Peugeot/Citroen B71 2290
Re: Peugeot/Citroen B71 2290
pre info, dam to sem.
http://www.fondation-tuck.fr/upload/doc ... udiere.pdf
https://www.fev.com/fileadmin/user_uplo ... _52_En.pdf
https://www.arts-et-metiers.asso.fr/man ... _rendu.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cfrpo ... n_EBDT.pdf
sa hovori ze na novych motoroch "odstrania" jeden valec a hotovo. pekne od nich ze na diely pouzita moly/wolfram hss nastrojova ocel, nie blato. plus dalsie technicke finty nedostupne v rokoch minulych. uz som v klude, ze to nema primazavanie ventilov
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Tak jsem dnes navštívil servis,kvůli servisní prohlídce.Čekal jsem na to,až otevřou a tak jsem se začetl do servisní knížky a a co nevidím. :shock: V poučení na téma co jsou a nejsou ztížené provozní podmínky je úplně v závěru uvedeno,že ..... byť i jen příležitostné použití benzínu s obsahem metanolu vyšším jak 3% patří do stížených podmínek! Takže v podstatě dnes všichni provozujeme auta ve stížených podmínkách bez ohledu na to,zda jezdíme po městě,dálky atd.Výměna 15.000 nebo 1rok,cože mě je jedno,bo měním během toho roku a 15.000 olej stejně 2x. :mrgreen:
bio
Příspěvek od bio »
jj taky občas přečtu návody k obsluze různých mašinek a našinec se nestačí divit.
PS . Návod čtu vždy, až všechno selže...….
metanol "zere" kovy, etanol nema agresivne vlastnosti. bol test opotrebenia, e_ na to moc vplyv nema. stare auto->hadice, atd, pozor. "vyhoda" e-benzinu ze vytiahne vodu z nadrze.
https://www.arts-et-metiers.asso.fr/man ... r_3810.pdf
pepoh píše:
casto sa tu diskutuje ci uprednostnit motor alebo filter. nefandim chrochtakom, ale videl som aditiva a chemicke vyplachy prave na filtre, ak to realne funguje tak fullsaps nemoze byt problem. a motor chrochta blahom. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=Kv01BlfqXoY na temu cistenie fap. rozobrat to ide, pristup je.
co brani pouzit full saps ..? asi iba strach z ekoteroru :mrgreen:
koncernak radsej vykucha a dymi... :twisted:
Jozef
Příspěvek od Jozef »
No neviem ci by sa mal takto čistiť???
v com je problem? su na to cistiace roztoky.
lepsie ako cistit s kladivom a vrtackou ! :mrgreen:
Problém je v tom, že to povětšinou není takto rozebiratelné.
simec44
Příspěvek od simec44 »
lengy60 píše:
Pitris píše:
lengy60 píše:Prdlajs,bude tam First Ineo 0W-30,nic jiného se už v podstatě nedává....
Total First Ineo - takže norma B71 2312 ?
No jasně.
Pánové, mám Peugeot 308 2016 (norma B71 2312 ) 1,2 Puretech 81KW cca 51Tkm, v minulosti servis Peugeot (výměny po 15Tkm) a ten tam lil total 0W-30 Ineo first, spotřeba oleje dotěď 0,
teď jsem tam nalil Yacco LUBE P 0W-30
je lepší příště tam dát ten Mobil 1 ESP 5W-30?
jezdíme denně cca 15km tam a z5 a někdy trasa cca 30km, delší popojíždky výjimečně
Osobně si myslím že:
1) olejem Mobil1 ESP 5w30 NIC nezkazíš bo plní 2290, a že ta 2312 je čistě jen ekonorma kvůli Bruselu. A bez jakékoliv úpravy motoru oproti té 2290 :(
2) Yacco Lube O je kvalitnější než Total First
3) Při těch krátkých jízdách se dá i 2312 C2; důležité je měnit olej do 10-ti tkm :!:
simec44 pri tvojich jazdách môžeš v kľude zostať aj pri tom Yaccu. Dôležité je postrážiť si výmenu do cca 10tis.km jak píše Pitris :wink: (ja by som ju ešte skrátil :mrgreen: už len kvôli tomu turbu)
lengy60
Na motoru se nic neupravovalo,ta norma 2312 je tam od začátku.Já dávám na zimu olej schválený(záruka) na léto pak 5W-40.Určitě ne Total,před pár dny mi psal kolega,že po aplikaci Totalu se mu za začal ztrácet olej.Teď je otázka,zda to bylo jen tím olejem nebo dlouhodobým užíváním 0W-30.Ještě nespecifikoval jakým,pouze že Schel,ale to mohl být C2 nebo A3.V každém případě 5W-30 nic nezkazíš a jak píší kolegové,častá výměna je lepší než drahý olej.
Chlopi, Ravenol DXG a LSPI u Opela je tady: olej-pre-1-4-t-gdi-lspi-t6362-288.html
rosso
Příspěvek od rosso »
Přišel za mnou kámoš, že chce v jeho Péžotku (407 2.0HDI, 6q) vyměnit olej v převodovce. Tápe, co tam nalít. Zda klasiku Total Transmission GEAR 8 (PSA B71 2330) nebo zda může nalít jiný olej, který ale plní normu PSA B71 2315 (těch je více - Ravenol, Shell, Valvoline atd.) Jaké jsou vůbec rozdíly v těchto normách?
