volvo xc70 d5 dpf
Re: volvo xc70 d5 dpf
Zdravím, blíží se další výměna oleje.
Bohužel i s Yacco olejem jsem stále na 2 až 3l na 10 000km. Což se mi moc nelíbí, tak přemýšlím, jestli nezkusit všemi chválený Mobil1 5W50 ... V týdnu mě čeká STK, tak uvidím co kouřivost a tak.
Případně, nějaký kvalitnější nebo olej s větší teplotním rozsahem?
Jestli DPF, tak už i v 5w50 je C3 - Millers oils http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w50
Ten olej to neopraví, ale MŮŽE spotřebu snížit.
Je mi jasný, že to neopraví, ale hodilo by se mi oddálit opravu aspoň o jednu nebo dvě výměny.
Tak jsem se rozhodl, že zůstanu u 5W40. S tím že udělám proplach motoru ... Podle mě to bude účinnější jak lepší olej s vyšší viskozitou.
Nějaká alternativa pro Yacco FAP? Nebo si myslíte, že to bude stačit ?
Jako že bude při vyšší spotřebě oleje účinnější proplach a (v tomto případě řidší) 5w40 než bez proplachu 5w50 No nevím....
Nicméně Yacco 5w40 VX1000 FAP je dobrej olej a těžko se bude hledat ve obdobné cenové hladině a výkonnové specifikaci lepší....
Z logiky věci, když rozpustím karbon (a jiné sajrajty) na stíracích kroužcích tak to bude lepší, jak když naleju hustší olej. Nebo je moje úvaha špatná ?
To sice uvažuješ správně, ovšem nevěřím že by to něco, co naliješ do oleje, za čtvrt hodiny před vypuštěním rozpustilo to co by bránilo kroužkům "v rozpuku". Měkké úsady v oilsystému snad ano, ale tvrdý karbon
Vemu Bishopa 501. Když si vemu jak to pomohlo staré Astře (jinej přípravek a do převodovky), tak snad to tady něco udělá.
Děkuji moc za rady a váš čas.
Není zač
Ale přídavné aditivum do převodovky je něco jiného než do motoru.
úvaha dobrá, ale honování tím proplachem neobnovíš...
Honování se bude dělat ... Bohužel mi praskl píst, nejspíš vlivem, špatného vstřiku.
Takže teď přemýšlím jaký olej, budu měnit po 3k, pak po 5k a pak najedu na klasiku 10k km.
Přemýšlím jestli dál ignorovat A5/B5 a rovnou začít lít C3. Yacco. Nebo naopak něco kvalitnějšího typu Millers Oil. Přemýšlím o Liquid Moly, viz test níže. Castrol mi nějak nejde pod nos.
https://www.expertentesten.de/heimwerken/motoroel-test/
Jdu si opět pro radu...
Přemýšlím, jestli zajíždět motor s A5/B5 nebo rovnou přejít na C3.
PS: Budu brát 20l tak doufám, že něco kloudného najdu.
To sú také testy že...Nemci zas raz niečo testovali, 20x za deň niečo dokola v každej ich TV, časopise, webstránke - ani sa netreba obťažovať zisťovať, podla čoho tu zoradili kvalitu,
keď úplne rovnaký olej testovaný v rovnakom čase, skončil na 6. priečke s 1,4 a zároveň aj o dvanásť miest nižšie na predposlednej, so skóre 2,2. MANNOL DEFENDER Motoröl 10W-40 - 5 Liter - teilsynthetisch (SAE 10W-40; API SL/CF; ACEA A3/B3)
python.p píše:Přemýšlím o Liquid Moly, viz test níže. Castrol mi nějak nejde pod nos.
Oukej.
Teď bych poprosil zdejší matadory o názor na ten olej.
Tohle je hodně kloudné.python.p píše:Jdu si opět pro radu...
Slušné specifikace a technický list k dohledání.
Valvoline All Climate 5W-40
