Mísitelnost olejů výrobců a specifikace
Dobrý den,
v autě (Škoda Octavia 1 1.6 75kw) mám motorový olej Castrol 5W40.
První otázka zní zda mohu na dolití použít olej Mol Dynamic Gold 5W-30, nebo radši použít stejnou specifikaci. Případně zda je jedno od kterého výrobce bude olej stejné specifikace, nebo dolít rovněž Castrol (předpokládám Castrol Magnatec C3...?)
Díky moc za odpovědi
Re: Mísitelnost olejů výrobců a specifikace
Obecně: Lepší jakýkoliv olej než žádný olej....
A dále: Pokud mají oleje stejnou API, ACEA i SAE a firemní normu, není problém.
Pokud je něco z toho rozdílné, už bych to bral jako nouzovku. Ale míň vadí rozdílná SAE než ACEA - je potřeba ohlídat HTHS, a nemíchat A1/A5/C2 dohromady s A3/C3.
Ale jestli chceš na pár set kilometrů dolít 5w30 A3 do 5w40 C3, (nebo naopak), dá se.... Dolít.
Takže: Mol Dynamic Gold 5w30 do 5w40-ky lze.
Ale dělat nějaké "koktejly" na celý interval? Ne!
Děkuji,
olej mám právě asi 2000 po výměně, a jsem teď něco pod polovinou rysky (úniky oleje jsou v řešení).
Nicméně bližší specifikace stávajícího oleje v motoru nevim (předpokládám tedy že se jedná o Castrol 5w40 magnatec C3).
Lepší tedy bude koupit olej 5w40, nebude-li nutné dřívější mezidolití, které lze učinit Mol Dynamic.
Ten motor není náročný. A pokud je potřeba, tak dolít olejem 5w30 / 5w40 s ACEA A3 a VW502....
A až bude únik vyřešen, stejně bych olej vyměnil, (a nedával tam ani VW504, ani C3, ale A3 s 502).
Úniky oleje? Mno tyhle motory olej papají. Kroužky+hlava a bude klid.
Existuje vůbec koncernový motor, který by neměl nějaký problém?
Nedávno jsme se tu shodli, že to není problém, ale vlastnost
Aha, tak to potom jo!
Dále tady: ostatni-t3528-1331.html
