Na jazdy vyslovene okolo komínu sú použiteľné inak nebraťPitris píše:I ty oleje 0w30 a 5w30 se sníženou HTHS viskozitou mají své (byť specifické) využití.
Re: Honda HR-V 2016 (1.5 I-VTEC 96Kw) jaký motorový olej?
Nemáš zač myslel som to v dobrom viem že nemáš problém takýto olej použiť ( aj keď v tvojom popise ho nevidím )jerome píše:Dík za tip,pôjdem to omrknúť Nemám problém tento olej použiť. Treba mať nohy trochu pri zemi a nenamýšľať si,že ak použijem nejaký značkový olej (v tvojom prípade Shell), tak som s ochranou motoru ďaleko vyššie ako napr. so spomenutým MyProjectom od MitanuMirec 29 píše:Inak ak si si nevšimol tento týždeň ešte bola v kaufe akcia na myproject...10w40/0w40 sa super cenu možno ešte bude ak to nebude za páskou...
A neboj mám nohy pevne momentálne na gauči nikomu nič nenútim ani nechcem sprotiviť len je treba brať fakty... sú oleje dobré a lepšie a to aj v cca rovnakej cenovej relácii
Každý podľa svojho gusta
Nie, nemyslel som to konkrétne na teba, aj keď som použil ako príklad Shell, skôr tak všeobecne Mne je tiež u prdele, kto si čo naleje. Každý máme svoj rozum,skúsenosti
Ak máš čas, tak skús sem nejaké porovnanie dať. DíkMirec 29 píše: sú oleje dobré a lepšie a to aj v cca rovnakej cenovej relácii
Tak sa ich držme...ako tu už niekde zaznelo nie je nad dobrý subjektívny pocit z výberu oleja na základe prejavu motora. A nejaké porovnanie na tom nič nezmení myslím si... btw všetko je na webejerome píše: Mne je tiež u prdele, kto si čo naleje. Každý máme svoj rozum,skúsenosti
Inak od mitanu (myproject) by som nemal problém naliať do auta konkrétne 0w40 ale ani cena 18 éčok za 5l ma neodradí dať o 4 éčka viac za "šel" HU... proste to nevysvetlíš
No veď práve to by som chcel vysvetliť...Mirec 29 píše:Inak od mitanu (myproject) by som nemal problém naliať do auta konkrétne 0w40 ale ani cena 18 éčok za 5l ma neodradí dať o 4 éčka viac za "šel" HU... proste to nevysvetlíš
Tak prvá vec je napr. To že origi mitan na Slovensku pokiaľ viem nekúpiš... Áno ten kauf. Olej je asi mitan ale máš istotu že je tam presne to isté čo v origo mitane Nie je to možno trošku o niečo ochudobnené... môžeme sa len domnievať a ja za to ruku do ohňa nedám...preto beriem radšej Shell od ofiko predajcu kde je istota origo oleja a viem si nájsť zloženie (použitý zakl. olej , základné aditíva a prísady...) nehovoriac a množstve testov a foto používateľov ktorí potvrdzujú deklarované napr. čistiace schopnosti oleja atď. čo v prípade značky myproject nehrozí... ak by mali v kaufe mitan olej 0w40 za tú cenu bral by som ale olej pod touto značkou nie
Ak sa odhodláš kúpiť kauf olej 0w40 daj trochu oleja do mrazničky v priehľadnom poháriku a zmraz na min. -20 °C a porovnaj s rovnakým olejam v rovnakom poháriku ale nezmrazený...ak bude rozdiel v odtieňoch tak sa nejedná o rovnaký základ. olej
Mirec, môžeš prosím podrobnejšie rozviesť pointu tvojho pokusu? nejak mi to nedocvakáva...ak predsa porovnám rovnaký olej ( z jednej flašky ) jeden zmrazený a jeden nezmrazený, predsa nemôžu byť odlišné v základovom oleji , maximalne tak vo viskozite ,ale to je každému jasné, to nemusím predsa skúšat...
Alebo si myslel dve rôzne flašky "rovnakého" oleja"?
Jak jsi na tohle proboha přišel?Mirec 29 píše:...daj trochu oleja do mrazničky v priehľadnom poháriku a zmraz na min. -20 °C a porovnaj s rovnakým olejam v rovnakom poháriku ale nezmrazený...ak bude rozdiel v odtieňoch tak sa nejedná o rovnaký základ. olej
asi mal na mysli parafinove krystaly ktore spravia bledy odtien
LPG X-CESS VST
Nespletl sis to náhodou s naftou?
rozdiel medzi dino olejom a naftou je v dlzke uhlovodikoveho retazca.
extremny priklad
10w30 az po vyse minute olej sa dostane na vacky. to biele je parafin
https://youtu.be/OWiQyR7PWII?t=395
extremny priklad
LPG X-CESS VST
To video ale neříká nic o použitém oleji - kromě viskozity, která se u nás ani nepoužívá.
Navíc je tipuju tak 30 let starý. A jak to všechno souvisí s tím mrazákovým pokusem?
Desítka olej na vršku motoru až po minutě...? Možná tak při -30°C, za "normálních" teplot to bude dřív. A taky je velký rozdíl, jestli se olejové čerpadlo pohybuje otáčkami starteru či už naskočí motor.
Myslím že po minutě to bylo jen točením startéru. A s tou teplotou asi budeš taky blízko pravdy. Takže vypovídající hodnota 0.
jasne je to extremny priklad
co som napisal je reakcia na krystaly parafinu :
lefort píše:Jak jsi na tohle proboha přišel?Mirec 29 píše:...daj trochu oleja do mrazničky v priehľadnom poháriku a zmraz na min. -20 °C a porovnaj s rovnakým olejam v rovnakom poháriku ale nezmrazený...ak bude rozdiel v odtieňoch tak sa nejedná o rovnaký základ. olej
LPG X-CESS VST
