Nejvhodnější olej pro Ford Focus mk3 2.0 Tdci
Dobrý den,
rád bych Vás poprosil o radu s výběrem oleje pro focus mk3 2013 2.0 Tdci 120 KW.
jezdím z 90% delší trasy, nejméně však 25 km abych se dostal kamkoliv do civilizace .
Samozřejmě ho občas i trochu přišlápnu.
olej jsem dodnes měnil v autorizovaném servise Ford max po 12 tis. km. (5w30.. jaký bohužel nevím).
Jaký konkrétní olej by jste mi doporučili? Na ceně nezáleží, rád bych mu dopřál to nejlepší..
Děkuji!
Děkuji!
Re: Nejvhodnější olej pro Ford Focus mk3 2.0 Tdci
Zhruba o 10 témat dál máš celé vlákno o olejích pro Ford.
Jen doplním, že bych šel do Mobil1 ESP 5w30, případně Yacco VX1000FAP 5w40 s C3 normou při delších jízdách a vyšší zátěži. Vždy ale kvůli DPF olej se sníženým množstvím popela - Cx.
Ano. To Yacco VX 1000 FAP je hodně gut oil
Nebo cokoliv v 5w40 s ACEA C3. Ve Fordu Ti (asi) dávali "jeho" olej se sníženou HTHS. Ta je kvůli spotřebě. Olej C3 - s normální HTHS - poskytne motoru vyšší ochranu a při delších jízdách i vyšší kvalitu mazání. Těch 12 tkm na výměnu je OK.
Mockrát děkuji a omlouvám se za založení nového vlákna. Samozřejmě jsem se snažil v již založené diskuzi nalézt ten správný olej, ale trochu jsem se na těch 54 stranách ztratil.
Vždy jsem spoléhal na autorizovaný servis a mezi výměnou nebyl potřeba doplnit žádný olej. Proto se raději obracím přímo na Vás.
rozhodnu se tedy mezi Mobil1 ESP 5w30 a Yacco VX1000FAP 5w40.
S přechodem z 5w30 na 5w40 předpokládám problém nebude, ale naopak z 40 zpět na 30 to možné není?
Děkuji!
Děkuji!
Samozřejmě to možné je, ale proč to dělat. A pak, není 5W-30 jako 5W-30!
to xallti: Buď rád že zatím nemusíš dolévat. Ten "fordí" olej je vhodný jen na krátké popojížďky. Na delších jízdách může ten olej - právě proto že snížená HTHS viskozita - zřídnout už moc. Hlavně v létě. To jsou ty oleje 5w30 A1/A5/B1/B5/C2
Oleje 5w40 (nebo obecně všechny A3/B3/B4/C3 - a i tady 5w30, proto to varování od Jerryho) jsou teplotně zatížitelnější.... (Mobil1 ESP 5w30 je C3)
Dej to Yacco, jeden člen ho používá v naftovém Mondeu, já jsem u svého Mondea jezdil 5w40 taky. Poměr cena/kvalita jinde lepší neseženeš.
Ještě poslední dotaz.. Kdybych se rozhodl ještě něco připlatit a koupit Millers Oils Nanodrive EE Longlife 5W-40 bude to v pořádku, nebo to nemá smysl?
To radši zkrať interval výměny na 10 tkm a použij to Yacco. Millers je špička, ale v běžně používaném naftovém motoru je podle mě zbytečný.
Jj slušnou ACEA C3 (mimo uvedených třeba taky Sunoco Xenon 5W-40) a měnit častěji. Pro začátek 10kkm. Jak tomu propadneš, tak získáš pocit, že už po 7kkm to není ono a začneš nakupovat sudová balení...
Valvoline All Climate 5W-40
No ono to po 7 tkm už opravdu není ono. Ale při krátkých jízdách - kdy je motor studený, olej se nestačí prohřát, zůstává v něm nespálené palivo a vlhkost, a klesá pod únosnou mez alkalická rezerva. Při delších jízdách je těch 12 tkm OK.
Děkuji za názory.. několikrát do měsíce jezdím SK 300 + 300 km zpět + další cesty po ČR. Takže KM naskakují celkem rychle.. Ročně nalítám 40 - 50 tis. km. V autorizáku Ford Louda jsem dával za výměny oleje vždy okolo 4 000 což se mi už nechce.. Půjdu tedy do levnějšího yacca a budu měnit kolem 10-12 tis. Ten Millers bych přesto rád vyzkoušel v manželky Ford Kuga 2.0 Tdci (má nalítáno 70 tis. s ročním nájezdem do 15 tis.
Počkej. Za výměnu oleje 4.000,- To jako fakt Zloději Když dáš Yacco za tisíc, filtr (i kdyby) za 500,- a druhý dáš klukovi za výměnu, tak on nemá za půl hoďky co dělat a Ty dvojku ušetříš.
A třeba na ten MO EE nano 5w40. Vyzkoušet ho můžete....
Tak to tě u toho Forda pořádně natahovali. Ten origo Ford olej se prodává za dobrý prachy i u Forda.xallti píše:Děkuji za názory.. několikrát do měsíce jezdím SK 300 + 300 km zpět + další cesty po ČR. Takže KM naskakují celkem rychle.. Ročně nalítám 40 - 50 tis. km. V autorizáku Ford Louda jsem dával za výměny oleje vždy okolo 4 000 což se mi už nechce.. Půjdu tedy do levnějšího yacca a budu měnit kolem 10-12 tis. Ten Millers bych přesto rád vyzkoušel v manželky Ford Kuga 2.0 Tdci (má nalítáno 70 tis. s ročním nájezdem do 15 tis.
bylo
je
je
Zdravím, může mi někdo poradit který z těchto olejů je lepší nebo vyjdou na stejno pro mé auto? Ford Mondeo 2.0TDCi 103kW rok 2009 s DPF, najeto 189tis. Doposud používaná Fordí F5W30, olej si nebere, výměna co 8-10tis km, ježděno město a semtam dálka. Nebo kašlat na Mobil a začít používat Yacco VX 1000 FAP 5W-40?
Mobil 1 ESP 5W-30 vs. Mobil Super 3000 XE 5W-30
