Kia Ceed 1,4
Kia Ceed 1,4
Dobrý den potrebujem poradiť.Do mojej Kie Ceed 1,4 77kw som od začiatku dával olej 5w-40 akosi som si nevšimol v knižke ževraj treba tam liat olej normy ACEA- A5,ktoru maju večšinou oleje 5w-30.Teraz budem menit olej a chcel by som tam naliat ten 5w-30.Môžem to takto zamenit?Nebude motor nejak viac klepať a tak podobne? ked som tam lial hustejší 5w-40?Auto ma najazdené 43 000km.Dakujem za rady.
Re: Kia Ceed 1,4
Zůstaň o toho, který jsi používal doposud. Oleji v ACEA A5 se obloukem vyhni a hlavně nepoužívej prodloužené intervaly!
Re: Kia Ceed 1,4
Olej normy ACEA A5 jsou určeny pro "LL" provoz a pro úsporu (několika mililitrů) paliva.... a jsou jen (když jsou) doporučené (tzn. že je možné je do motoru použít - resp. že je motor pro jejich použití konstrukčně uzpůsoben). Co na tom, že po pár výměnách se začnou projevovat problémy s těsností a opotřebením motoru, protože olej se sníženou HTHS viskozitou a event. ještě "LL" provoz (kromě úspory pár stovek za palivo, které jsou ale vykoupeny vyšší spotřebou oleje a vyšším opotřebením motoru) nic jiného nepřinese. Já osobně bych zůstal u oleje 5w40 ACEA A3 a měnil olej při krátkých popojížďkách po 10-ti nebo při delších jízdách po 15-ti tkm, bude to pro motor daleko vhodnější....
Jinak ke Tvé otázce - pokud dáš po oleji 5w40 ACEA A3 olej 5w30 ACEA A5, je dost pravděpodobné, že motor bude hlučnější....
Re: Kia Ceed 1,4
dagypa50: Návštěvník má pravdu - neměň, co funguje, oleje 5W30 s ACEA A5 jsou možná dobré pro emise, ale pro tvůj motor je lepší to, co už celou dobu používáš... Měň olej max. po 15tis.km, při převaze krátkých (a co se oleje týče nezahřátých jízd) klidně po 12tis.km, motor bude spokojený a ty taky...
Re: Kia Ceed 1,4
Chlapi dakujem Vám,veru nebudem spekulovať ostanem pri 5w-40,len som studoval knižku tak ma to trochu pokušalo.Inak olej menim raz za rok a najazdim ročne tak 11 000 km plus minus.
Re: Kia Ceed 1,4
Ideální stavdagypa50 píše:....olej menim raz za rok a najazdim ročne tak 11 000 km plus minus.
Re: Kia Ceed 1,4
Panstvo zdravim nalial som do mojho vyssie spominaneho Ceeda Millers EE LONG LIFE 5w40 NANODRIVE bude problem,alebo je to OK?
Re: Kia Ceed 1,4
Mohol si siahnut po niecom inom. Ten olej je mid saps tj skor vhodny pre diesle s DPF ale ked nenatiahnes moc vymenu tak bude v pohode
Re: Kia Ceed 1,4
Ten Millers EE 5w40 je sice C3, ale už C3-10 nebo dokonce C3-12. A ACEA C3-10 poskytuje stejnou míru ochrany jako oleje s aditivačním balíkem pouze ACEA A3/B4-08 FULL SAPS. Problém s olejem nebude - spíš naopak / ovšem za předpokladu správné výměny: krátké jízdy do 10-ti, delší jízdy do 15-ti tkm.
Re: Kia Ceed 1,4
Dakujem Pitris,prave pre tú normu C3 som si nie isty.Idem do Chorvátska tak aby sa nieco nestalo.Ten olej som dal preto lebo kamarát má u nich nejake zlavy tak že skúsim,inak by som ho za plnu sumu asi nekupil.Inak doteraz som použival olej Total Quartz 9000 5w40.Olej menim pravidelne kazdych 10-11 000 Km.
Re: Kia Ceed 1,4
No já na něj koukal taky,přemýšlím totiž o tom,že ten Mogul od Bédi pověnuji dcerce na příští výměnu oleje a vrazím tam spíš něco lepšího. Nicméně mě od tohoto oleje poněkud zrazuje poměrně nízká hodnota TBN.Tak si říkám,jestli nebude lepší Trident 5W-40 nebo XF Long Life 0W40 či dokonce CFS 5W-40,ten se mi zamlouvá úplně nejvíc.Pitris píše:Ten Millers EE 5w40 je sice C3, ale už C3-10 nebo dokonce C3-12. A ACEA C3-10 poskytuje stejnou míru ochrany jako oleje s aditivačním balíkem pouze ACEA A3/B4-08 FULL SAPS. Problém s olejem nebude - spíš naopak / ovšem za předpokladu správné výměny: krátké jízdy do 10-ti, delší jízdy do 15-ti tkm.
Re: Kia Ceed 1,4
Este mam jednu otazku.Ked tento olej vypustim mozem bez problemov naliat napr.Total,ktory som doteraz pouzival?
Re: Kia Ceed 1,4
Mozes. Ale preco chces vlastne zmenit ten Total ? Podla mna je v pohode.
Ci na skusku ?
Ci na skusku ?
Re: Kia Ceed 1,4
No preto som tu napisal tieto otazky,lebo ten millers sa mi nejako nezda,asi to nie je vhodne pre moje auto,zvukovo je ten motor uplne iny ako pred tym,neviem mam blby pocit preto mam tieto pochybnosti a idem na dovolenku tak aby k niecomu po ceste nedoslo tak sa asi radsej vratim k povodnemu oleju.Ten motor sa javy taky akoby rozhrkany,ten total asi lepsie vytesnil vole.A este som si vsimol rozdiely pokial je motor studeny a ked sa zahreje.Zo zaciatku ked som olej vymenil to bolo ok aj tichsie,ale doteraz som najazdil od vymeny asi 1700km a uz to nie je ako po vymene.No hovorim je mi to take divne,asi nebolo treba spekulovat.
Re: Kia Ceed 1,4
Na tvém místě bych se spolehl na své pocity a dojmy a přestože ten olej motoru, aspoň tedy dle mého soudu, neublíží, ještě před dovolenou bych jej raději vypustil a nalil osvědčený Total. Budeš mít klid a motor taky.
