Ostatní
Re: Ostatní
Libor-
pardon, nenapsal jsem. Pixla v chejni, tak neporadim.
Z výše posane nabídky, no asi bych nevybral. Bo univerzaly.
Jsem v tom trochu chytry. Moje první zena profik na barvy. Vypracovala se na zastupkyni obchodniho reditele B+L, pro ČR a SK.
Od radove prodavacky..., takze to fakt ma v merku.
Uz tam sice nedela, nebyl mozny dalsi postup.
Re: Ostatní
Pedro:
V pohodě, o nic nejde.Však jsi psal, pokud najdeš pixli...
Skočím ještě k nám do speciálky na výzvědy a uvidím, co mají za matroš. Pokud tam pohořím, sjedu do té firmy. Sundat výfuk u auta, co má prd najeto, by nemusel být problém, i s těmi lamdbami (není to ještě zapečené).
Re: Ostatní
zrovna jsem menil výfuk z MXky '96 a taky OK
Re: Ostatní
problem je v tom ze vyrobok fy Balakom bol osvedceny a dobry, ale Balakom ho prestal vyrabat a toto su nahrady, zatial nie je jasne ktora ho plne nahradi, takze preto zdanlivo taky velky vyberMisojogi:
Ty jo, to je výběr
Re: Ostatní
pripomina to strasiak robotizacie vo fabrikach, ako ludia prijdu o robotu..Pitris píše:Děkuji nechci https://m.instory.cz/tech/931-brzy-tu-b ... -internetu
s robotmi to neni tak jednoduche. su vyborni na opakovatelnost pohybov zlomky mm, nosnost aj par sto kg. problem je ze vyrobky musis ukladat presne do pripravkov, on si to neprechyti ako clovek.
na jednej linke mame abb stary model, 900kg nasrobovanych do podlahy, a riadiaca skrina s hlucnymi vetrakmi. pohyby sa nadstavili, potom iny riadiaci stroj odosle "urob pohyb 1,2,..."
co ukazuju vo filmoch je kktina
https://new.abb.com/products/robotics/s ... y/irb-6620
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
Na výfuky používam žiaruvzdorný ALKYTON ,aj po 2 rokoch drží ako nový ,ale nakoľko v práci striekame práškovými farbami ,ktoré sa vypaľujú v peci ,tak som si aj výfuky dal vypáliť ako je návode tej farby a 100% spokojnosť.
Re: Ostatní
https://youtu.be/6dDD2tHWWnU corona
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
Nešiř paniku už i tady, sakra! Jsi normální...?
Re: Ostatní
ľuďom práši na lebeň...
Re: Ostatní
Co to sem davas za kraviny?
A na SK se uz nemluví slovensky, ze davas odkazy v cizinstine?
Re: Ostatní
To snad není pravda, jdi s tím s odpuštěním do ha.zlu!
Re: Ostatní
keby ste si to pozreli, tak vidite ze ten virus je uplne zanedbatelny voci napr infarktu/rakovine ci inym "civilizacnym chorobam". a ze tam vizualne odznelo par zaujimavosti, ziadny strasak.. tot vsjo..
ludom hrabe, s tym suhlasim. vo firme uplne zakazali cestovanie do pobociek, vsetky su na bezpecnych miestach (okrem pekingu a suzhou)
LPG X-CESS VST
Re: Ostatní
A to je nějaká novinka? To snad každý rozumně uvažující člověk ví od začátku!
Re: Ostatní
pepoh: Kdyby tu bylo už několikastránkové vlákno psané a čtené s rouškami na obličeji, z něhož by byly patrny stále silnější obavy zdejších členů, pak by tvůj krok ve formě zveřejnění odkazu opodstatnění měl. Zatím však na celém fóru, pokud se nepletu, o současné situaci nepadlo ani slovo, nákazu jsi sem naprosto zbytečně zavlekl ty.
- Pitris JUNIOR
Re: Ostatní
https://brnensky.denik.cz/nehody/kamion ... rovoz.html
Pán profesionál
Sakra frekventovaný místo VMO, přes plnou, přes trávník... Sebrat mu i očkovák
Pán profesionál
Amsoil EU Car Formula 5w40
