pevny vs longlife interval
lefort
Re: pevny vs longlife interval
Příspěvek od lefort »
:lol:
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
renal píše: Já zase pokukuji po Ravenolu 505.01, PAO - jen mě zatím odrazuje od koupě, jestli ty jejich kanystry s olejem neleží někde ve skladu pod prachem třeba 5 let, protože je to hodně neznámý olej pro veřejnost. A taky jestli to má C3-10,12 :-( nikde jsem to zatím neviděl...
To jsou starosti...
Jinak k tomu C3; to se nikde nedočteš, protože už se to nějakou dobu neuvádí.
Tohle je nejhorsi diesel, hned po 1.4tdi.
Kdyz jsem daval oil do naseho dpf, c3 tam bylo. Asi proto, ze to je olej. Ne vegetol.
Ten 1.6 bral bejvalce litr na 2000. Vegetolu, pri nekolika set km jizdach do SK.
Za mesic jezdila cca 5-6000. Mela tam sluzebni byt a kdyz jela nekdy na vikend do CZ, tak i vic.
Auto mela od nova. Pred tim 1.9tdi 2x,obe volitala pres 300tkm. Od pulky najezdu vymeny po 20tkm a 5-40.
Pred tim 30tkm a 5-30.
dany01
Příspěvek od dany01 »
No, dávať 5w40 na 20 tis.km , čo je pri TDi na pevný interval - 15 tis. , je sado -maso pre ten motor. Ešte tak 5w30 LL na 20 tis. km OK , ale 5w40....??
Určite odpovieš ze to zvládol , ale asi mu to dobre nerobilo....
renal píše:Já zase pokukuji po Ravenolu 505.01, PAO - jen mě zatím odrazuje od koupě, jestli ty jejich kanystry s olejem neleží někde ve skladu pod prachem třeba 5 let....
Neboj, my brali Ravenol už několikrát, a vždycky ty kanystry byly otřené a čisté....:twisted:
A VŽDYCKY je pro olej horší popojížďkami třeba jen 10 tkm, než 20 tkm když motor "nevychladne". Ale oba tyto kilometrové údaje by měly být v těch daných podmínkách MAXIMUM :!: 25, 30 i víc tis. je MOC.
Danny- zapomel jsem napsat ze sluzebni auta. A navic ochcy a superb. Takze mi to bylo fuk, protoze sluzebni a jeste skofky
Furt bych videl radsi 5-40 nez 5-30 s HTHS dole na 20tkm. Teoreticky. U me ovsem nehrozi, bo DASa zejmena skofky jaxy ne ee. Stejne jako Fr. Ni gratis.
Matěj
Příspěvek od Matěj »
Dobrý den,
vzpomínal jsem několik příspěvků zpět olej Yacco do VW 2.0 TDi CR r.v 2014. Výměna 3x do roka po 10 tisících km.
No a teď se nemohu rozhodnout zda : Yacco-LUBE-DE-5W-30
Yacco-LUBE-FR-5W-40
Millers-Oils-XF-Long-Life-5W-40
Pouze první má VW 507.00, ale ostatní mají 505.00.
Který olej je "nejlepší" ?
Děkuji
Matěj
Lube FR 5w40 není pro DPF, nemá C3. Ten NE :!: A já pokud Yacco, tak asi VX 1000 FAP 5w40 :wink: A za rozdíl mezi cenou za Yacco a Millers bych šel na pivo :)
Pandora
Příspěvek od Pandora »
Dival jsem se do seznamu schválenych motorovych oleju s normou VW a Yacco VX 1000 5w40 je tam uvedeno.
Ha, to je skoro jako objev teplé vody!
Ano :) Ale tak jak je nutné opakovat některým dětem že teplá voda je na umytí lepší, tak je potřeba opakovat některým dospělým že prodloužená výměna oleje je blbost....
toto som našiel , ked som sa chystal realizovat pokus s olejmi ( myslienka od Bremba z iného vlákna).
Je to komplet protokol o teste použitého oleja , ktorý si dal občan urobiť.
Ide o Mobil 1.
Čítajte a kochajte sa:
http://ak.aos.sk/images/dokumenty/e-kni ... M006.1.pdf
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
co sa stane ked predlzim vymenu oleja o 1000km? takze namiesto po 15 000 vymenim olej az po 16 000km ?
