Mitsubishi ASX 1.8DI-D 4WD
Re: Mitsubishi ASX 1.8DI-D 4WD
Od VW byly 2.0 ve starém Outlanderu a byla to bída. Tento MIVEC motor je Mitsubishi. 150k, s rallitronic řídící jednotkou 180k. Možná první diesel s variabilním časováním ventilů. Otázku diesel/benzín jsem neřešil.
netvrdím dnešní době nic , ale/ne jeden/ pán co prodával zánovního Lancera tak tvrdil že je v tom motor DI-D/ koncern/ VW,mám dojem zrovna tato 18,nebo 20,co vím tak benzínové motory Mivec by měli být snad spolehlivé avšak v některých typech nedostačující.
Pokud vím, tak do lancera se dávala tato 1.8 a nejsem si vědom, že by se prodávala i u nás. MIVEC je označena i benzínová 1.6 a 1.8, to jsou solidní motory, ale pro normální provoz se mi zdají slabé. Motorem VW v Mitsubishi bych se nechlubil, pokud vím nejlepší z těch cizích byly Renault motory 1.9DI-D.
Update k motoru. Od doby, kdy jsem založil tohle vlákno jsem ujel dalších 6000km a za tu dobu dolil 3dcl oleje po horní rysku. Dnes, když byla teplota kolem 20°C tak se po sérii 100km vypalování (32°C+) zase vypálilo po 100km a pak až po 350km... Takže asi na to ta teplota nějaký vliv má.
označení motoru Mivec je hlavně benzinová verze motory 15.16.18.20,
Máš pravdu, ale v prvé řadě se jedná o označení variabilního časování ventilů patentovaného Mitsubishi. Další typickou věcí 1.8DI-D je pouze 9 lopatek turba, což se projevuje tím, že snad všechny svým způsobem pískají už od novoty.
