Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Rád bych se zeptal zdejších zkušených uživatelů, který olej mám dát do převodovky Mitsubishi Colt, r.v. 2005 ?
Re: Převodový olej Mitsubishi Colt Z34A r.v.2005
Předpokládám manuál a origo asi neseženeš. A co se tady píše, tak asi nejlíp by mohla fungovat Tutela https://www.oleje.cz/p/tutela-car-techn ... 1-l--17883
Originál, co jsem pochopil, by měl být Diaqueen MTF, ten ale neseženu (neptal jsem se tedy ještě v autorizovaném servisu)....je to pro mě alchymie.
Ten neseženeš určitě, ale pohledej náhradu u Ravenolu.
Tak jsem ještě našel doporučení výrobce - Castrol/Burmach BOT 328
Tak BOT 328 má Ravenol VSG http://www.ravenol.cz/katalog/35-ravenol-vsg-75w-90
Ale tady me zase zarazi ta specifikace i API GL-5. Co se vsude pise tak prave GL-5 do mitsubishi ne, tak nevim. Nerad bych tam nalil neco spatne abych to nez....il.
Pokud je to GL5 už bez sirnatých aditiv, tak OK. Poznáš to podle současného deklarování GL4.
Koupím teda ten Ravenol VSG 75w-90.
Díky moc všem za rady a snad to bude o.k.
Dej pak vědět, samotného mne to zajímá.
Dam vedet, ale bude to chvili trvat nez vymenim. Ted delam mensi renovaci, pocitam tak dva tydny....
Takže...dnes jsem nalil do převodovky ten Ravenol VSG, ještě jsem to nestačil projet, tak nevím, ale zítra se uvidí....
Ale proč hlavně píšu...nechci zakládat zbytečně další téma, tak to hodím sem. Máte nějaké doporučení pro motorový olej ? Blíží se výměna, tak bych rád pořešil i toto. Doporučení výrobce ACEA A1, A2 nebo A3 (kód motoru 4A90). Nyní tam je olej Mobil 2000 10W-40. Nevím, který olej tam byl před tímto olejem, ale je pravda, že po výměně za tento olej začal být docela slyšitelný asi rozvodový řetěz? (nevím přesně). Olejem to ale nebude...přesto, máte nějaké doporučení? Auto slouží hlavně na cestu do a z práce , cca 40-50 km denně.
Úplně klidně nechej 10w40 (můžeš jinou značku), a pokud by si chtěl být pintlich, tak 5w40 na zimu a 10w40 mimo zimu. Každopádně bych se ale držel specifikace ACEA A3.
Myslel jsem právě, že bych obměnil za olej Motul 8100 X-cess 5w40 http://www.quickoil.cz/www-quickoil-cz/ ... s-5w40-5-l
Má to cenu? Dá se říci, že tento olej je o něco lepší než zmiňovaný Mobil??
Ten Motul je v zimě čerpatelnější a při mrazivém startu o chviličku dřív natlakuje a zaolejuje celý motor. A bude mít i kvalitnější základový olej, ale pro Tvoje jízdní podmínky bohatě vyhoví i ta 10w40. Nicméně tu 5w40 můžeš samozřejmě taky. A měnil bych po 10-ti tkm nebo po 1 roce.
