Oleje Multicar
Murphy
Oleje Multicar
Příspěvek od Murphy »
Dobry den panove,
potreboval bych poradit, jake oleje patri do staricke Multicar M25. Oleje, co jsou v prirucce se uz asi dlouho nevyrabi a ja bych je potreboval komplet vymenit.
motor, tam bych to videl na nejaky 15W-40, jiny nez starline
prevodovka neco se specifikaci API GL4?
zadni diferencial neco se specifikaci API-GL4 ale hypoidni?
hydrauliku neresim, ta je jasna :)
Diky za rady
Re: Oleje Multicar
Zkus jim zavolat, jestli jsou to profíci, mohli (a měli) by poradit... :)
http://www.vapex.cz/multicar-shop/multicar-m25/motor/
e-panolin.cz
Re: Oleje Multicar
Příspěvek od e-panolin.cz »
Do M 24 jsme lili M8AD, dnes bych použil max. SAE 15W40, spíše SAE 10W40, API CF /ACEA B3,B4,
Diferenciál API GL 5 SAE 80W90, převodovka API GL 4 SAE 80W90, hydraulika HVLP ISO 46/32/.
hugo.m
Re: Oleje Multicar
Příspěvek od hugo.m »
Multicár máme ve firmě ,dostává dost zabrat ,oleje dáváme M7ADS,převodovka 80w,zadní náprava 90w.
Re: Oleje Multicar
Oživím tuto mrtvolu. Známej má Barkase a pořídil „kuličkovou“ převodku řízení místo standartního šneka. Tyhle převodky se dávaly do Multicar a do pozdějších ročníků B1000. Řeší, co do ní dát za olej. Příručka praví GL 60, ale co to je za olej, jaká je nějaká současná alternativa?
Díky, BB
Re: Oleje Multicar
Tak jsem hledal, až jsem našel - teoreticky by to měl být SAE 80 GL-4. Někdo potvrdí/vyvrátí? :mrgreen:
Re: Oleje Multicar
Osobně bych řekl že by PP80 nic pokazit neměl.
