Oleje Yacco
Re: Oleje Yacco
Bohuzel laboratorni testy pouziteho oleje, si malokdo dela, ale z toho ruskeho webu, kde si delaly rozbory pouziteho oleje, vychazelo, ze oleje ACEA C3 byly v nekterych pripadech vycerpany jiz po 6 az 8 tkm.
A estery, pokud vim, kratkymi trasami, kdy nedojde k prohrati oleje, zvysuji kyselost oleje.
Re: Oleje Yacco
Vychází Tvé písmo z bezpečného vědění Bo co já vím o esterech (byť určitě ne všechno☺), tak chrání motor Dovolím si citovat ing. Černého:Pandora píše:A estery, pokud vim, kratkymi trasami, kdy nedojde k prohrati oleje, zvysuji kyselost oleje.
Syntetické estery se vlivem opačné elektrické polarity svých molekul doslova přilepí ke kovovým povrchům součástí motoru a zajistí tím odolný, dokonale chránící film, který na nich zůstává i poté, kdy je motor mimo provoz a olej není dopravován na mazaná místa. Velmi významně snižují opotřebení motoru při startu a poskytují vynikající ochranu motoru v celém rozsahu provozních teplot.
Třetí odstavec od spodu.
Re: Oleje Yacco
A to se vyplati. Pao,estery,nano,inteligentky...
Radsi klasiku HK a casteji,aby vse bylo ciste a pravidelne se vyplachovalo od kyselin a kalu. Vybrat vhodnou visko a S...,kapsu to neruinuje a motor zamlaska.
Re: Oleje Yacco
To, o čem píše Pandora tu již někdy zaznělo. To, že u dlouhodobějších odstávek je lepší ester. základ, jelikož drží na steně je věc jedna, ale že olej častými studenými starty = častou expozicí kyselým složkám má horří odolnost „kysnutí“ je věc odlišná. Doufám, že se chápeme, že je rozdíl jednou za tejden auto nakopnout a ujet 100 km oproti startům 2x denně a cestě 10 km
Re: Oleje Yacco
To je právě to, co převážná většina nechápe. Žádný "nejlepší" olej totiž neexistuje.
Re: Oleje Yacco
Pedro a BigBang: tak nejak jsem to myslel.
Re: Oleje Yacco
Cože...? Žádný "nejlepší" olej neexistuje...? Nechápu...
Re: Oleje Yacco
Právě jsi zbořil bábovičky spoustě lidem
Re: Oleje Yacco
BiBa
Chapu J3, nejlepsi skutecne neexistuje.
Nejvhodnejsi pro konkretni stroj a pouziti, jo.
Re: Oleje Yacco
Pandora to má správně:Pitris píše:Vychází Tvé písmo z bezpečného vědění Bo co já vím o esterech (byť určitě ne všechno☺), tak chrání motorPandora píše:A estery, pokud vim, kratkymi trasami, kdy nedojde k prohrati oleje, zvysuji kyselost oleje.
pao-ester-oil-ravenol-vs-yacco-t6367.html#p150941
Výše uvedené si s texty ing. Černého nijak neodporuje.Pitris píše: Dovolím si citovat ing. Černého:
[/url]
Re: Oleje Yacco
Pořád mne vyjde lepší dát za 4l Yacca 1000kc, než 1300 Kč za no name rozlévaný olej z aut. servisu. Měním do 8 000. Už jsem měl i jejich 5w-50 a pohoda.
Re: Oleje Yacco
Fakt je, ze Yacco VX 1000 5w40 za 190,- za litr, je velmi slusna cena, navic aprobace VW 502 00, a API SN.
Cenove podobne Mogulu Racing, u obou bez vaznejsiho rizika pancovani.
Re: Oleje Yacco
190 k za 5-40...,no nevim,trochu dost.
To nedavam ani za letni 10-50
Re: Oleje Yacco
Myslel jsem Yacco Galaxii 5w40
Re: Oleje Yacco
No když tu probírate ty estery,jak jsou prospěšné motoru,zeptam se. Má ho i některý olej s ACEA C3?
