Aditivum Protec Oxicat
bloke
Re: Aditivum Protec Oxicat
Příspěvek od bloke »
Je potrebné aj na docielenie optimálnych účinkov tohto oxicata, jazdiť dlhšou „bezhlavou jazdou“ na hranici maximálnych otáčok, alebo stačí aj obyčajné šuchtavé presúvanie sa zápchami?
Pitrisu, toho ocicata som napísal zámerne, a si mi ho opravil :P
Naposledy upravil(a) bloke dne stř zář 20, 2017 14:32, celkem upraveno 1 x.
Řekl bych že pro tyto jednorázové čističe je vhodnější raději delší jízda, prohřátý motor a málo startů.
bloke
Tak znova to úplne netrafím; málo štartov dajme tomu mám, motor sa mi zahrieva po pár km pomerne rýchlo, ale dlhšia jazda takmer nehrozí, pritom je odporúčaný na základe takéhoto zloženia trás: "Tyto problémy se vyskytují v každém vozidle, zejména pokud je používáno na krátké vzdálenosti,...".
bloke píše:....Pitrisu, toho ocicata som napísal zámerne, a si mi ho opravil :P
Tak sorry :P měl jsem to za překlep (x je vedle c) :P
A ano, největší znečištění motoru, palivové a výfukové soustavy vzniká krátkými jízdami, ale mám za to že největší účinnost prostředků tomu zamezujících a event. i úsady odstraňujících je při delších jízdách
bloke
Nadobudol som tiež určitý dojem, že v prípade dlhých a v tom aj vysokootáčkových jázd, by nastúpili rozpoznatelné účinky nalievaných čističov rýchlejšie... ale takto je to podobne, ako s výživovými doplnkami na chudnutie: berte 3x denne, k tomu zvýšte svoje fyzické aktivity a menej jedzte (vzor nízkokalorického jedálnička priložený).
Keby som jazdil dlhé trasy, tak možno ani nepotrebujem vylepšováky, a ak by som také trasy jazdil i len v časoch aplikácie prípravku, no bez neho, tak by znova prišlo k určitému zlepšeniu :D.
bloke
Dnes som si všimol, že títo predajcovia zlacneli Bluechem Powermaxx Oxicat asi o 2 EURá od nedávna, kedy som ho u nich kúpil. Čím sa už dostali pod magickú hranicu, kde by sa mi ešte nejavil drahý (9,41 EUR = pod desinu :)). V BA doprava/rozvoz bezplatne.
Cítiť s ním z výfuka zvláštny smrádek, tak snáď sa aj čosi priaznivé (u)deje.
300 ml plechovka bola naplnená pekne po hrdlo (na rozdiel od iného adtv od Liqui Moly, kde k deklarovanému objemu chýbalo 50 ml), takže môžem do svojich typicky čiastočných nádrží dávkovať ich presný odporučený pomer 1:200.
quantegy
Příspěvek od quantegy »
Zdravím,je možné použiť PRO-TEC Oxicat do klas.diesla? konkrétne do opel corsa 1.7D motor isuzu s neriad.katalizátorom?
Ano, je to možné, produkt je určen pro benzínové i naftové motory.
quantegy
Ok,dík chcel by som to aplikovať než pôjdem na STK,len som chcel vedieť či je to možné do klas.diesla a aby som niečo neposr.l....
juraj
Příspěvek od juraj »
A mas problem s emisiami, ze to chces pouzit pred STKckou, ci len tak preventivne, pre pokoj v dusi?
u strarej rotačky s trojcestným katalyzátorom to nebude mat na emysie žiadny vplyv. Meraju sa totiž len sadze,a tie trojcestný katalyzátor nezachytáva-naviac nemá ani lambda sondu. Takže by som sa poobzeral po aditíve,ktoré má podla výrobcu znižovat dymivost. A poriadne by som prevetral výfuk,ten si totiž ukladá sadze a na emyske ich potom pustí naraz von. Takže sa meranie musí opakovat niekolkokrát,niekedy ani neprejde a daju odporučenie poriadne prevetrat auto a hned potom sa vrátit. Vo vačšine su potom emysie plne v norme.
Příspěvek od NOVON »
Brembo: No tak i u rotačky,či PD to může pomoci uvolnit ty saze z turba a výfuku,ne?
na jakym zázračnym principu by to mělo probíhat?
na brikety v sani su egr spreje. mozno pouzit aj v vyfuku, ale vypnuty motor a rozborka potrubia.
Hlavik
Příspěvek od Hlavik »
Moje zkušenost: motor 1.8 Duratec 92 Kw. Na minulých emisich jsem málem neprosel. Prý katalyzátor slabý. Poslední dobou mi auto ve vyšších otáčkách cuká. Prý zkusit tento cistic, protože je prý ucpany katalyzátor. Vyjel jsem nádrž, auto cuká dal, z výfuku smrad. Za 1/4 roku jdu na technickou tak uvidím, ale dle mého k ničemu. Zkušenost za 400 kila..
