Ošetření dutin a podvozku
Ošetřil jsem na moderním automobilu:
Jen dutiny
240
35%
Jen spodek n
81
12%
Spodek Tlumexem
33
5%
Dutiny i spodek
251
37%
Nic
76
11%
Celkem hlasů: 681
biker610i
Re: Ošetření dutin a podvozku
Příspěvek od biker610i »
tak za posledny rok som dal za vyvaranie mazdy 323 F BJ 1200eur : dost zhnite to bolo na podlahe, zadnych lemoch, prednom blatniku, dverach, prahoch , motorovom priestore , kufrovych dverach a kapote. A druhe auto co mam fiat uno kde bola dost zhnita podlaha a ulozenie zadnych tlmicov tak vyvaranie vyslo na 450 eur . Ale ta mazda bola zhnita najviac skoda ze mazdy maju tak mizernu antikoroznu ochranu :?
Konečně, teda pro mi, neco zajimaveho. O sva auta se staras, tohle uz dela malokdo :wink:
Uno jsi i technicky ozivil a nevyhodil ho :wink:
Az budes vyvarena mista antikorozne osetrovat, je nutno radne odmastit. Potom antikorozni zakladovka, treba na mostni konstrukce. Nebo antikoro ve sprey.
Pak dve vrstvy neprelakovatelne ochrany. Pistoli nebo sprey, stetkou.
Mezi vsemi operacemi, vse nechat dlouho zaschnout.
Nutno vse delat v teplotě +15 a vic!
Jestli plechy, které jsi varil, jsou hladke, mírně zdrsnit zeleznym kartacem.
Kde se plechy spojuji s puvodni kastli, nutno obrousit i par cm puvodniho.
Neni od veci, vse odstrojit, cely spodek brutalneji umyt a ofouknot vsechno.
Ja to delam u vsech aut, co si hodlam ponechat. Osetruji i napravy, vnitřek ramen, nosniku, vyztuh... Taky prohnat vodou a pak zakladovka. Sundavam i kola a plastove kryty, kvuli podbehum.
Celkově nechutná prace na pul tydne. Dutiny ve sloupkach, prazich, dverich..., pak to chvilku smrdi.
Neni to videt, narozdil od umyte a nalestene kastle. To zas moc neresim ja. Radeji techniku a veci ucelne, osetruji.
Mam to tak i u jedne stopy.
Já na to už nemám prostor ani čas, tak jsem spodek a dutiny po koupi současného Akouše nechal udělat. Pán mě to natočil na video před, během a po, a vypadá to že je to gut. Za 7 Palackých.
Většinou u kámoše na rampe v horach, obetoval jsem dva víkendy. Pres týden ji tam nechal. Almu co dva roky, ted uz asi nebude potreba, bo téměř nejezdi. V zimě uz vubec.
Fiat je dva roky.
Yi jsem delal na podzim, v praci zvedl jesterou pred každou operaci.
Auta používáme sporadicky.
Čas? Toho mam ku svým potřebám, hobby, jaky potřebuji. 50% nutné veci, prace, povinnosti... 50% k dispozici.
Tester
Příspěvek od Tester »
Zkoušel jsem na spodky všechno možný. Hnilo to různě, auto od auta. Co ale za ty léta můžu říct, tak klasický nástřiky spodku, dneska s cenou 5-12 000 Kč, jsou k ničemu!
Po dvou letech se rez objeví znova. Přesně, jak jsou tady fotky: http://www.xcp-protection.cz/xcp-blog/xcp-na-podvozek/
Zkusil jsem tedy naposledy toto: http://www.xcp-protection.cz/xcp-rust-blocker-5-l/
A je to asi nejlepší varianta. Stříkám to vždy jednou ročně (na podzim) a pokaždý při výměnně kol a oleje všude kam dosáhnu. V podstatě jen kvůli tomu, abych obnovil ochranu. Rez to zastavilo - to mě nejvíc baví, prostě to zrzavý na plechu XCP vyžere a povrch zůstane na pohled jakoby vlhký.
Na omak je to mírně lepkavé, pružné. Nemusím nic zakrývat, nesmrdí to, chrání elektriku, nevadí to gumě ani laku. A je to i na dutiny. Jakmile někde vidím kousek rzi, už to tam rvu. Takže roční ošetření mě vyjde na cca 1 000 - 1 500 Kč se vším všudy (5 litrů kanystr na cca 3 roky, mám stříkací pistoli, kompresor).
zaujimave. hovoris ze vlhke?
nasiel som brunox epoxy, je to priesvitny lak.
kontakt s hrdzou to scerna. po zaschnuti sa to moze aj prelakovat.
mozno by to mohlo trochu ochranit aj pred odletujucimi kamenmi
Pepoh, nepochopil si reklamu?
Na druhej strane, preco sa o tom trochu viac nedozvediet.
Tester, ked to používaš , daj foto svojho auta zospodu. Najlepšie predtým a potom.
Brunox určite prelakovat,skvele chráni ale je krehký. Poznám ho už nejakých 15 rokov,je ale i pekne drahý.
Tester
Až budu přezouvat, tak ramena, leda. Teď žádný fotky nemám, spodek jako celek jsem nefotil.
ako najlepšiaa ochrana sa mi javia vosky. Maju kratšiu životnost kvoli kamienkom ale na povrchu držia a nič podseba nepustia. Bitumén dobre chráni pred kamienkami,ale ked sa pod neho dostane vlhkost,tak to tam kvitne,len to nie je vidno. Odpadne až vtedy,ked je neskoro-nemá na čom držat.
Pokud se už něco ošetřuje, je potřeba to udělat pořádně, tedy sundat plasty i z podběhů kde zůstává bláto u předních blatníků přede dveřmi, různá zákoutí zadních blatníků i z kufru. Také do toho patří nejen prahy ale i sloupky, dveře včetně pátých. Voskem také stříkám nad nádrž a nad rám včetně dutin rámu (mám ještě rám u Explorera). Prostě se přiblížit tomu, jak to u své Hondy HR-V udělal kdysi Libor. :wink:
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
Na ochranu podvozku je nejlepsi motor nebo prevodovka ze ktereho zleha ucurava olej. Na Dodgi jsem tak mel prostredek podvozku novy jako z tovarny (po umyti a odmasteni), a okraje, ktere byly suche, byly misty prorezle i skrz. :lol:
Jinak to co popisuje tady pan reklama, tedy ehm. Tester, dela v podstate kazdy rust converter. Ja pouzivam obcas treba Bilt Hamber Hydrate 80.
jarson1 píše:Viete ako vyzera odborné a drahé ošetrenie , ba dokonca "renovácia" ( lebo tak hovorí reklama danej firmy , že "Renovácia podvozkov" ) po slovensky ?
Reklamný snímok vyzerá takto:
https://ibb.co/KqK2Vzw
Realita?
...pre zaciatok chuťovka - s čím vas pošle tato firma domov s úsmevom a želaním šťastnej cesty :mrgreen:
https://ibb.co/FzN9Mb6
https://ibb.co/z8y61PS
https://ibb.co/tBcqJhm
https://ibb.co/b1dG7PZ
https://ibb.co/nrKpwFY
...ešteže sme mali náhodou v každom aute hasičák 8)
raz darmo , život je velká sranda :mrgreen:
O tom dále tady: kde-jsme-ne-byli-spokojeni-t7712.html
jarson1 píše:....to by mohlo byt nosné posolstvo do vlakna "Ošetření dutin a podvozku" a to , že udržujte páni tie auta kým su este zdravé. Pravidelne, často a dôkladne. Možno budete na smiech susedom a známym , ale to je ich problém. Totiž ak to neurobíte, potom žial akákolvek oprava , nech je ako chce drahá je proste prúser :?
Lidé, udržujte podvozky, mám vás rád :wink:
Kde to mám podepsat? :) :wink:
Bude to potřeba, a v dnešni době víc než kdy dřív....
Všechno je jinak :shock: My blázni se ji zbavujem, a ono je "in" mít auto rezavý....:P Ach bože :roll:
https://www.novinky.cz/auto/clanek/je-k ... r-40360071
