Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Díky za odpovědi Já myslím, že to co doleju mez výměnama je v pohodě, když některý auta už mají i přímo v manuálu psáno, že spotřeba motorového oleje může být až 1l/1000km Nájezd mám kolem těch 10000km za rok převážně v městském provozu a starty jak kdy. Někdy 5-6x denně, někdy se autem nejede třeba 3-4 dny atd. Občas jedu autem do práce po okreskách cca 70km cesta a druhý den zpět. Takže nic kdy by se musel motor nějak moc točit. On má ten c-max krátkou převodovku a při 130km točí na V. rychlost přes 4000 ot. Při 90-95km rychlosti je to kolem 3000 ot. Není to prostě auto na nějaké dálniční štreky ale jelikož bydlíme na horách tak pro nás je to zpřevodování takový ideální.
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max CZ/SK
V tomto případě je celkem jedno jestli 5w40 nebo 10w40, ale skrzevá ty hory možná spíš tu 5w40 - s ACEA A3
Nemohu se ubránit dojmu, že tu panuje jakési nedorozumění ohledně použitelnosti oleje v SAE 10W-40 do motoru, který někdo prohání v otáčkách. Proto chci explicitně upozornit, že jde skutečně jen o nedorozumění, poněvadž takový olej je do proháněného motoru určitě lepší, než 5W-30 (i kdyby nakrásně v ACEA A3, přičemž v ACEA A1/A5 tím hůř).
Naopak, šťastný to člověk.lengy60 píše:Mě malinko zaráží to dolévání mezi výměnami,jestli správně rozumím,tak během nájezdu 10 tkm doliješ 0.5-0.7 l 10W-40? Zase tak hodně to najeto nemá,115 tkm není tak moc.
Tohle by se mělo zdůraznit To nedorozumění (nebo nepochopení) je vcelku rozšířenéJerry3 píše:Nemohu se ubránit dojmu, že tu panuje jakési nedorozumění ohledně použitelnosti oleje v SAE 10W-40 do motoru, který někdo prohání v otáčkách. Proto chci explicitně upozornit, že jde skutečně jen o nedorozumění, poněvadž takový olej je do proháněného motoru určitě lepší, než 5W-30 (i kdyby nakrásně v ACEA A3, přičemž v ACEA A1/A5 tím hůř).
Pitris píše:....třeba na dlouhé dálnice bych právě že raději dal olej 10w40 než 5w30 - a pokud bych měl zmínit "fordí" 5w30 s A1/A5, tak to je v první řadě ekoolej, a vhodný jen pro krátké jízdy....
Výmena po 5.000km. Jar - 10W40 / Jeseň - 5W40Peters56 píše: Nájezd mám kolem těch 10000km za rok převážně v městském provozu a starty jak kdy.
Jistě,to by mohla být možnost,ale záleží na pánovi,zda bude chtít měnit 2 x ročně jako někteří zde. Pokud nikoliv,tak bych spíše volil olej 0W-40,který bude zcela jistě kvalitnější i odolnější než ta desítka.
Aj tak sa môže, ale plné plus SAE 0w se projeví (jen) při startech při -15-ti a ještě více brrrr
Pri krátkych jazdach sa aj ten super mega giga najlepsi olej znehodnoti rovnako ako obycajna 15W40 Preto v tychto podmienkach a u spominaneho jednoducheho atm.motora je vhodnejsie zvolit kratsie intervaly vymeny ako "lepsi" olejlengy60 píše:Jistě,to by mohla být možnost,ale záleží na pánovi,zda bude chtít měnit 2 x ročně jako někteří zde. Pokud nikoliv,tak bych spíše volil olej 0W-40,který bude zcela jistě kvalitnější i odolnější než ta desítka.
To by taky šlo, stejně musím měnit 2xročně pneu, tak proč to nezkusit měnit přitom v březnu a v říjnu olejjerome píše: Výmena po 5.000km. Jar - 10W40 / Jeseň - 5W40
Jestli je člověk ochoten akceptovat dvě výměny v roce, tak zvolit "zimní" 0w nebo 5w, a "letní" 10w je pro motor velmi vhodné
Pitris:Já bych řekl,že ta nulka je dobrá i k rychlejšímu '' zaolejování '' potřebných míst,proto jsou dnes doporučovány nulkové oleje v souvislosti se S/S.
jerome: Tak o tomhle bych zase nebyl až tak přesvědčen! Myslím tím,že to vyjde nastejno,že je lepší častější výměna než je jistě pravda,ale zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40.
peters56: Vzhledem k výhledu počasí bych obojí nechal na půlku dubna.
To je ale trošku něco jiného bo u S/S nastartuješ a HNED ženeš motor do otáček.lengy60 píše:....proto jsou dnes doporučovány nulkové oleje v souvislosti se S/S....
Tak toto bych řekl že nemusí být vždycky pravda.lengy60 píše:....zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40
Keď si o tom presvedčený nebudem ti odporovaťlengy60 píše:...ale zcela jistě nepůjde do kopru stejně rychle 0W-40 jako 10W-40.
