Oleje.cz
Klesajúca teplota motora pri vytáčaní
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: Klesajúca teplota motora pri vytáčaní
Příspěvekod davidTJ » pát dub 21, 2017 7:53
Zdravím,
včera som to bol popreháňať, všimol som si že to robí aj na voľnobeh. Keď držím na voľnobeh 3000ot/min, vśetko je v poriadku, keď prešlápnem plyn na 3500-4000ot/min..zníži sa teplota na budíku (klesne ručička tak o 4mm). To sité pri jazde. Včera som to točil často po 6000ot/min, a správalo sa to rovnako.
Skúśal som aj funkciu kúrenia pri vytáčaní, ktorú sme riešili s Jerrym3, tak kúri to rovnako aj keď teplota na budíku klesne, takisto nie je rozdiel v správaní teploty na budíku či je kúrenie nastavené na max alebo min, alebo je dokonca zapnutá klíma. Správa sa to rovnako . :|
davidTJ
Příspěvekod Jerry3 » pát dub 21, 2017 8:02
Pak ten termostat funguje správně (kdyby tomu tak nebylo, pokles indikované teploty by byl provázen poklesem účinku topení) a problém bude spíše v samotné indikaci teploty.
Příspěvekod BigBang » pát dub 21, 2017 8:31
Otázkou ještě je, jaké informace dostává řj oproti tomu, co ukazuje budík na přístrojovce...
Audi A2 1.4 TDI PD 55kW, MANN
VW Sharan 1.9TDI PD 85kW - MO EE 5w40, MANN, bude Rav VMO
Škoda Fabia 3 1.2TSI 66kW - snad MO XF 0w40, bude Rav SSL
Wartburg 353 Tourist - M2T :D
vyjeto: Repsol Elite 505.01 TDI 5w40, MO XF 5w40, XF 5w50, XFS 5w50
Příspěvekod Jerry3 » pát dub 21, 2017 8:38
To je pravda. Proto to např. u Mitsubishi mívali dokonce ztrojené: jedno čidlo v komoře termostatu bylo pro budík na přístrojovce, další pro klimu a to hlavní pro ŘJ motoru, přičemž ŘJ měla napojení na všechny tři, aby si je mohla porovnat. Kde ty loňské sněhy jsou! :cry:
Příspěvekod davidTJ » pát dub 21, 2017 9:28
Takže ak nám teoreticky vypadol termostat, pravdepodobne to môže byť čidlo teploty pre budík?
ALebo inak, mám to vôbec riešiť? škodí to niečomu? :?
davidTJ
Příspěvekod Hombre » pát dub 21, 2017 10:16
Jak jsem ti psal v SZ, nacvakej si na palubáku digitální teplotu a porovnej výkyvy teploty
Mondeo 2.0L 16V, Valvoline Durablend 10W-40
BMW R 1100 RT - Brumla, Valvoline All-Climate 20W-50
Hombre
Příspěvekod davidTJ » pát dub 21, 2017 12:44
Ok skúsim zistiť ako zobraziť teplotu na palubáku..potom dám vedieť
davidTJ
Příspěvekod davidTJ » ned dub 30, 2017 8:27
Ahojte ! :wink:
Mám nové postrehy čo sa týka kolísajúcej teploty motora. Zistil som, že MAZDA nakoniec nemá vyhrievaný termostat.
Tu je termostat na Mondeo s rovnakým motorom s konektorom:
https://www.autodily-rt.cz/pictures/assets/catalogue/gates/TH35798G1.JPG
A tu na moju Mazdu:
https://www.autodily-rt.cz/pictures/assets/catalogue/calorstat-by-vernet/TH7142.JPG
Takisto je rozdiel v otváracích teplotách termostatov, pre mondeo to je 98°C, pričom pre Mazdu 82°C alebo 90°C.
Na diaľnici sa mi to chová tak, že keď idem dlhšie dole kopcom , tak klesne teplota, tak ako som písal vyššie....nemusím ani motor vytáčať :?
Naklikanie kódu podľa Hombreho na Mazde nejde, tak primitívny palubák nemajú ani európske autá spred 25 rokov :lol: , jedine čo sa tam dá v servisnom menu spraviť, je kontrola budíka teploty, keď však otočím kľúč do druhej polohy, už sú tam kilometre a za jazdy sa to spraviť nedá...
Na diagnostiku sa mi to dávať nechce, keďže nový termostat stojí 30 eur a diagnostika rovnako.
davidTJ
Příspěvekod BigBang » ned dub 30, 2017 10:38
tak pořiď ten teplejší a asi by mělo být vystaráno :idea:
Příspěvekod Jerry3 » ned dub 30, 2017 11:24
Ale před montáží hoď ten nový i starý do hrnce s vodou a zahřívej. To abys neměnil zbytečně.
Předchozí
Zpět na Ostatní
Kdo je online
