mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Re: mot.olej Toyota Auris 1.6 Valvematic 97Kw
Pěkné napsané. Člověk by spíš čekal, čím novější doba, tím kvalitnější aditiva v olejích, ale je to přesně naopak, TBNko postupně u nových olejů jde směrem dolů a to nejenom u C.. normy.
Toyota Auris 1,6 Motor 1ZR-FAE 97Kw r.v.2014 najazdené 35 000km a doteraz bol servisovaný iba v Toyote olej 0W20. Môžem do tohto motora použiť Total Quartz 9000 5W40? Dikk za odpoveď
Mrkni na úplně první stránku tohoto vlákna
Pozrel som takže bez obáv tam 5W40 môžem naliať... dikk
Můžeš. Na dlouhé jízdy (nebo na vyšší zatížení) je dobrá. Při jen krátkých jízdách lze dobře i 0/5w30 - a to i v A5, ale A3 je pro motor vhodnější.
Včera proběhla garančka a poučení od automechanika že proč tam nemám Acea C2, prý kvůli katalyzátoru (dal jsem 5w30 A3 v Api SL).
Nechtěl jsem se hádat a vysvětlovat, nemá to cenu.
Aygo 2022
Aygo 2022
Katalyzátor je levnější jak motor, pokud ho budeš po 200tkm vůbec měnit.
A krom toho - oleje A3 se do katalyzátoru dostane podstatně míň než "eko"oleje C2.
Len taka otazka... pri 0w20 sa moze dosiahnut norma Acea A3? Alebo dosiahnut pri tejto viskozite vyssiu hodnotu HTHS??
Toyota Avensis 1,8 108kW
Shell Helix Ultra 5W30
Ne.
Možná, ale rozhodně se to záměrně nedělá.
Koukám u Dufy na plechovku Motorový olej TOYOTA Lexus SN GF-5 5W-30 4l za 409,- https://dufy.cz/motorovy-olej-toyota-le ... 5-5w-30-4l
Tonny do toho bych nešel, je to nějaká Ukrajina nebo co. Radši ten VV SynPower 5w30.
Aygo 2022
Aygo 2022
Měl by to být Chempioil a snad švýcaři https://ebezo.cz/motorovy-olej-chempioi ... 5-5w-30-4l Ale asi to bude se sníženou HTHS viskozitou. Off topic, ale nabídka je bohatá https://ebezo.cz/vyhledavani?search=chempioil
To Švýcarsko je podle mě diskutabilní , ono je to taková neznáma ten Chempioil, osobně bych do toho nešel. Něco mi tam nehraje.
Aygo 2022
Aygo 2022
Tiez by som to nekupoval. U nas sa tieto oleje predavaju pod znackou fanfaro
