olejové filtry Mann a jiné
Colommbo,neviem aký používajú materiál od klasiky,len aby nebola vyššia priepustnosť na úkor redšej filtračnej vložky,leda otvoriť čo je vo vnútri,mimochodom známi mal suz.swift,benzína 1.4-ku,po výmene oleja postupne bol hlučnejší motor a za studena dosť klepal,pripisoval to k panču oleja shell HX8,po výmene za Motul x-cees 5W40 a rovnakého filtra to isté,predtým motor nebol ani počuť,začal to pripisovať k filtru a aj tak to bolo,po rozobraní filtrov zistil,že spätná klapka je tvrdej gumy a ťažko je ohybná,po výmene za Bosch a olej Motul auto stíchlo,už si nevie spomenúť na značku,ale označenie filtra že začínalo na M a že boli balené v čiernych obaloch/krabiciach,tak MANN to nemohol byť,len zo skúsenosti.
Mahle? Ale to by mělo být kvalitní...
To neviem,píšem čo mi povedal M a čierny obal,sú to už štyri roky dozadu,sám presne nevie.
Nic takového tam nevidím...3enit píše:ve mně to slovíčko gualified moc důvěry zrovna nevzbuzuje
Já taky nee. A tak ti nějak ani nevim, Maruš...
Vpravo nahoře, první řádek.
Budu si muset pustit počítač...
Libor píše:Tlaky u obou popisovaných filtrů Mann jsou stejné, teď jsem se díval do autodocu:
otevírací tlak obtokového ventilu 2 bary.
Oba mají dva zpětné ventily.
Liší se jen daty, od kterého lze použít ten konkrétní filtr. W 712/94 od 7/2010 lze použít i do jiných motorů, než jen TSI, kdežto W 712/93 lze použít jen pro 1.4 TSI do r.v. 6/2010.
Zdroj autodoc.
Přišel někdo na ten rozdíl? Koncern VW to ve svém katalogu u 1.4 TSI rozlišuje. Láme se to 06/2010.Romerro píše:Jen ze zvědavosti...možná mi s ním bude rachotit řetěz o sekundu méně při studeném startu , když je to inovovaný typ.Libor píše:Tak ještě jeden rozdíl by tu byl, 712/94 je levnější o cca 30 Kč
Mohu se zeptat, proč jdeš do toho "testu"?
Nebo jinak, zkusil tedy někdo novější typ filtru na starší modelový rok motoru?
Na stejné kódy motoru, stejné rozměry, stejné tlaky. Viditelný rozdíl je v těsnění - co to může ovlivnit? Můj tip je právě, že novější líp drží tlak oleje pro studený start motoru - pro rozvodový řetěz lépe.
Starší
Novější
Starší
Novější
pkcasio píše:preferuju MANN nebo MAHLE
Vidíš, a já onehdy koupil Purflux made in Poland No do auta šel - na "zimních" 5 tkm.Jerry3 píše:Preferuj Purflux!
A nebyl to Filtron...? Mně se tyto dva názvy s eF taky občas pletou...
Ne, byl to Purflux - právě na Jardovu radu. Ale těch 5 tkm si odfiltroval
Teď tam pracuje origo filtr .
