Opacne zapojena autobateria
Re: Opacne zapojena autobateria
nie akmulator sa nemenil daval naspat ten isty co tam bol a vyberal ho preto lebo svoje auto si potreboval nastartovat
Nemohu si pomoct, ale tohle už vychází za hranice mé představivosti. To si snad on pomocí tvého akumulátoru nastartoval motor svého vozu, a pak ti ho prostě vrátil? Vždyť to postrádá logiku...
U moto se to stává docela běžně,že si lidi otočí aku. Naštěstí se většinou jen odpálí hlavní 30A pojistka ... Ale už sem takových případů řešil víc ...
bermudsky trojuholnik je hovno proti tomu
LPG X-CESS VST
U Fáčka (136L) se mi kdysi přihodilo něco podobného, když jsem kupoval novou baterku a namísto pravé vzal levou (nebo obráceně...?) Po připojení se zajiskřilo a odnesl to "pouze" odpálený diodový můstek alternátoru. Motor normálně startoval a auto fungovalo, krom dobíjení, zůstala svítit kontrolka. Mekánik vyměnil můstek a je(zdi)lo se dál. Žádná stříkačka, žádná ŘJ, jen klasický kamburátor.
zrejme si s tym tunajsi mechanici nevedia dat rady a tak som sa chcel spytat ze keby sa tam dal karburatorovy motor po tom to auto by to uz bolo pojazdne ? lebo pokial viem karburatorove motory nepotrebuju RJ vstrekovania ani nicoho ineho
Pokud nemají elektronicky řízený karburátor a tyristorové zapalování.
A hlavně co na to potom technici na kontrole emisí a TK...?
inak uz mechanik prisiel na to kde je problem . problem bude najpravdepodobnejsie v nejakom kabli/kabloch medzi RJ a vstrekom motora . Len to by trebalo kable vybrat a a kazdy jeden pomerat a zistit ktory je zly a s tym by bolo velmi vela roboty lebo tych kablov je milion. A este hovoril zeby bolo treba zohnat niekoho kto ma diagnostiku na tieto stare fiaty ale unas v okoli to uz nema nikto ani Fiat servis
Jestli je to ten co to způsobil, tak bych mu tak akorát flàknul po tlamě
Ale stejně by to nepomohlo
Jsem přesvědčen o tom, že předmětné tvrzení mechanika je naprostá hloupost. Při přepólování odcházejí polovodiče a spoje na desce plošných spojů v řídících jednotkách, nikoli kabely.
bol som obzriet jedno uno ktore bolo na predaj a bola to karburatorova verzia a zistil som si ze nema RJ vstrekovania ako mam ja ale ma iba tu hlinikovu kocku na rozdelovaci co je spinacia jednotka zapalovania. Co vsetko okrem karburatora by bolo treba vymenit aby moj fiat nastartoval? Rozmyslam ze ci to auto zobrat ale zase motor cely od oleja tiekla z toho chladiaca kvapalina , spojka nizko zaberala, strielalo do vyfuku, svietila kontrolka chladiacej kvapaliny aj oleja a bolo to trochu hrdzave konci tomu EK ale za 300 eur nemozno cakat zazraky.
PS az na to ze moje uno nejde nastartovat je v ovela lepsom stave
Ježíš, opravdu se chceš pouštět do přestavby a místo vstřikování napasovat karbec? Buď budeš nadšenec, blázen a nebo budeš mit moc času. Já bych do toho nešel... Ani omylem
Rovněž mi to připadá jako výraz absolutního zoufalství.
Osobně bych vyhledal firmu opravující ŘJ a nechal bych si ji proměřit, event. zrepasovat. V každém případě by se však "opravou" měl zabývat především mechanik, který to způsobil.
najhorsie je to ze unas si ani ini mechanici nevedia dat akosi s tym rady a preto sa snazim najst mozne riesenia ako to spojazdnit
