Ostatní
Re: Ostatní
Re: Ostatní
Páni, prepáčte blbý dotaz, ale niečo by som potreboval poradit od skusenejších...potrebujem na dva dni zaparkovat v Prahe. myslel som, že využijem tie P+R parkoviská, ale nejak mi nie je jasné , ci tam vobec možem takto auto nechat. Mam taký dojem, že cez noc ho mám akože odviezt? Celkom mi to nie je jasné. Hotel, ktorý nám vybavili, je nejaký Adler uplne v cebtre, kam ja ako správny sedlák autom asi moc nechcem ist, navyše to ani nemá vlastný parking.Teda ma ale len dve miesta a potom už len v vonku na ulici, kde mi sice poskytnu ako ubytovanemu rezidentsku kartu, ale samozrejme nevie zarucit, ci tam bude vobec nejaký flek. co teda poradite? mam sto chuti ist vlakom, ale ako na zlost, nie je spätný spoj v pozadovanom case....tak teraz neviem ako to poriesit.
vas nazor?
vas nazor?
Re: Ostatní
Podľa mňa zbytočne stresuješ a to ešte nie si v Prahe Každý normálny hotel má svoje vyhradené parkovisko a ak by aj bolo plné tak radi ti poradia kam máš auto odstaviť. Si ich hosť Takže smelo si daj navigačku až po hotel a rieš to až na mieste
Re: Ostatní
Parkování v Praze není problém pokud je ochota platit 40 korun a více za hodinu,vyjímky samozřejmě existují,zatím jsem na ně nanarazil
Když potřebuji na pár hodin,parkuji na hlavním nádraží nebo na Florenci v tzv.trianglu u autobusáku,
pokud je to přes noc tak na https://www.mrparkit.com/cs vybereš si garáž,po rezervaci a platbě ti pošlou info,vrata garáže si otvíráš mobilem,za 2 noci je cena tak 500-1000,záleží kde.
Re: Ostatní
Jo dik.
S tým hotelom je to nejaké divné. Na mieste nie že nevyriešim v case príjazdu parkovanie ale ansi ani nic iné. Recepcia končí o 23:00 a začína zase druhý den ráno. Takže smola. Keby som si prikupil este jeden den, daju mi v nejakej schranke s heslom pristupovu kartu aby som sa vedel dostat dnu, ale to je tak vsetko v tomto case. Už som tam samozrejme volal kym som sem napísal.
Ale zdá sa , že ta parkovacia firma bude fajn. Už som to pozistoval a zostava si naposled strihnut ci auto alebo vlak a ked auto tak kupim toto.
Ale nakoniec predsa uvažujem o vlaku. Rozdiel v cistých časoch cesty vlastne nie je ( k ceste autom musim pripocitat aspon minimálne prestávky), v cene asi nejaký bude , ale to som nezistoval ....každopadne treba okrem paliva počítat aj s dialnicnou znamkou , tým parkovaním, a ako sa poznam nejaká ta korešpondencia uradna na 50% vždy nasledne dorazí...a to nehovorím o tom, že budem dost pravdepodobne utahaný. Do 15:30 som v práci , vecer by sa vyrážalo Je mi vsak jasné, že 7,5 hodiny cesty podla navigacky je blbost, lebo to nepocita prestávky....už som asi starý alebo len pohodlný Keby to aspon nebolo po dialniciach. Nemám ich rád.
Milujem takéto šrteky , ovsem v prípadoch ked je cesta cielom. Ak mam niekde byt na taký a taký cas, to ma už zdaleka tolko nebaví.
Re: Ostatní
Pokud se ti pocitově autem nechce,tak bych to bral jako znamení z nebes a jel bych vlakem,obzvlášť pokud máš omezený rozpočet,lístek do vlaku v "business class" bude stát max.polovinu co bys projel v benálu,ušetřený peníze za parking bych dal za pivko a hamu-papu někde v hospě na Žižkově nebo U fleků
Re: Ostatní
vies co,o naklady vlastne ani nejde. Kedze nas ide viac, tak to auto este vyjde aj lacnejsie a to pocitam len economy vlak s nejakou tou bagetou a kavou navyše. Totiž mládežníci ( niektorí) ,ktorých veziem, nemaju platné ISIC preukazy , takže vláčik mame za plnu cenu a tým sa výhoda jasne stiera.
Ale to nie je podstatné. Skor mi ide o to, že práve kvoli tomu, že beriem aj cudzie decká , tak nejak mi ten vlak pripadá bezpečnejší. Zvlast ked si tu clovek prečíta vlákna "koncernák" a "nehody pro výstrahu".
Za posledný týžden som sa nalietal na moje pomery trochu viac než je zvykom ( cca. 2500km )ale hlavne vsetko štreky x hodin v kuse na jeden zatah. Som z toho už voláky unavený...a stretol som samozrejme aj kopec magorov za volantom. Takže preto takto uvažujem tentokrát.
Re: Ostatní
Jasný,pokud vás jede víc,tak vlak se nevyplatí,je dobrý,že vyjíždíš večer,mají být vedra,bude menší provoz.Dovolil bych si jen navrhnout to parkování v Praze ověřit a zajistit dopředu a po návratu můžeš poreferovat,jak se výlet povedl.
Re: Ostatní
Dělají to dobře na tem magistrátě... https://www.novinky.cz/stalo-se/clanek/ ... .seznam.cz
Sám Scheinherr už dříve sdělil Právu, že žádný problém neregistruje. „To opatření v Holešovičkách funguje dobře, Blanka je lépe průjezdná a magistrála kvůli tomu nestojí,” napsal.
Zřejmě toho pána vozí do práce jinudy...
Re: Ostatní
Re: Ostatní
"Dobře" to dělají chlapáci zelení
https://echo24.cz/a/Sp6XF/smrt-spalovac ... d=12272759
Kdyby je tak někdo chtěl kopnout do koulí
Re: Ostatní
Je to akorát banda idiotů. Válku na ně a nejen na ně. Bohužel, svět se v prdel obrací.
Re: Ostatní
bych sa nedivil, ze maju v tom prsty..Za 14 let si možná Evropan nové auto na benzin či naftu nekoupí. Evropská komise projednává stanovení nulových emisí pro všechna benzinová nebo dieselová vozidla, prodávaná v Evropské unii, na rok 2035. S odvoláním na zdroje z EU o tom píše server Politico.
Informace okamžitě vyvolaly ostrý odpor v automobilovém průmyslu, i když VW je už připraven.
https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/5 ... erte-vede/ mam dojem ze elektrozmrdstvi su tlaky "zaujmovych skupin", a blbci v parlamente to iba odhlasovali. divadlo sa vydarilo, ludia si myslia ze hnusna eu im tlaci eko veci do huby. ale asi to tak nebude..
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
Jsem stejného názoru, lobbing má větší sílu, než si dokážeme představit...
Re: Ostatní
A já s tím souhlasím https://www.testyojetin.cz/zajimavosti/ ... d=12292586
