Oleje.cz
POZOR na nové přísady a maziva AEROTEC!
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: POZOR na nové přísady a maziva AEROTEC!
Příspěvekod Misojogi » čtv pro 14, 2017 10:03
nebo v případě toho Metabondu čehosi co neudělá vůbec nic....:? :roll:
nieco predsa len ano, mas dobry pocit z toho ze si na auto vynalozil nejake peniaze :D :lol: :oops:
Misojogi
Příspěvekod Pitris » čtv pro 14, 2017 10:14
Jenže v případech těchto sračkošmejdů vynaložit rovná se vyhodit. To dříve vyměnit svíčky a filtry.
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC Type-S 148kW
11 - 04, Ravenol SSL 0w40, Hankook W330 Winter i*cept evo3
04 - 11, Ravenol VST 5w40, Vredestein Ultrac Satin
V převodovce Ravenol MTF-2 75w80
Příspěvekod tonny » stř led 31, 2018 14:26
Neznáte někdo tyto aditiva do oleje? https://auto.bazos.cz/inzerat/85099575/ ... ILIZER.php
Ford Explorer 1998 V6 4.0 lpg, Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Toyota Corolla Verso 2006 1,8 Shell HU 5W-40 Castrol Syntrans 75W-90
Toyota Sienna 2007 V6 3,5 Penrite Racing 10W-40 ATF MaxLife
Příspěvekod Jerry3 » stř led 31, 2018 14:33
Neznám, ale nejspíše jde o tzv. modifikátor viskozity, navíc silně předražený.
Příspěvekod Pitris » stř led 31, 2018 16:25
Já to řadím do stejné skupiny jako ostatní. Když někde oleji pomůže, tak jinde uškodí a nic kloudného motoru nepřinese. A pokud to bude obsahovat i chlór jako Aerotec (ono to pak dobře maže, ale motor rezaví), nebo pevné částice jako Atomium (ucpou filtr), tak to i vyloženě motoru škodí....
Kdyby to mělo přínos ať už pro motor, nebo pro olej, dávali by to do toho oleje v rafinérce při výrobě.
Příspěvekod Brembo » čtv úno 01, 2018 18:13
V popise je písané,že zvyšuje tlak oleja a to je možné jedine zvýšením viskozity. či je to to pravé v zimnom období,to si musí každý spočítat sám.
Příspěvekod Pitris » pát úno 02, 2018 18:19
Jestli potřebuji ztišit motor, tak použiji olej 5w50 nebo 10w50. A když chci zlepšit ochranu motoru při startu, dám buď nižší "zimní" číslo nebo olej s estery. Ale olej "namíchaný" výrobcem - nebudu do něj přidávat něco - kdo ví co....
Příspěvekod tonny » pát úno 02, 2018 20:23
Je to z fóra ameriky, že je to do jejich starých amerik, jedou na to ve státech. Taktéž jsem argumentoval že raději 10W-50 namíchanou v origo než něco dávat do 5W-30. Trochu jsem po těch fórech zapátral a také jsou tam dva tábory.
Co jsem pochopil, jak píše Jerry3, je to zahušťovadlo bez dalších aditiv.
Jsou ale většinou spokojeni, tak proč ne. Prej to začne fungovat až po pár set km, tak nevím, na jakém jiném principu.
Příspěvekod tonny » sob úno 03, 2018 6:08
Tak jsem asi pochopil, proč ten přípravek používají. Je to vlastně pro zahuštění olejů pro americké veterány, aby to dnešními oleji vůbec mazalo (jiné vůle v motoru).
Příspěvekod Jerry3 » sob úno 03, 2018 9:11
V Americe se už dobrých dvacet let běžně nekoupí olej s vyšším horním číslem než 30, tak vcelku není divu, že do něho perou modifikátor viskozity. Použít např. 20W-50 by však určitě bylo lepší.
Příspěvekod Pitris » sob úno 03, 2018 10:37
20% něčeho s tím olejem už asi pěkně zacloumá.
A pokračování tady ostatni-t3528-823.html bo to od těchto zlodějských zbytečností :x (a to těm přípravkům jako je Aerotec, Atomium, Metabond, Xeramic aj. lichotím) přešlo zase k olejům....
Příspěvekod Jirka Sirka » pon úno 05, 2018 20:27
Ahoj lidi,tak jenom pro informaci a pobavení jak to chodí.
Takže na Metabond už mám najeto 2500 km a stále žádná změna,i ty starty jsou tak nějak stejný jako dřív.
No ale neváhal jsem a jelikož Metabond prodávají i na Alze,tak jsem jim tam napsal recenzi,no samozřejmě ne pochvalnou a ejhle,nejen že se ani neobjevila ale ani se nepřičetlo hodnocení.
Takže takhle to chodí když napíšete svoje zkušenosti.
Jirka Sirka
Příspěvekod filip.díky » úte úno 06, 2018 14:23
Pokud jim chcete napsat recenzi, kterou nebudou moct smazat, tak se muzete vyradit zde na google:
https://goo.gl/maps/YBcpzPiR7Jt
filip.díky
Příspěvekod xanderovitch » ned srp 05, 2018 10:18
Pouzival jsem Metabond rok do motoroveho oleje, 2 plechovky a kde nic, tu nic. Zazracne opraveni motoru se nekonalo, spotreba, hlucnost porad stejna.
xanderovitch
Příspěvekod Jerry3 » ned srp 05, 2018 12:09
Máš štěstí, že jsi nedopadl hůř. :mrgreen:
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
