Oleje Petro Canada
Mirec 29
Re: Oleje Petro Canada
Příspěvek od Mirec 29 »
Za prvé petro Canada rada ss nie je A3b4...
Za druhé hodnotiť olej na základe použitého zakladového oleja sa nedá...
Už sa v Tom toľko nehrab kúp to najlacnejšie a najdostupnejšie čiže asi ten Shell dopraj motoru kratšie intervaly a urobíš tak lepšie ako hľadať top olej.
Petro-Canada supreme synthetic 5w30 má sníženou HTHS viskozitu. 3,3 mPa.s.
A Petro-Canada supreme synthetic 5w40 je C3.
Edit: mirec mě předjel :P
ToyTom
Příspěvek od ToyTom »
ajó :D tak toho jsem si všiml pozdě až na ofic. stránkách.....a nejen hths 3,3 ale tbn 8 :( takže nic....díky za info :wink:
Toyota Avensis 1,8 vvti 95 kw 2008 - Shell Helix Ultra 5w30
Toyota Avensis 2,0 D4D 81 kw 2002 - Valvoline Max Life 10w40
Mazda B2500 2,5 TD 80 kw 2004 - Eni I-Sint 10W-40
Mirec 29
No jó hneď dva najdôležitejšie parametre na prd...to bude šunt :mrgreen:
abc
Příspěvek od abc »
ToyTom píše:Zdravím....dovolím si toto téma otevřít. Když se podívám na výběr kvalitních 5w30 a3b4 zas tolik toho není. Jedna z variant je i Petro-Canada supreme synthetic. Má někdo zkušenosti? Tyto oleje jsou trochu dražší než shell, valvoline. Jak je to s tím základovým olejem? Jak byste ho řadili ve srovnání s Shell helix ultra? :wink:
Petro-Canada je dražší tady ale v Německu je za 6,50 eur :arrow: https://www.ato24.de/en/petro-canada-su ... 5w-30.html
Podle Němců nemá žádnou Acea normu. :)
https://lubricants.petro-canada.com/en- ... -synthetic
Aygo 2022
Protože je to olej primárně pro severoamerický trh.
A mimochodem - TBN 8 a HTHS 3,3 je v té SAE a API velmi dobrá hodnota.
Mirec 29
Pitris píše:Protože je to olej primárně pro severoamerický trh.
A aj pre každého kto vlastný auto kde výrobca povoľuje oleje A5/C2 :wink:
Pitris píše: A mimochodem - TBN 8 a HTHS 3,3 je v té SAE a API velmi dobrá hodnota.
Súhlasím hodnoty sú to viac ako bezpečné...hlavne je to olej dexos 1 gen. 2
:wink:
Toš ale hths musí byť predsa 3.5 a ani o "gram" menej a tbn musí byť min. 10...toto sú tie najlepšie oleje "top" európske
Mirec 29 píše:ale hths musí byť predsa 3.5 a ani o "gram" menej a tbn musí byť min. 10...toto sú tie najlepšie oleje "top" európske
Pro poctivé motory bez ekokurvítek to to nejlepší je :P :wink:
Mirec 29
Tak tu sa nezhodneme :mrgreen:
Inak kukol som na prvý eshop čo som našiel na ten petro ss 5w30 a čo je tam noriem uvedených...a potom sa v Tom vyznaj to už fakt nemá úroveň :lol: :wink:
https://bgshop.sk/produkt/petro-canada- ... -5w-30-1l/
