jak si zlepšit naftu sám
Re: jak si zlepšit naftu sám
Příspěvek od NOVON »
colombo: Je mi jedno,zda mi nekdo veri nebo ne,ale u sveho auta,ktere nejakou dobu znas to poznas a je jedno jestli benzin nebo diesel..
Colommbo v tom všem šestiválcovém ševelení zapomíná na to, že i rachot může být velký a nebo větší :D
mato
Příspěvek od mato »
Ahoj.Ja používam starý okej s panvice. Necham ho usadnut a prečerpám. Davam tak 30l nafty a 10oleja. Auto ide celku pekne motor nemá taký ťah ako pri čistej nafte ale ide pekne. Možno by som povedal že motor od hladšie. Ale do oleja dam trochu bendzinu asi 2-3deci na 5l oleja. Ale teraz jazdim na staru naftu. Keďže robím mechanika pri kamionoch je jej tam mrte... Samozrejme s filtrov... Neokradam šoferov... Serise by sa vyliala do kanalu. Doma to prečapujem do flaše a prefiltrujem.. Používal odzvduspnovacie filtre na palivovu nadž. Zatiaľ provizorne riešenie keďže neviem ako ju vyčistim po domáci. V prípade rady alebo typu na filter budem rád ak napišete androvicmato@gmail.com v prípade aj rád poradím
Kruci kluci, to je fakt takovej problém si to po sobě než to odešleš aspoň přečíst :?: :shock:
toto vizerá na google traslate.
luboal
Příspěvek od luboal »
Ahoj vsichni,
Tak jsem najezdil par tis.kilometru s temito "additivy":
Nr. 1
25ml Aceton
125ml 2takt-olej (liquiMolly 1052)
100ml Millers DieselAdditiv
1:200
Nr.2
0,5 l Millers DieselAdditiv
0,15 Aceton
0,15 2takt-olej (Motorex Scooter)
1:1000
Zadne velke rozdily jsem nezjistil,snad jen s Nr.2 byla spotreba o cca 0,2 l nizsi ale motor nebezel tak hladce jako s Nr.1
S kazdym aditivem jsem ujel cca 7500km.
Pridani acetonu me stale laka ale nevim....
Momentalne jsem na bazy
0,8 l Monzol5c (pro zajemce:www.monzol.de)
0,2 l Millers DieselAdditiv (nemohu toho pancovani nechat :D
1 :250
Dnes som len zo zvedavosti nahliadol do normy EN 590 zo stránky Slovnaftu a zistil,že to s popolom u DPF asi až tak horuce nebude,alebo norma EN 590 je uplne nevhodná pre DPF. EN 590 totiž dovoluje podiel popola až 0,01%,čo znamená,že ani pri použití full saps olejov sa do DPF nedostane tolko popola,ako z nafty.
Ej,tak ja ted naftu vylepsil 3 litry prosleho olivoveho oleje :-)
0,01% je az? Tolko ma uz dlho slovnaft nafta kukol si si aj cetanove cislo dufam to byva tiez biedne ja slovnaft vobec netankujem
Slovnaft netankujem.už len kvoli monopolu a ich cenám.Tankujem Olivu 55 cetán alebo GAS 60 cetán a cena nižšia. Cetánové číslo vytrvalo neuvádzaju,0,01 % síce nevyzerá vela,ale sa to určite nazbiera. A norma EN590 skutočne dovoluje 0,01%,cetánové číslo minimálne 51-skušobná metoda,46-motorová.Takže je v podstate jedno,aký olej tam dáš ,nenazbieraš ho tolko,ani ked pridáš 2T,ako zo samotného paliva.
No nastastie mame gas stanicu nedaleko skusim natankovat tu premium naftu vzdy od nich beriem iba tu klasicku..je ta nafta oznacena na tabuli ako 60 cetan alebo maju viac druhov ?
nie je označená ako 60 cetán ale má označenie Diesel Patron. A ked natankuješ mimo otváracích hodín-ked maju samoobslužný terminál,máš zlavu. A zvlášt aditivivovaný benzín tiež Patron. A naftu maju klasicku a tiež tu 60 cetán Patron. Dostupnost ale pozri na ich stránkach.
Ten aceton do nafty v pomere 1:2500 +2T olej sme tiež vyskušali na firemnom aute. To auto viac strávilo v servise,než na ceste,tak to má tak zajedno. Palubný ukazuje zvýšenie spotrebi len o 0,1l/100km- skutočná spotreba sa fakticky nezmenila. Tiež sme si všimli,že po pridaní acetonu sa na výfuku začal vytvárat mierny povlak sadzí,čo u DPF po nejakých 600 km nie je normálne-prst ostal čierny. Do teraz má cca 150 tisíc a povlak bol badatelný len po zotretí prstom-naozaj len náznak znečistenia.Ale motoru zdá sa neuškodilo ale ani nepridalo. :evil:
Naposledy upravil(a) Brembo dne pon říj 24, 2016 9:25, celkem upraveno 2 x.
Při poměru 1:2500 mi vychází na 100 litrů nafty jeden panák (0,4) acetonu - má to vůbec význam...? :?
Když si vezmeš jakej je aceton odmašťovač a co je to za svinstvo, tak mi poučka dobrý sluha, ale zlý pán přijde na tento poměr trefná.
Mít starý TDI, tak experimentuju o 106... Takhle to jen sleduju z povzdálí :wink:
Valvoline All Climate 5W-40
