olejové filtry Mann a jiné
Made in Germany
Robert Bosch GmbH,
Auf der Breit 4,
76227 Karlsruhe,
Germany
..dakujem,a možeš byť spokojny,malo kt. Bosch je vyrobeny v nemeckej fabrike
Doufám, že cena bude odpovídat kvalitě. Zvažoval jsem po 4-5tKm vyměnit olejový filtr. Pokažde když měním olej (8-9tKm) je černý jako bota, tak si říkám, jestli by ta výměna měla smysl.
..neviem ako chceš,podla mna je to zbytočne meniť filter 2x za vymenu oleja,to z černotou i tak nič nenarobí
pkod1
Příspěvek od pkod1 »
skodovkar píše:Doufám, že cena bude odpovídat kvalitě. Zvažoval jsem po 4-5tKm vyměnit olejový filtr. Pokažde když měním olej (8-9tKm) je černý jako bota, tak si říkám, jestli by ta výměna měla smysl.
Vymena filtru predcasne nema moc vyznam. Filtr ma pomerne velkou jimavost (kapacitu). Pokud neni v motoru zasadni problem, filtr bez problemu vydrzi totez co olejova napln. Filtrovatelnych necistotot neni tolik.
Pokud uz je ale problem napr. s prunikem chladici kapaliny do oleje, filtr se zanese velice rychle. Olej pak tece bez filtrace obtokem, ale vymena nema smysl (pokud neni odstranena pricina zanaseni).
Zbarveni oleje zpusobuji predevcim male castice, ktere filtr nezachyti. Takze ani novy filtr nepomuze.
Tak je tam, ale pěkně jsem se vylekal! Očekával jsem, že to tam naklouzne samo a ono nic. Dokonce to tam vůbec nešlo a už jsem pomýšlel na reklamaci, ale pak jsem ho natlačil ze všech sil a sedl jako prdel na hrnec.
craken
Příspěvek od craken »
prejavi sa naoleji nejakym sposob prenikanie chladiacej kvapaliny do oleja?
modelář
Příspěvek od modelář »
Já bych řekl, že je to dokonce kardinální problém :!:
mickkk
Příspěvek od mickkk »
a co filtry značky Fluxar, máte někdo zkušenost?
Durex
Příspěvek od Durex »
craken píše:prejavi sa naoleji nejakym sposob prenikanie chladiacej kvapaliny do oleja?
Je to mnohonásobně horší, než olej do vody
Golfík 2
olejový filtr Topran
Příspěvek od Golfík 2 »
Zdravím.Chci se zeptat jestly někdo znáte německý olejový filtr Topran a jestly je kvalitní.Dával jsem filtron,ale Polákům moc nevěřím,tak jsem ted dal tento.Zaráží mě,že mi vždy po nastartování 2x problikne kontrolka mazání.Mám caddy 1.9 D 1997.Určitě májí tento motor i golfy III a seaty.Máte stím někdo zkušenosti ? Dík moc za info
..tažko povedať ako to v skutočnosti je z tou značkou,prečo jednoducho neskúsiš normalnu znamu snačku filtra ako je trebars Mann..?..tam maš istotu kvality
Víš jak je to.Zjistím stav km a po cestě se stavím v obchodě a koupím co mají.Měli Filtron od Poláků nebo Topran od Němců.Vybral jsem Topran.Doufám,že bude ok.Olej měním asi po 8000 km.Víc mě štve to probliknutí kontrolky mazání.Asi čidlo nebo nevím.Jen při startování mi 2 x problikne a pak je to dobrý.
Golfík 2
Omlouvám se,nebyl jsem prihlášený.
