1.6 HDI 5w-30 nebo 5w-40 do města
Re: 1.6 HDI 5w-30 nebo 5w-40 do města
Je fakt, že u Valvoline jsem se v TL setkal už jednou u stejného oleje s různou hodnotou TBN....
zřejmě je to dáno rokem výroby a možná i obsahem ZDDP přísad v té které "várce".... nevím :?
A třeba zde u Valvoline SynPower 5w30 uvádí TBN 10,2.... ale těch Valvoline 5w30 je povícero....
Mirek1
Příspěvek od Mirek1 »
Asi budu za rebela, ale já bych si předně nekoupil naftu na couračky po městě . . . :mrgreen:
Rebel nebudes lebo je pravda ze diesel sa oplati na dlhsie trasy a vyssi rocny najazd km :wink:
Ani já naftě na chuť nepřišel :mrgreen: ale možná je to tím, že jsem ji kdysi fakt (nechtě) ochutnal :cry:
peterp
Příspěvek od peterp »
Má prosím Vás olej 5w-40 oproti oleju 5w-30 nejaký vliv na turbo u 1,6hdi 68kw 8-mi ventil ohledne hustoty(viskozity)?? Mechanik v Citroene mi povedal,že turbo v 8-mi ventile potrebuje řidši olej ako 16-ti ventilove motory.Je to možné? Mesto jazdim max. 25 percent. 5w-40 používam v C3 norme,priemerne mením 6 tisíc (i menej). Dakujem za info :?: :?: :D
1.Citroen Berlingo, 1.6 HDI, 68kW, 2013 /predaný/
2.Citroen C5, 2.0 HDI, 80kW, 2002 /nákupná taška,stále fachčí/
3.Citroen C5, 2.0 BlueHDI,110kW, 2015 /zlikvidoval ukroš na križovatke/
4.Citroen C5 2.0 BlueHDI, 110kW,2017 /miláček,dialničný expres/
peterp píše:...Mechanik v Citroene mi povedal,že turbo v 8-mi ventile potrebuje řidši olej ako 16-ti ventilove motory.
:wink: :lol: Jako vtip skvělý :!:
peterp píše:Má prosím Vás olej 5w-40 oproti oleju 5w-30 nejaký vliv na turbo u 1,6hdi 68kw 8-mi ventil ohledne hustoty(viskozity)??
:wink:
5w40 je pro (nejen) turbo vhodnější (a hlavně v létě nebo při zátěži).
peterp
Ten mechanik vravel,že to turbo ma jemnejšiu "mechaniku" a ta 5w-40 je na nej hustá.Pravda ale je,že podle výrobcu motoru mám predpísanú 5w-30 alebo 0w-30 v C2 norme. A ja jazdím hodne dialnice a ta nízka HTHS viskozita ma odradila. Kedysi som sa v tomto fore na to informoval a bola mi doporučena 5w-40 C3 (FAP),ale ten mechanik mi nasadil "brouka" do hlavy. OLej,všetky filtry,kapaliny atd. robim u kamaráta,ktery robí mistra buducim automechanikom,takže do citroenu nejezdím.Teraz som bol v Citroene ,aby vyrovnali dno olej. vane,kvoli tomu nenormálnemu vylisku,ktorý bráni úplnému vypusteniu oleja.No a tam to do mna spustili a ja som teraz trošku zaskočený. :shock: :shock:
peterp píše:Ten mechanik vravel,že to turbo ma jemnejšiu "mechaniku" a ta 5w-40 je na nej hustá.
No a teď si představ, jak strašně "hustý" je studený olej. To musí "jemnější mechanika" turba přímo zírat. :mrgreen:
Asi tak. I olej 0w30 C2 je při neprohřátém oleji viskóznější ("hustší") jak 5w40 C3 při provozní teplotě motoru....
Ale celkom by ma zaujímalo čo si on predstavuje pod takým pojmom ....jemnejšiu "mechaniku" :?: :P
Podobný žvást jsem slyšel od servisního technika když přebíral mou Fiestu k loňské prohlídce.
No cloumalo to se mnou, ale radši jsem se nehádal. :-)
peterp
Dakujem za info, ostanem u 5w-40.
tomula
Příspěvek od tomula »
Takové hovna do mě tlačili i ve Fordu..do STéčka mně tvrdili že je nutné dát 5W-20, protože potřebuju lépe chladit turbo a i třicítka je prý moc hustá, špatně turbem protéká a málo ho chladí..:D tak jsem se nasral a nalil jsem tam 40tku.. :wink:
