Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Pitris píše:
Matěj píše:Dobrý den,
nastala mi výměna oleje v HR-V 1,6 I-DTEC a v současné době tam je Ravenol xxx 0W30 v C2.
Nevím co se Ti na Ravenolu nelíbí, ale zkusit něco jiného můžeš. Osobně však Ravenol, Millers i Yacco řadím kvalitou hodně hore.
A výběr oleje dle způsobu jízd (bych já dal):
Kratší jizdy (a hodně startů) - 0w30 C2
Delší klidné jízdy (a míň startů) - 5w30 C2
Dlouhé rychlé dálniční jízdy (a nebo třeba s karavanem) - 5w30 C3
PS: počkej až přijde Mirec a hodí sem vidle s 0w20....
Keď už si spomenul ja napíšem sae20 tak vieš o tom ( mal by si ) že sa nájdu oleje s hths 2.9 :?: a naopak u 0w30 c2 sú oleje s hths 2.9 :idea: prečo nezvoliť olej s menšou viskozitou za studena ale s rovnakou viskozitou za tepla ako sae 30 prečo nevyužiť to lepšie z oboch :?: ahááá viem prečo pretože sae 20 je proste sae 20 a koniec proste odpor :wink:
Mimochodom zostať u 0/5w30 C2 ( pripadne dexos/ilsac) je v poriadku v prípade jeho jazdných režimov ( celoročne ), sezónne by som to videl inak :wink: v každom prípade pri vhodných intervaloch bude všetko ok
chlapi...
tak, tak...skrze tie vaše žabomyšie naťahovačky človeka nakoniec uplne dopletiete.
Ide aj o rocník. najnovsie už maju povolenu podla niektorých oficialnych stranok dokonca tzv."green" a to je vlastne 0W16. Ale chapem to tak , že sa týka iba hybridov.
neviem aký ročník vlastne riesime ...aleco ja som našiel konkretne tak aj modelový rok 2017 ma len 0W30
https://www.car.info/en-se/honda/hr-v/h ... 7853/specs
ostanme teda asi radsej v realite.
Myslím , že najjasnejšie a polopate to dal Pitris.
Nekomplikoval by som to.oni ako obvykle nieco predpisu, neskor vyjde nejaký te bulletin ako už mnohokrát predtým, ked sa niečo do....
Toto je sice o kubature 2.2 , ale tiež I Dtec:
https://www.civinfo.com/attachments/idt ... df.324038/
inak toto je zaujmave:
https://cararac.com/engine_oil/honda/civic.html
pišu hned v uvode že ...
"Analyzovali jsme oficiální údaje o motorovém oleji Honda pro 14 generací a 78 modifikací vyrobených v letech 1984 až 2022 a zjistili jsme optimální kapaliny."
...a celkom mi to sedi 8)
Mirec 29
Pekná zbierka odporučení...
osobne ma zaujalo že už od roku 2001-2006 0w20...a hlavne tie krásne intervaly výmeny :wink:
chcelo by to porovnať s podobnou zbierkou odporúčaní pre nejakú eú automobilku (koncern vw) napr. :D
pjotr
Příspěvek od pjotr »
Promiňte, myslel jsem že to mám v hlavě v pořádku (C2 vs C3), ale zjišťuju že ne :
Pitris píše: A výběr oleje dle způsobu jízd (bych já dal):
Proč je C2 na časté starty s malým zatížením lepší než C3 ?
C3 má přeci vyšší HTHS, vím že to neznamená pevnější, ale pevnost se v normě neuvádí.
pjotr píše:Proč je C2 na časté starty s malým zatížením lepší než C3 ?
C3 má přeci vyšší HTHS....
Však právě proto. Když je povolen C2 (nebo jiný olej se sníženou HTHS), je vhodný na časté starty, kratší jízdy a nižší zatížení. Právé proto že má nižší HTHS - je "řidší", je nízkoviskóznější. A na vysoké zatížení motoru (ať už výkonem nebo teplotou) je lepší vyšší HTHS (třeba C3, jestli GPF/DPF).
pjotr
OK, dík moc, trochu mi to začíná dávat smysl, ale ještě upřesnění :
je nějaká vazba mezi SAE a HTHS ? Tím myslím např pro 0W20 je lepší volit C3 a pro 0W30 radši C2. Samozřejmě s podmínkou že to výrobce umožňuje a motor je v režimu častých startů s malým zatížením.
