olejové filtry Mann a jiné
No včera som pozeral toho bezkomprese youtube a mal tam starú kiu a mala cez 215 000km a vybral pôvodný kabinovy filter.
Leto: Ravenol VMP 5W-30
Zima: Ravenol VSW 0W-30
Predpokladam , ze bol uz tiez "uhlikovy"
Vyzeral ako keby tak vyšiel z fabriky
Souhlas, kabinovy filtr je idealni menit ted pred zimou. Je v tom nachytana spousta bordelu, schopnost uhliku vazat vhlkost taky vycerpana (pokud tam je a hraje to nejakou zasadni roli, to nevim), ta drzi vlhkost a to v tech podzimnich a zimnich vykyvech teplot den/noc o dost zhorsuje zamlzovani skel.jerome píše:Jednak sú tam väčšie nečistoty a za druhé prach priamo vo filtri. U toho s aktívnym uhlíkom je skoro neviditeľný Preto je na zimu (viac vlhkosti) podľa mňa, vhodné vymeniť ho. Nestojí to zas hory doly
Ja ho menim 1x rocne prave pred zimou, na jare ho jen vyndam a vysypu z nej bordel a profouknu zlehka kompresorem. Letos jsem dal novy v lete pred dovolenou, 8 tis. km behem tri ctyr tydnu a znova jsem z nej potom vysypaval vic listi, bordelu a mrtveho hmyzu jako z toho pul roku stareho predtim.
Tak mi to nedalo a cez obednú prestávku som odskočil skontrolovať kabínový filter...pre istotu som ráno zobral z domu nový (taký istý). keď som ho dal von samozrejme plný prachu mušiek a drobného smetia...čo ma ale zarazilo je že bol oveľa ťažší ako nový ktorý som pre porovnanie držal v druhej ruke...nový pri držaní v ruke stále vystretí a starý sa prehýbal pod vlastnou váhou žeby bol taký vlhký ? po pol roku...už je tam nový a začínam s výmenou po polroku
To isté aj ja 2x do roka olej a všetky filtre
Mne sa to páči
Jasne. Niet nad hand made. To sa ceni zlatom. Vid rolls- royce
Ahojte, jsem celkem umírněný řidič se starší Imprezou s dětským motorem, ročním nájezdem 8000 km a pravidelnou roční výměnou oleje a olej. filtru. Dosud jsem neměl žádný problém ani pochybnost ohledně výběru filtru nebo mot. oleje. Až teď.
Dlouhodobě používám olej. filtr Mahle OC 195, Made in Austria a opravdu dlouhá spokojenost jak po stránce vizuální kvality, tak i bezproblémové funkčnosti. Dnes mi poprvé tento filtr došel Made in China a ačkoliv nemám přímé srovnání s původní rakouskou verzí, je zcela patrné, že vizuální kvalita čínské verze je někde jinde.
Máte nějakou zkušenost s funkčností filtrů Mahle Made in China? Měli byste obavu tyto čínské výrobky Mahle používat?
Díky předem za info, vítám každou vaši zkušenost a zohledním ji pro rozhodnutí, zda filtr vrátit e-shopu, či nikoliv.
Vzhledem k tomu ze jde o znacku obecne s nadprumernou kvalitou, tak bych ocekaval ze i v te Cine si kvalitu hlidaji a vylozene bych se toho asi nebal.
Jsem stejného názoru, společnost Knecht/Mahle si kvalitu určitě pohlídá, jinak by byla sama proti sobě. Myslím, že doby, kdy vše Made in P.R.C. byl šunt, už jsou pryč. https://autodily-az.cz/mahle-knecht
Alebo ma fake....
Ak je rozdiel iba krajina povodu, nie je dovod na paniku. Ale ak uz volnym okom vidite rozdiel v kvalite spracovania to je potom o niečom inom...šmejd šmejdom ostane a je jedno aky napis na neho vytlacia.
Díky chlapi, fake nepředpokládám, zakoupeno dnes na motora.cz.
Porovnával jsem jej s olej. filtrem Hengst H97W06, vyrobeným v Polsku a tady kvalita zpracování, o-kroužku, prolisů aj. vizuálně hovoří ve prospěch levnějšího polského výrobku. Asi máte ale pravdu a kvalita vnitřní filtrační části může hrát ve prospěch zn. Mahle.
Pokud někdo tedy nemá přímo negativní zkušenost s čínskými produkty Mahle, nebudu plašit a filtr bez obav použiju.
Na motora.cz beru vždy Purfluxy a nikdy problém. Zpracování filtru vždy stejné.
Ono i Mann jsem viděl vyroben v číně. Nic, z čeho bych se v dnešní době kácel.
Doma máš plno věcí, kde je základ z číny, ani o tom nevíš
