Zamrzla voda v benzínu....?
Re: Zamrzla voda v benzínu....?
ale kapacita lihu vázat vodu není nekonečná, btw stačí jedna kapka a nenastartuješ
rousini: Normalne natece do podzemni nadrze a ty mas pak smulu,ze to natankujes,tak jako zakladatel tohoto téma..Nic vic bych v tom nehledal.
Asi na to jsem měl kdysi "štěstí" U Devíti křížů.
Tehdy ještě Fávo si tam asi "páplo" vodu. Sice nezmrzla bo nezima, ale skoro to nejelo. Domů se nějak (blbě) dojelo, vyčistit karbec, a flaška Velfobinu....
Mně se to jednou stalo u služebního vozu při cestě do Budapešti. Někde u Bratislavy jsem po silných deštích dotankoval plnou a málem nedojel. Pak jsem se na internetu dočetl, že jsem nebyl jediným postiženým zákazníkem oné benzínky Slovnaftu.
No tak to natankování vody je asi jediné vysvětlení. Pokud k tomu může docházet, tak o to více je důležitější aditivovat a ochraňovat komponenty motoru a palivového systému.
Valvoline All Climate 5W-40
Omlouvám se za off topic, ale mám dnes asi nějakou vintage náladu... Tankování - když jsem ještě jezdil jen na pincku (Jawa 23 "Mustang"), bývala ve vedlejším městečku malá čerpačka se jedním stojanem. Benzín se doslova napumpoval ručně (pěkně cik/cak) pákou do plechové konve, přilil olej, obsah se promíchal takovým lopatkovým do konve připevněným míchadlem a pak nalil do nádrže. Litr speciálu za 2,40Kčs, téměř plná za "pětku" (hnědou papírovou desetikačku)... Jestli v něm byla voda, netuším, motor to nepoznal.
Náladu máš dobrou, na ty konve s míchacím křížem si taky pamatuju, jen tu ruční pumpu už ne. A jestli se nepletu, tak speciál byl za 1,80 Kčs. Stovka velký peníz...
Tak dnes do pi*e znova.... . Před týdnem jsem tankoval plnou nádrž Tank ono Ba98 + aditiva millers. Než jsem tankoval, měl jsem prázdnou nádrž. Dojezd ukazoval 40 km. Je mě jasný, že jsem smyl kondenzát ze stěn nádrže... A že mám tankovat od podzimu už v pulce nadrže.. Najel jsem cca 90km. Potom jsem nečo tušil a nalil do nádrže zbytek cca 120ml velfobinu. ( Jenže na 55 L v nádrži jsem měl nalít tak 360 ml ) Včerá výlet do Hostýnských vrchu na rozhlednu cca 150km tam a zpět. No a dnes ráno v - 7st nic. Baterka mimochodem točila jak vzteklá, ( po dobití drží !!! ) ale po 3 startování jsem věděl že ne no. Tak počkám až to rozmrzne. Ale poradte jak tomu předejít ? Tankovat přes zimu spíš 100 oktan Omw ? Tankovat min při polovině nádrže ? At tam nemusím lít velfobin...
Naposledy upravil(a) Bramborak3 dne ned pro 27, 2020 16:28, celkem upraveno 1 x.
Když je vodou nasáklý pal.filtr ( papír nebo co tam je za filtrační material ) pod sedadlem řidiče ze spodu auta, a naliju ještě aspon 200ml velfobinu do nádrže, tak ten velfobin naváže i tu vodu z filtru nebo ne ? Pokud ne, tak se mě to stane vždy při -7. Prostě to nepustí benzín přes filtr. Takže vyměnit pak pal.filtr...?
95-ka je paradoxně na vázání vody lepší jak 98-ka. A pokud je filtr "nacucán" vodou, asi pomůže jen vyměnit.
95 tka lepší ? Tak mám milerse + 2 octan..Pitris píše:95-ka je paradoxně na vázání vody lepší jak 98-ka. A pokud je filtr "nacucán" vodou, asi pomůže jen vyměnit.
Ta biosračka líp váže vodu. Asi jediná výhoda....
A když tam tu bio sračku nebudu chtít dávat ?Pitris píše:Ta biosračka líp váže vodu. Asi jediná výhoda....
Tak ber 98-ku a vylij vodu z nádrže
Máš z nějakého (?) důvodu v nádrži vodu. Velfobin je vpodstatě lihová záležitost vodu a vlhkost pohlcující, proto je taky správný předsedův přípodotek o větší vhodnosti N95 s přídavkem biolíhu. Palivový filtr pro sichr určitě vyměnit (papír v něm není, dle mých pitevních zkušeností spíš jakási slisovaná plst.) A pořádnou dávku Velfobinu do nádrže a tankovat včas.
Za čtyřicet let, co jezdím vlastními auty, nepamatuju, že by mi palivové vedení zamrzlo a že bývaly zimy... A jsem rád, že jsem si (uvažovanou) E46 s benzínovým třílitrem nakonec nepořídil...
