Ostatní
Re: Ostatní
Skoda , ze si nežil v predstavach dotycneho novinara . Bol by si v baliku. Ked v " jeho svete " si treba za vymenu hlavy pri 3-4 valcovom aute nizsej triedy pripravit " ...takmer isto niekolko tisic eur "
Re: Ostatní
len pre zaujímavosť..
V rámci spešl projektu ( na mojom CT-R Fk2) po odjazdených takmer 50tis.km valce, hlavné a ojničné ložiska, kluk. hriadel v stave nových dielov (absolútne žiadne opotrebenie..ako vizuálne tak následne aj po špeciálnych meraniach vôli a rozmerov mikrometrami na tisíciny).
Valce ako nové bez náznaku akéhokoľvek stupňa opotrebovania.. Po vyčistení a kompletnom premeraní bloku/valcov dutinovými mikrometrami zistené "A-čkové" všetky 4 valce (najvyššia kategória presnosti v rámci fabrickej povýrobnej kategorizácie dielov motora K20C1).
Darmo kvalita Hondy sa nezaprie, do toho Amsoil a poctivé zahrievanie pred tlačením do plynu bulletproof engine
Re: Ostatní
Foto na pokochanie by nebolo
Re: Ostatní
Chlapi, přiznejte se, nebyl to někdo odsud...? https://www.novinky.cz/clanek/krimi-nas ... .nexttoart
Re: Ostatní
...a zistili uz co to bolo za olej?
Ak 0w20 podozrivy "M29", ak nejaka acea A3, vedie stopa a podozrenie do Brna
, ak nedaj boh 0w16 potom za tym stoja japonci
Ale bez obav. Pokial to prevezme policie Modrava, ciskoro sa to odhali
Re: Ostatní
Píšu "tekutina olejovej konzistencie", Brno by som z toho vylúčil.
Re: Ostatní
...ze by made in kaufland ?
Re: Ostatní
Dneska jsem se čirou náhodou nachomýtl k výměně rozvodů na Volvu XC90 s 2.4D. Zajímavě vymyšlený stroj. Kromě rozvodů se měnil i olej a dával se tam "special synthetic oil for Volvo“. Tak jsem si pročetl parametry a ACEA A5/B5, API SN a výrobce Fanfaro. O SAE ani zmíňky a o vhodnosti oleje se sníženou HTHS v téhle kovadlině je to taky napováženou
Re: Ostatní
Vzduchové filtry si pěkně mákly a po dojezdu dom budou zralé na výměnu... https://www.novinky.cz/clanek/zahranicn ... .seznam.cz
Re: Ostatní
kto tam mal miesto normálneho filtra nejaké bavlnené cedítko na halušky, tak doprial turbu výbrus lopatiek
Re: Ostatní
tu pán jazdec musí mať v hlave asi halušky... v čase ca 06:18 už jednoznačne počuť nezdravé pazvuky z agregátu no pánko si asi povedal prečo to ešte nepodržať minútu na 4000ot. nech je dielo skazy načisto dokonané
..pritom človek by čakal že niekto, kto jazdí na okruhy bude mať snáď aj trochu toho technického povedomia a bude pri zmysloch
https://www.youtube.com/watch?v=zXwM-gxRu0Y&t=463s
Re: Ostatní
Když máš v hlavě nasr.....
Re: Ostatní
Ve své snaze najít náhradu za celkem obtížně koupitelné a pekelně drahé avšak celkem vynikající univerzální mazivo "do domácnosti" Kluber Quitesch-Ex jsem zatím dospěl k BG In-Force.
https://www.bgprod.com/catalog/specialty/bg-in-force/
ceny na českém trhu zde: https://uvolnovace-sroubu.heureka.cz/bg ... /#prehled/
Přijde mi to podstatně lepší nejen než WD-40, ale i LM-40, a další spreje, které jsem koupil. Navíc to ani nijak nesmrdí, což je také výhoda. Na rozdíl od LM-40 není nejmenší problém nasadit přibalenou hadičku na trysku (jak si to představovali u LM-40 jsme nikdy nepochopil - možná jsme měl smůlu na výrobní teloreance). Každopádně u BG i tohle funguje bez nejmenšího problému.
Docela slušně to pění, takže není problém se s tím dostat do obtížných míst. Za mě zatím plně srovnatelné s tím Quietsch-Ex.
Re: Ostatní
Díky za tip
Re: Ostatní
A takhle by to mělo být pokaždé
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-muz ... -internetu
