Oslňování světly protijedoucích vozidel
Re: Oslňování světly protijedoucích vozidel
Fahrer: Ono to funguje,ale má to zpoždění
To je ten problém, ze přepínání dálkových funguje pozdě. Stejně jako to, ze světla svítí “jinam”, když je nadohled další auto. Řidiči si neuvědomují, ze asistenti jsou jejich pomocníci, když sami něco zanedbají nebo nestihnou. A ze na ne nemůžou přenést svoje povinnosti. Sice by se to dalo svést i na prodejce, který jim při předávání auta tvrdí, to jen dáte světla na “auto” a už se o nic nestaráte. Ve finále je to řidič, který má nějak IQ, kdy si byl schopen vydělat na auto a měl by být schopen ho i bezpečně ovládat.
našiel som tie klips okuliare o trochu lacnejšie
https://www.blok7.cz/HD-VISION-BRYLE-KLIPS-d2436.htm
Automatické dialkové svetlá mám trvalo vypnuté. To by mi motorček za chvílu odišiel, čo by neprestajne prestavoval clonu. Beztak mám AFL+ bixenony, pri jazde nad 105 sa prepínaju na dialničný režim. Na križovatkách autá z boku automatika nedetekuje, takže i tak musím prepnut na tlmené manuálne.
Trend vývoje světel jde směrem, aby řidič co nejlépe viděl. Ale tato věc je dvojsečná, on sice více vidí, ale také více oslňuje protijedoucí. Ikdyž má potkávačky perfektně seřízený, ten výkon je tak velký, že se oslňování nezabrání. Na druhou stranu, při dnešním provozu, kolikrát se přepne na dálkové. Na mašině to nějak nepociťuji, jsem vysoko, ale co přes zimu jezdím autem, tak bych výrobcům světel nejraději nakopal do prdele.
Z mého pohledu to není přímo oslňování (svícení do ksichtu), světla však sama o sobě ukrutně září tím protivným bílým (modrým) světlem, což mi prostě vadí, bolí mě z toho oči.
Poštěstilo se mi v týdnu jet po delší době za tmy v dešti. Voda na asfaltu tvořila krásnou odraznou plochu. Jémináčku, to bylo pošušňáníčko Ještě, že jsem měl polovinu cesty po dálnici
Kdo tyhle fičury vymyslel, toho bych poslal do Hořovic a vrrrrrrrtat a trhat a žádná anestezie...
Je vcelku zaujímavé,že na kamionoch tie svetlá neoslepuju natolko,ako u osobných,a je jedno,či su led,halogén alebo xenon. Takže z mojho pohladu,výrobcovia obchádzaju homologizačné skušky tak,že na modeli na homologizáciu daju svetlomet,ktorý podmienky splní,ale do seriovej výroby sa dostane iný,lacnejšie vyrobitelný diel.
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv zář 08, 2022 16:28, celkem upraveno 1 x.
Colommbo píše:Kdo tyhle fičury vymyslel, toho bych poslal do Hořovic a vrrrrrrrtat a trhat a žádná anestezie...
Jojo ,to oslňování je nejlepší na dálnici . Když v kamionu sedíš až kus nad svodidlama a v protisměru jedou dem.nti pořád na dálkové a já mám jenom origo světla dole , tak můžu se " ublikat " a tupouni stejně nedají tlumené. To je pak krása , když začnu konečně trochu vidět a přiřítí se další a další.... Má to výhodu ,nemám šanci usnout za jízdy .
ex: Hyundai Santa fe 2,2 CRDI 110kw 2006 ještě bez DPF ,
aktual: Hyundai IX 20 1,4 CRDI 57kw 2013
Fiat Ducato 2.0l JTDm 85kw 2016
Jj, přesně tak.
Preto mi Švedi namontovali rampu,ktorú nám aj v TP.Keď bliknem dostane šlehu ako z blesku a určite si bude chvíľu dávať pozor na tu modrú kontrolku.Kto jazdil na severe tak vie ako im tie svetlá na rampe svietia.
Podle mě stačí mít na boudě nějaké obrysovky, aby bylo poznat, že je něco za horizontem. Ale nevím, jak je to s legislativou...
Pozičky tam jsou, už výroby na každém autě. Dokonce je to údajně i součást homologace . Vidět jdou pěkně , ale tupouni žijí v tom, když ho to neoslňuje ,tak proč tlumit.
