origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Ipanema
Re: origo VW-group prevodovy olej vs. neorigo
Příspěvek od Ipanema »
Mě trochu zarazilo, že každý orig. olej má jiný označení a nesmí se zaměnit. A Ravenol má na sobě těch VW/Škoda označení vícero. Takže je "univerzální" napříč většímu a odlišnému označení origo. obalů ve VW.
Děkuji za reakce.
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
No kazdopadne dej vedet potom jak ti to radi, ja jsem to jednu chvili taky zkoumal dost (mam prevodovku 0AF, konkretne LVN, ktera ma predepsany stejny olej, mineralni G05 251 2A2) a jedine co jsem nasel, ze vsichni co zkusili nejaky aftermaket nakonec stejne nalili original (diskuze z Ceska a z UK), protoze neorigo olej byt stejnych specifikaci vetsinou vedl k ruznym vice i mene zavaznym problemum, tak jsem nakonec dal radsi original.
Ten RAVENOL MTF-3 SAE 75W je synteticky olej a je nahrazkou zaroven pro ten mineralni G05 251 2A2, pro synteticky G 052 171 A2 a polosynteticky G 052 527 A2. Z toho co jsem kdysi pochopil z clanku pana Sixty, tak se prevodovkam tato zamena nelibi (nevim ted ale, kterym smerem mineralni–synteticky to jeste nejak lze, a jak kterym smerem urcite nikoliv).
Ipanema
Tak a není lepší ti vědět nedávat a rovnou dát a napsat ti, že jsem tam origo. olej? Nejsem v tomto znalý, ale že tady nikdo ještě nezkusil ani Millers Oil... Ti to mají marketingově textově zvládnutý asi nejlíp.
Tak jestli věřit (jenom) reklamě, tak pak jedině Castrol. Ti mají reklamu nejlepší.
Ipanema
yosemitak: Kde má tento článek? Projel jsem teď všechny jeho články a nenašel jsem tam nic o tom, co píšeš. Na webu ho asi nemá a troufnu si říct, že jsem špatně nehledal.
Pitris: jen reklamě ne a to ty víš nejlíp. Ale motorové oleje dělají opravdu dobré. Tak proč zde není jeden jediný, který od nich zkusil dát převodovkový olej? Jen nad tím jsem se pozastavil.
Tak u Castrolu bych to řekl jinak. Motorové oleje průměr za hodně peněz, Magnatec šunt :( "racing" řady super :wink: převoďáky (do manuálu) hodně dobré....
Origo převoďák je ovšem rána jistoty a nemělo by to s ním být horší. Ale někdy se dá najít olej který je levnější a lepší než ten origo. A dost často je to Ravenol.
Durex
Příspěvek od Durex »
Je to asi tím,že převodovka má trochu jiná specifika a jiné nároky,než motor. A jelikož kolikrát je i docela problém ten olej vyměnit ( v porovnání s motorovým olejem),tak spousta lidí k tomu nemá potřebné místo a vybavení a nebo jen si chtějí ušetřit starosti s laborováním,když něco opravdu funguje a jsou spokojeni
tomvm
Příspěvek od tomvm »
Ja bych rekl ze se ty prevodaky az moc hroti. Co jsem ja vyzkousel tak hlavne dodrzet spravnou viskozitu, kterou je nekdy docela fuska zjistit a pak kdyz se jeste do prevodovky pridaji aditiva, prevodovka funguje hezky. Ja mam prevodovku MQ200 do které podle VINka pry patri origo olej koncici 6A2 75W90 s kterym prevodovka nefungovala, zacla radit akorat v letnich dnech kdyz byl motor a prevodovka zahrate. Podle p.Sixty tam patri origo 2A2 75W coz je histotou jinde, vymenil jsem teda nefungujici origo 6A2 za rowe 75w80( jeden z ridsich v teto tride) splnujici normu 2A2 s pridanymi aditivy a najednou prevodovka funguje. A verim ze s origo 2A2 by fungovala uplne stejne.
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Já jsem sám trošku pátral, protože bych pak chtěl použít převoďák od Ravenolu. Narazil jsem na mechanika, který jej používá do převodovek VW. Víceméně do všech a řekl, že naprosto bez problémů je používá už pár let. Dokonce i do jinak "háklivé" 6. stupňové převodovky 02M a ta převodovka funguje. U té stojí jinak litr originálního oleje přes 1000 Kč.
tomvm píše:....tak hlavne dodrzet spravnou viskozitu, kterou je nekdy docela fuska zjistit....
Ano. U převoďáků je to někdy docela fuška zjistit, protože třeba 75w90 a 75w90 mohou být co se týče viskozity velice podobné nebo i hodně rozdílné, bo tady do toho víc citelně než u motoráku promlouvá průběh viskozity v závislosti na teplotě. A pak pozor i na API....
Ipanema
Tak jsem asi jen obyčejný chlap, ale moudrý z toho nejsem. Tak jeden lije Ravenol všude a OK a pak někdo nalil Ravenol a stejně se musel vrátit k originálu. To se mi to moc nerozseklo teda.... Né, že bych chtěl číst "nalej to a jeď".
Nic si z toho nedělej, zde jde často o pokus-omyl. Já těch neúspěšných pokusů absolvoval 6 (originální olej v Evropě nedostupný).
to Ipanema: Chápu že dost lidí nemá čas, chuť, možnost nebo třeba finance na to to zkoušet. Když zajedeš k VW, podle VINka Ti prodají origo a měl by si mít klid. Je fakt že to bude dražší, ale (odhadem) potřebuješ cca 2 litry a budeš ho měnit (asi) naposled. Ovšem jestli ten Ravenol plní normu VW, bude přinejmenším stejně kvalitní, ale bude levnější....
PavelRS
Záleží jaký olej se použije. Vím, že VAG i u mojí a jiných převodovek používal olej 75W90, ale přešli na 75W.
Opravce mojí převodovky mi potvrdil, že s 75W fungují, respektive řadí lépe.
Ipanema
Tohle vím a potřeba je přesně 1,9 l. Vím podle VIN i obsah a taky kód oleje. Poprvé a naposled to bude, pokud se nic nepo... a bude to OK řadit. Právě proto jsem se ptal zde, jestli to mám risknout s neorigo. VW olejem. Norma vyloženě není na origo. olejích VW uvedena. Nad tím dumá celý svět. To, že to je obojí "75W" je jiná písnička.
