Zdravím,
jaký olej byste doporučili pro starší Volvo V70 II s motorem D5244T (bez DPF)? Doporučen výrobcem je ACEA B4 5W30. Nájezd 240tis., výměny po 10tis. Spotřeba oleje jen lehce přes turbo, okolo 0,7l na interval. Turbo, ale půjde na repas, minimálně vyvážit a přetěsnit. Jezdím spíš dlouhé trasy a auto je upravené na 147kW, takže olej dostane zabrat.
Aktuálně používám Motul 8100 5W40 X-cess, funguje subjektivně velmi dobře, ale rád bych zkusil např. Yacco nebo Millers.
konkrétně zvažuju:
Mobil1 New Life 0W40
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (spíše ne, navíc je to C3)
Yacco LUBE FR 5W-40
Yacco VX 1000 LL 0W-40
Millers Oils EE Longlife NanoDrive 5W-40
nebo jaký jiný kvalitní B4, eventuálně C3-10 olej?
děkuji za rady!
Volvo V70 D5 - doporučení oleje
Re: Volvo V70 D5 - doporučení oleje
Spotřeba oleje je v pohodě, a interval jeho výměn taky. Použít můžeš v podstatě všechny co si tu napsal - jsou O.K. - jen bych se držel dál od C3 i když i ty by použít šly. Já osobně bych zkusil Yacco nebo Mobil1 (0w40, ale raději 5w40 nebo 5w50).
co vím, tak volvisté v okolí lejou Mobil 1 5w-50 a není sebemenší problém
VOLVO V60 D3 Momentum 2020
VW Golf 7 R line
VW Golf 7 R line
Mobil1 5w50 FS je gut oil a výrobce i píše že pro motory nad 100 tkm.
Mobil1 5w50 Peak Life je klasika, je mi pořád přijde, že pro CR diesel je to strašně vysoká viskozita. Chápu T5/Rka nebo přestaveb na LPG, ale do dieslu mi to přijde moc. Ikdyž spousta Volvistů na to jezdí.
A který Yacco vybrat? Yacco LUBE FR 5W-40?
Mobil1 0W40, proč ne? Přijde mi nejvíc univerzální a bude super i na kratší trasy v zimě nebo obecně se studeným motorem. Podle technických listů a info tady na fóru je to sice HCS (nebo jak je ta zkratka - prostě hydrocrack), ale s opravdu kvalitními aditivy, včetně vyššího obsahu Mo, vysokého TBN.
Tak pokud něco "40", tak bych asi vybíral z:
Yacco LUBE FR 5w40
Yacco VX 1000 LL 5w40
Ravenol VSI 5w40
Shell Helix Ultra 5w40
Yacco VX 1000 LL 0w40
Yacco Galaxie RS 0w40
Mobil1 FS 0w40
Yacco LUBE FR 5w40
Ravenol VSI 5w40
Mobil1 FS 0w40
