Ošetření dutin a podvozku
Ošetřil jsem na moderním automobilu:
Jen dutiny
241
35%
Jen spodek n
81
12%
Spodek Tlumexem
33
5%
Dutiny i spodek
252
37%
Nic
76
11%
Celkem hlasů: 683
Re: Ošetření dutin a podvozku
Příspěvek od NOVON »
Jasně,ji do toho.
Libor
Příspěvek od Libor »
Od Würthu jsem neměl nikdy odrezovač, ale vosk do dutin a podvozkový vosk mám na Hondě dvě zimy a jeví se v pohodě (tedy ten na podvozku).
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
miple
Příspěvek od miple »
Tak jsem se dnes plazil pod autem a zjistil jsem že mám odlouplou vrstvu origo nástřiku až na pozink plech v místě kde mi v pneuservisu zdvihali auto. Jestli tím zvedákem? Tak se chci zeptat jak místo oštřit? Patrně základovku na pozink, jakou? Na to nějaký ten nástřik podvozku, jaký? Aby šel přestříknou vrchní barvou. Nebo základovku vynechat a hned tu zatřít tou izolační vrstvou a následně vrchní barvou? Dát základovku i mezi izolační vrstvu a vrchní lak? Dík
Libor
Klasika u zvedání v servise, nepoužívají puky, nebo jsou už za zenitem. Za to bych zabíjel.
Jestli máš pryč jen tu jakoby "gumovinu", použil bych na obnovení už zmiňovanou hmotu od Body 999, je k tomu určená. Mám odzkoušeno, neboť jsem měl taky stejný problém (já musel rovnat i falcování na prazích). Je to jak žvýkačka, po zatuhnutí ideální konzistence. Nanášel jsem to prstem (v chirurgických rukavicích), hezky si to pak rozetřeš do požadované tloušťky a tvaru.
Pořádně ale odstraň zbytky původní ochrany a koukni, zda pod ní už není rez. Jestli je tam jen holý plech, bez rzi, tak stačí základ a na to Body 999. Jestli i rez, tak ještě bezpodmínečně odrezovač, ale to jsme už probírali.
miple
Tak rez tam není. To Body 999 jak píšeš je přelakovatelné? Je to na místě kde je prah ještě lakovaný. Nechci aby tam byl flek jiné barvy. Tu základovku použít jakou? Jakoukoli na pozink plech?
Libor
O základovce na pozink se píše výše.
Ano, 999 je přelakovatelné, vyzkoušeno v praxi. Nesnesl bych flekaté auto.
Roumen
Příspěvek od Roumen »
Dotaz :?:
Jeden týpek mi nabízí nástřik dutin + podvozku pro mne vcelu netradičním a neznámým způsobem.
Jedná se o nástřik olejem :?:
Říkal, že cenově to vychází na cca 2000,- Kč (vč. oleje - klasický motorový). Ochrana je prý na rok minimálně...
Nebo víte o někom tady z okolí Ostravy (Karviné) kdo dělá tradiční nástřik dutin a podvozku kvalitními přípravky?
Díky :)
Tak do toho (oleje) bych já osobně určitě nešel.
Libor
Olejová lázeň - postup našich otců z dob, kdy se neřešilo eko a nebyly kvalitní materiály. Za mě - Ne. Otec tak svou stařičkou Vectru stále opečovává (dveře, dutiny), ale dnes bych takto nelaboroval.
Jsem přesvědčen o tom, že olej, zvláště pak ten vyjetý, narušuje materiály povrchové úpravy plechů, snad s výjimkou samotného zinkování. A to, že "co je mastné, nerezaví", platí jen potud, dokud je to mastné. Jinak řečeno, jakmile se to neudržuje stále dostatečně mastné či se ona mastnota dokonce záměrně smyje, okamžitě to zrezne, poněvadž původní povrchová úprava plechů byla tím olejem znehodnocena. K tomuto přesvědčení mne přivedl návrat do mého rodiště a opětovná práce s dlouhodobě neudržovanými mechanismy, které byly nezřídka zčásti nakonzervovány olejem, byť nikoli záměrně.
P.S.: Jediný materiál, na kterém olejování z hlediska jeho ochrany funguje, je dřevo.
Libor
Otec to každý rok obnovuje, což by mne už jen z toho důvodu nebavilo. Tzn. demontovat tapecíra dveří, kapoty a víka zavazadelníku... To radši pořádný ML vosk a mám klid na řadu let.
Vyjetý olej vs. dřevo fakt funguje. Mám tím natřený krov + boky garáže a 11 let dřevo jak nové ;-) Soused si ode mne bere na "šopu" a stále neprožraná, celkově pěkná. Počáteční obavy se rozplynuly.
Roumen
Jerry3 píše:Jsem přesvědčen o tom, že olej, zvláště pak ten vyjetý, narušuje materiály povrchové úpravy plechů, snad s výjimkou samotného zinkování. A to, že "co je mastné, nerezaví", platí jen potud, dokud je to mastné.
Tvrdil mi právě, že nepoužívá vyjetý ale fungl nový, že koupí 5l balení nějakého oleje a tím to celé zastříká...Ukazoval mi to na nějaké Fóbii, fakt to bylo všude namaštěné, ale..
Libor píše:Otec to každý rok obnovuje, což by mne už jen z toho důvodu nebavilo. Tzn. demontovat tapecíra dveří, kapoty a víka zavazadelníku... To radši pořádný ML vosk a mám klid na řadu let.
To je právě to co se mi moc nepozdává - furt to obnovovat... Parkrát člověk zajede na myčku a už se to nějakým způsobem asi spláchnout musí ne? Pak přijde česká zima a...
Ten ML vosk myslíš na podvozek? Kde se to dá zrobit a kolik by to vyšlo?
V tomto jsem za používání oleje do motoru do motoru a na spodek a dutiny dát to, co tam patří.
Vyjetý olej obsahuje kyseliny, a i k novým olejem natřenýmu spodku se bude lepit bordel :roll:
Ale vím že to někdo dělá.... Já věřím Tectylu.
olej velmy učinne narušuje a leptá bituménové zmesy-vrátane asfaltových. Takže ked bude auto zospodu nastriekané nejakou asfaltovou zmesou,bude kvalitne naleptaná olejom.
Roumen
Co se podvozku týče, tak ten je jak byl z výroby, takže možná nějaká základní ochrana tam kdysi byla.
Teď ale místy je nějaká povrchovka, kterou nechci aby se rozjela a nechci aby přibylo něco dalšího.
Sám si na to ale netroufám, jsem trošku "jouda" tak bych raději svěřil někomu šikovnému... :oops:
