olejové filtry Mann a jiné
modelář
Příspěvek od modelář »
Escort píše: Všechny vypadají víceméně stejně, žádný ventil v nich není prostě je to jen a jen vložka.
Přesně tohle vede k mylnému přesvědčení, že tam ty ventily nejsou vůbec. A tak se příslušné O-kroužky nikdy nemění, přestože se mají měnit při každé výměně filtrační vložky! :x
Escort
Příspěvek od Escort »
Nevím ale v té vložce si myslím že opravdu ventil není. Já sám to ještě neměnil tak asi bude v tělese filtru které se nemění, ale nikdy by mne nenapadlo pokud bych sám měnil, (k čemuž se chystám) O-kroužky nevyměnit. Na co by mi bylo kdybych je nevyměnil? K filtru přiložené jsou a osobně pokud je cokoliv přiloženo automaticky měním. Pro srandu králíkům to tam asi není. Jinak tam kde kupuji oleje a filtry mají do mého auta filtry zn. Bosch, Alco a Mahle. Zatím jsem jednou vzal Bosch pak jsem sehnal ve výprodeji 2 ks originálních GM (1 ještě mám) a až zase budu kupovat tak asi zkusím Mahle. V tématu je Mahle považováno za tu lepší sortu tak ho asi vemu.
modelář
1. Ty O-kroužky samozřejmě nejsou "součástí" vložky, ale "střev" plastového krytu a jeho střední "tyčky".
2. Někteří dodavatelé filtračních vložek ty kroužky automaticky přibalují k nové vložce, jinde (např. u Škody) je třeba si je koupit zvlášť a cenově jsou pěkně "osolené".
3. Výměna těch kroužků (kromě velkého, těsnícího vnější těleso plastového pouzdra filtru) rozhodně není snadnou záležitostí, přičemž navíc hrozí poškození choulostivých a neustálým pobytem v horkém oleji navíc zkřehlých plastových dílů.
Výsledkem je paradoxní situace, kdy se snaha "ušetřit" na materiálu a ekologické zátěži zcela minula účinkem, nemluvě a dalším, dříve vcelku nepoznaném zdroji potenciálních technických problémů :!: :evil:
Escort
Tak origo i Bosch vložky měly kroužky přibalené a pokud je nebude mít Mahle tak ho nevemu. Díky za osvětu :wink: Pokud si budu sám měnit v budoucnu olej tak alespoň poprvé si k tomu přizvu někoho znalejšího.
modelář
Hlavně dej bacha na použití správného klíče a utahovacího momentu onoho plastového krytu tělesa filtru!
Escort
A ty správný klíč a utahovací moment znáš na Astru G 1,7 DTi? To není zkoušení ale dotaz ať vím co použít a jak to dělat.
modelář
Neznám. Rozměr a typ klíče zjistíš snadno pohledem, hodnota utahovacího momentu bývá buď přímo odlita v tom plastu nebo je třeba ji dohledat v tabulkách.
Tomas17
Příspěvek od Tomas17 »
Nemate nekdo zkusenosti s olej. filtry UNION Japan :?: Daji se koupit u spolecnosti Intercars (drive JC Auto)
Budu brát filtr do fabie, jedná se pouze o patronu, pravděpodobně mi bude doporučen Bosch... mám to vzít?
Durex
Příspěvek od Durex »
Mám výborné zkušenosti s filtry K&N. Mann má někdy dle mě odfláknutý závit
K&N robí aj klasické papierove atd. filtre..??..pokial viem tak len športove..
..skodovkar:no ja by som Bosch nechcel,ale ked už tak treba kuken na krabičku či nieje z indie a podobne to je ptm kvalita 0 bodov
Durex
bjukemen píše:K&N robí aj klasické papierove atd. filtre..??..pokial viem tak len športove..
Ne jen sportovní
Durex
Ovšem proč používám K&N je ten, že má na obalu filtru matici a tím pádem jde utáhnout momenťákem na požadovaný utahovací moment a při povolování je to taky paráda. Prostě ořech a ráčna :wink:
Takže Bosch (170Kč) v krásné žluté krabičce. Obsahuje jeden filtr a těsnění pouze jedno pod šroubovatelné víčko, AQ filtr (120Kč) měl ještě k tomu i těsnění pod výpustný šroub a další těsnění na trn. Ale oba se lišilí v tom, že AQ měl zvrchu i zespoda plastovou placku, Bosch tam má lisovaný papír.
Nemohu tedy říct, že jsem spokojený, nicméně ten Boschák vypadá robustněji.
..pozri na tom Bosch vyrobcu v ktorej fabrike je vyroben to ma teda fakt zaujíma
