Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Kukáš dobre ale na cz stránke to majú špatne :lol: pozri ravenol de :wink: a priamu úmeru tu nehľadaj
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-0w-30
https://www.ravenol.de/en/product/motor ... -sae-5w-30
Mirec 29 píše:tu nejde o HTHS (to všetci poznáme a vieme o čom vypovedá) ale o HTFS :lol: :wink:
Ty brďo,tak toto je už moc na mňa :lol: Podľa mňa, je to jak pichať prst do hovna a skúmať čo som vysral :lol: bol som v tom, že si chalan pomýlil písmená :D Tak nič... :lol:
Pitris píše:Máš recht :twisted: Já sem se svojí ještě poctivou atmosférou K24Z3 bez zbytečných fičur a s plnotučným Ravenolem SSL (už) nepatřím.
Presne tak ;)
Brodys
Příspěvek od Brodys »
Mirec 29 píše:Kukáš dobre ale na cz stránke to majú špatne :lol: pozri ravenol de :wink: a priamu úmeru tu nehľadaj
Tak to je super, já dle toho na zimu vybíral olej ;-)
Tak mi ještě řekni, jak ty dva oleje porovnat při stejné teplotě? FDS má čísla nižší, ale jak ty píšeš při nižší teplotě, kde jsi našel to, že při -35 a 40 už na tom bude hůř?
Mirec 29
jerome píše:
Každý máme svoju úchylku :lol:
:lol: jerome nabehol si si, moc komentuješ občas
Mirec 29
Brodys píše:
Dá sa použiť kalkulačka myslím že link tu niekde je...ale toto by som fakt neriešil lebo podstatné rozdiely budú pri takých teplotách pri akých sa nachádzať nebudeš...pri našich zimách je to šuma fuk či fds alebo ssv podstatné je že sú oba so zníženou hths. Išlo mi len o to aby si nebol v omyle čo sa čísel týka jelikož na tej CZ stránke je to zle...
Dobre si vybral buď v kľude :wink:
Brodys
Mirec 29 píše:
Brodys píše:
Tak díky;-) Ale jak jsem na sebe byl pyšnej, že na zimu mám nejlepší z možných, tak už nejsem;-)
Mirec 29
FDS má acea A7 čo žiadny iný nemá...to znamená ešte prísnejšie limity na opotrebenie vačky v porovnaní s A5... môžeš byť pyšný :D
Brodys
Já to na té piksle nemám, i když je z letošního roku, ale díky za útěchu ;-)
Shi
Příspěvek od Shi »
Brodys píše:Přesně jak píšeš, takhke jsem koukal na čísla u 0w30 SSV a 5w30 FDS. A ve všem mi pro hybrid přišla paradoxně (zvlášť na zimu) lepší ta 5w30.
Viskozita při -10C:
Ravenol FDS 5w-30: 1026 cSt
Ravenol SSV 0w-30: 846 cSt
Rozdíl 200 cSt není moc významný a celkově mi FDS přijde jako trochu jiná liga. Na druhou stranu odhad HTFS je:
Ravenol FDS: 2,1
Ravenol SSV: 2,2
Já mám s hybridem ten problém, že náš hybrid buď jako správný hybrid poskakuje po městě a v kolonách a teplota oleje bude mít problém vyhrabat se na těch 80 stupňů, a nebo taky lítá v levém pruhu dálnice D1, kde u normálního auta teplota oleje leze nad 100 stupňů. Takže tyto dva režimy jsou u hybridu z hlediska tepelného namáhání oleje úplně jiné.
Shi
Příspěvek od Shi »
Shi píše:Ano, chápeme to stejně. Časem zkusím TSJ nacpat do tabulky a dám sem výsledek. Pro mě jsou podstatné oleje na krátké trasy a proto nechávám oleje 10w mimo.
HTFS:
Ravenol TSJ 10w-30: 2.44
To vůbec není špatné, ale čekal jsem trochu víc, byť odhad množství VI je 3,6% a to je sympaticky málo.
Mirec 29
Tiež som čakal viac...ale ako vravíš aj tak veľmi pekne... ďakujem :wink:
Mirec 29
Shi píše:
Vôbec by som sa nebál jedného ani druhého... že je to hybrid neznamená že nezvládne svižnú jazdu ako "normálne" auto...
A7 u fds-ka.
Sam som zvedavy. Par dni dozadu som kupil bandasku. Ale bola z akcie 4+1, aj podla data nie tohtorocna a samozrejme to tam nema. Dnes som cakal dalsiu zasielku. Mešká... Ma byt zajtra. Je tam okrem ineho zase fds z akcie 4+1, teda myslim , ze to tiez bude len dopredaj, ale vzal som k tomu 2 ks litrovky. Tak som zvedavy. Je to od ofiko ravenolu, mozno bude uz s tou A7.
Pride, uvidim, dam vediet.