Mirec 29
https://www.motorove-oleje.eu/prakticke ... eho-oleja/
Budem vychádzať z oficialnej prezentácie klasifikácií acea :wink:
dole je to v tej červenej tabuľke jasne napísané, aký je rozdiel medzi A5 a A3 :!: čiže rozdiel je v konštrukcii motora, ktorý povoľuje to či ono :idea:
A5/C2/C5 poskytujú dostatok ochrany v každom neporušenom motore, ktorý je na to stavaný (konštruovaný) C vs A či je dodatočná úprava výf. plynov alebo nie. toť vsjo
A teraz vás "zabijem" informáciou, že istý nadšenec ( konštruktér motorov ) v usa jazdil niekoľko intervalov na sae 20 na ferarri 575 v mestskom režime...čo sa stalo...nič...ono to má aj pokračovanie prečo, načo a hlavne prečo nedošlo k žiadnemu poškodeniu ba ani opotrebeniu... ale o tom možno neskôr :lol:
Shi
Příspěvek od Shi »
pjotr píše: je nějaká vazba mezi SAE a HTHS ?
Je tam korelace mezi SAE, hustotou a HTHS, proto taky neexistuje 5w40 se snizenou HTHS a oleje s vyssi SAE maji obvykle i zvysene HTHS.
U olejů se sníženou viskozitou hrají dost velkou roli další protiotěrové příměsi, takže samotné HTHS přestává být tak významné, jako bylo dříve a je potřeba se víc dívat na to co dalšího daný olej splňuje (firemní normy) a jaké složení má.
abc
Příspěvek od abc »
Shi píše:
Akorát jsou trochu "zrádné" oleje 0w30 a 5w30 protože můžou byt jak se sníženou tak i s "normální" viskozitou.
Myslím si ale že to už všechny znají. :D
Piši to jenom pro jistotu ale pro někoho to může byt užitečné. :wink:
Aygo 2022
Shi píše:
....dalsi ficury novej doby su testy na oter.
to pri starych nebolo treba..
moj nazor je ze hths>3,5 ochrani diely z fyzikalneho principu.
ale <3,5 uz musis mat uplne iny mechanicky dizajn a vela protioderove aditiva... ktore sa samozrejme casom spotrebuju, lebo aj long intervaly....
mam silne podozrenie ze testy oteru boli pridane aby urcite motor dozil zaruku, proste aby to jeblo az potom...
Mirec 29
Fyzikálny princíp ? To by ma zaujímalo čo si mám pod tým predstaviť...
Mechanický dizajn ? Protioderove aditíva ? Poprosil by som trošku konkrétnejšie.... ktoré sú to aditíva aby sme si hneď porovnali koľko ich je v jednotlivých sae na konkrétnych prípadoch...
LL intervali škodia každému motoru...
Limity u testov opotrebenia sú prísnejšie u menej viskoznych olejov....napr C5/6 má prísnejší limit ako C3. Preto ak to konštrukcia dovoľuje niet sa absolútne čoho báť pretože v teste obstál lepšie ako viskoznejší olej :idea:
Myslim, ze pod pojmom " fyzikálny princip" je tu myslene nestlacitelnost kvapaliny.
To je sice fakt, ale nieje v nijakej umere - priamej ani nepriamej - s viskozitou. Ani hths viskozitou. Nestlacitelna je kazda, aj ta najredsia kvapalina.
Leda ,ze by pod tym bolo myslene nieco ine.
Mirec 29 píše:Fyzikálny princíp ? To by ma zaujímalo čo si mám pod tým predstaviť...
jednoducho, motor ma schvaleny w30,w40; ked mu dam w40, stribeckovu krivku v tom pripade posuvam viac doprava co je ziaduce z titulu opotrebenia.
nie som zavisly na chemickej vypomoci.
prikladov je mnoho ked ludia sli k moru a na dialnici motor bol moc hlucny a dokonca sa stratil olej...
Mirec 29
Mylná predstava takto to vôbec nefunguje...
Aká chemická výpomoc :?: Samotná viskozita oleja nechráni....olej bez "chémie" je len olej...pod záťažou okamžite trhací sa...
V každom oleji (pcmo) musí byť a je "chémia" (aditíva)...
Ak máš schválenú w30,40 podľa teba bude lepšia w40... kôli opotrebeniu...hmmm.a čo keby som použil w50 ? To by muselo byť úplná top...a to nehovorím o w60... :mrgreen: páni moji toto fakt nie :wink:
