Zdravim vas,
poziadal by som vas o pomoc, ako sa vola original tvrdena (tenkostenna) hadica na palivovu sustavu?
A cim sa lituje alebo naraza na nejaky protikus ako su spojky atd..?
Lebo nudzovo som riesil hadicu z benzinovej nadrze gumovou (original na to urcena) ale nepaci sa mi jej zivotnost...chcem ju nahradit original tou tvrdou.
Dakujem
Palivova hadica tvrdena
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Re: Palivova hadica tvrdena
zdravim,
pravdepodobne hledate PA hadice/trubky
jednim z dodavatelu metraze maloodberatelum muze byt napr. v nasledujicich odkazech:
Antistaticke provedeni potrebne hlavne pro benzin:
http://www.gumex.cz/pa-trubka-pa12-anti ... 52817.html
Pro naftu:
http://www.gumex.cz/hadice/hadice-pro-v ... utomobilu/
A obecne vzduch a dalsi kapaliny:
http://www.gumex.cz/hadice/hadice-pro-v ... pa-trubky/
Ke spojovani se pouziva vice systemu spojeni. Od jednoducheho nahrati a nasazeni na spojku, lisovani, az po spojeni O krouzkem a zajistenim zarezavaci pruzinou. Doporuciji podivat se na originalni spojky vyrobce automobilu a pokud nenajdete vhodne reseni tam, tak potom treda pod stejnou strechou jako trubky:
http://www.gumex.cz/spony-a-spojky/rychlospojky/
Opravam zdar
PKod
Pro naftu:
Opravam zdar
PKod
vyborne, to je presne to...
Dakujem
Dakujem
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Tak tak PA (Polyamid) trubka.Je k tomu i primo spojovaci system.
Johny55: Jinak ja co jsem kdy menil shnile palivove trubky,tak jsem daval medene trubky pro LPG a v poho.Jen jsou trosku drahsi jak ty PA trubky..
NOVON - v mojom pripade a teda asi uz aj vacsina aut potrebuje dost flexibilne potrubie z dovodu rovnych prechodov a pri pripadnych opravach. taktiez tam potrebujem osadit na trase jeden Tkus ktory vracia pretlak spat. A nechcem to nejako spajkovat lebo to sa mi nepozdava taky spoj pri urcitych vybraciach, rezonancii.
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Ahojte,
no kupil som tu tvrdenu hadicu aj DORMAN koncovky, ale narazil som na problem - ako sa prosím vás nalisuju tie spojky na hadicu? s akym pripravkom, pripadne kde sa da zohnat?
lebo hadica je tvrda, tazko sa roztiahne.
Vďaka
Vďaka
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
