Zdravim
Mám starší vůz Renault,rok 1993.Jedná se o 2.0 16v 110 Kw typ motoru F7R 700
Když jsem vůz koupil,předchozí majitel lil 5w40.Podle mazacich plánu se doporučuje 10w40 a i 5w30.
Já navzdory tomu při výměně zvolil 5w50 Mogul Extreme se kterým jsem nebyl spokojený (hlucnejsi ventily) Následně jsem lil Motorex SP-X Select 5w40 (spokojen, motor tišší)
Auto na najeto přes 200 tisíc a je využíváno velmi sporadicky na krátké,svižné vyjíždky,prostě na zábavu. Víceméně hlavně jaro léto a když není sníh i v zimě.
Celkově vzato motor to není moc točivy (omezovac při 6500 ot/min)
Nyní mne čeká vymena a uvažuji o oleji w60, w50
Konkrétně Motorex FS-X Xperience 10w60 případně Elf Evolution 900 FT 5w50 nebo verzi bez "FT" (Jedná se o nějakou Full Tech verzi a víceméně nevím čím se liší.
Otázka zní mohu něco pokazit když koupim jeden z těchto olejů a když ne , tak který?
Jak jsem řekl v mazacim plánu je uvedeno 10w40 případně 5w30.Auto ale už delší dobu jezdí na 5w40, a i 5w50 jsem tam měl.
Díky za nazory
Premiovy motorový olej do staršího Renaultu 2.0 16v
Re: Premiovy motorový olej do staršího Renaultu 2.0 16v
Do 150-ti koňového dvoulitru je na krátké zábavné pojížďky "60" zbytečnost. Jestli chceš fakt dobrej olej, tak dej PAO+ester buď Yacco Galaxie 5w50 nebo Ravenol RSE 10w50....
Ale dobrá třeba 5w40 nebo 10w40 to dá v pohodě taky. S výměnami po max. 10-ti tkm / po roce.
PS: Elf a Motorex by byla taky dobrá volba
Diky
A Motorex a Elf nejsou PAO-ester?
A jaka je vlastne vyhoda oleju PAO-ester?
Netuším, ale pokud by tam tyto složky byly, zřejmě by se o nich výrobce zmínil.F7R700 píše:Motorex a Elf nejsou PAO-ester?
Jinak PAO jsou polyalfaolefiny a je to základový olej daného produktu. Samo o sobě to zajišťuje vysokou kvalitu, a pokud tam i estery, tak díky esterovým složkám přilne olej ke kovovým součástkám motoru a zajistí zvýšenou ochranu proti opotřebení motorových dílů jak při delší odstávce motoru a následném studeném startu, tak i při vysoké provozní teplotě motoru / oleje.
Velice diky za rady!
Zvolim Yacco 5w50 Galaxie GT
