je tam viac chuťoviek, ako nové väčšie upgrade MHI Mitsubishi Turbo Bolt-on (vyvinuté priamo výrobcom OEM turba pre CTR... inak čo som sa dozvedel z kuloárov - v závode Mitsubishi je vraj na vysokom poste nejaký slušný fanatik do úprav áut, tak presvedčil vedenie k vyvinutiu a vyrobeniu silnejšieho turba ako priamu OEM náhradu za pôvodné aby mali nadšenci možnosť vylepšenia pri rovnakej stock kvalite )
...k tomu dopasovaný špičkový sports-cat downpipe od HJS (s dvomi katmi v jednom: 200 článkový primárny z vývoja McLarenu + sekundárny 300 článkový 27% vyšší hmotnostný prietok plynov oproti sérii so zachovaním Euro6 požiadaviek..)
...úplne nová OEM hlava valcov (nové vačky-náhony-ventily/pružiny atd...) - upravena CNC portovaním u 4Piston (USA) pre vyššiu efektívnost+výkon vo vyšších pásmach otáčok pri potrebe nižšieho boostu
...pevnostné hlavové stifty od 4Piston (zákazkovo navrhnuté od ARP)
...od DREAM Automotive: tvrdý tepelný kryt/ulita turbínovej časty od DREAM automotive, tvrdá tepelná izolácia OEM vodneho potrubie pri turbodúchadle, špeciálny tepelný kryt potrubia odvodu oleja z turbodúchadla - všetko vyvinuté priamo pre K20C1 pre vylepšenie termomanažmentu (len tieto srandy od Dream-u takmer 800e).
...nová výrobcom vylepšená a ešte odolnejšia séria kovaných OEM piestov a krúžkov, + nové kované OEM ojnice a ložiská rozmermi presne na tisícinu dopasované ku kľuk. hriadeľu, nové efektívnejšie olejové trysky dna piestov z poslednej verzie motora a všetko čo bolo vylepšené Hondou v priebehu rokov na tomto motore sa aplikovalo
...Forge Intercooler a kopa ďalšej bižutérie
Hádam by sa pan Soichiro nehneval
Možná by Tě angažoval
Klobouk dolů před tebou, Korneli! Hlavně aby si paní matinka toho všeho užila (ve zdraví a bez škod na materiálu, potažmo bez ztráty not), ale asi víš, co děláš...
dakujem chlapi za podporu ..ono sa mi tých zopár málo ľudí/kamarátov (ktorí o tomto projekte vedia) čuduje a nechápu na čo to je dobré, čo z toho mám a za také peniaze...
Neviem, je to tiež nejaká diagnóza, proste som spokojný, že to tam je a tešim sa z toho proste (žijem len raz..), aj keď to využijem minimálne na verejných komunikáciach.
Pani máma je ok, rada sa vozí a tajpar jej padol do oka hneď
Nevedel som, že tvoja mama je Japonka...kornel píše:...Pani máma je ok, rada sa vozí a tajpar jej padol do oka hneď
Prepáč, nedalo mi to...
raz som ju previezol a bola
Jedna z možností dost dobrého oleje 75w80 s MTF Hondanormou. Koupit to do ČR šlo bez problémů....
https://www.amazon.de/dp/B07WJVD5J3/ref ... 183&sr=8-1
no vyzerá fakt že gut... keďže v CTR prevodovy meníme každý rok, tak teoreticky na jednu výmenu by som skúsil čo to povie (najbližšie 4/24)
Ahoj,
Co dat do civic 6gen 1.6 vtec 118kw motor B16A ?
Predpis pre konkrétny motor je 5w30 api SJ a vyssie. Acea neudava samozrejme, ale drzime sa A3.
Predpis " vseobecny" ( aj pre ostatne motoryv tejto rade ) z prirucky pre civic 6g povoluje vlastne vsetko od 5 dole az po 40 hore.
Mlademu tam ktosi nalial LM 10w50 molygen...a ocividne je to s tym nejake divne ...no nie je to ono.
Tiekla mu vaňa a tak mu mechanik poradil toto ze sa to "opravi" ...no neopravilo samozrejme.
Ja by som mu tam chrstol klasicky shell 5w40 a hotovo. Mozno max 10w40....ale teraz na zimu asi radsej tu 5-ku.
A vanu proste poriadne opravit tesnenie asi...
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv říj 26, 2023 19:05, celkem upraveno 1 x.
Pane
S klidem dej(te) 5w30, 5w40 nebo i tu 10w40 (jak libo podle startů či zátěže). Já do šestkovýho Civica dával 5w40 Q8 (na zimu) a bylo to OK Ten Shell Helix Ultra nebo třeba Valvoline MaxLife. Třeba....
PS: jestli je motor gut tak gratulace. Je to raketka co má ráda otáčky
Mam aj jeden ten cerveny zazrak na polici....ale sporil som si ho pre starenku .
Ale tiez myslim, ze s kludom tieto a hotovo.
A ano , je to raketka . Biele trojdvierko a vymazlene. Akurat od kedy ho poznam chlapca ( cca dva mesiace ) je s tym viac v servise nez na ceste
Tak dufam, ze uz sa peripetie skoncia a bude sa len jazdit, ako som zvyknuty ja u svojich aut
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv říj 26, 2023 19:12, celkem upraveno 1 x.
Je fakt že ojetý tady ty VTI jsou buď zachovalý nebo po smrti. Záleží kdo to měl před....
Ano. A to prave momentalne sa odhali, ktory je toto pripad
...ale nestrašme vopred.
Dal som mu link sem na forum, nech poštuduje, tak to mozno uz aj číta
pohled na ručku otáčkoměru u 8 se neomrzí
Hmmm...divná otázka a zrovna tak od teba si asi robíš prdel Auto nenáročné na olej. Ideálne sa skôr zamerať na jeho včasnú výmenu. Títo japončíci nič iné nepotrebujú Čo sa týka stavu takéhoto auta tak buď vychytá muchy s ktorými auto kúpil (podľa mňa systémom hrrr... berem ho jasne) alebo časom chalan zošedivie Opatrný by som bol aj s tou 5W40 Možno je motor v takom stave,že by musel 5 litrovky stále vláčiť v kufri Ideálna asi najskôr zistiť situáciu v akom rozpoložení je samotný motor.
