Oleje Alfa Romeo GTV6 (rv. 1982)
Re: Oleje Alfa Romeo GTV6 (rv. 1982)
Jestli tam bylo SF, tak bych z SL měl obavy Raději SG....
OK, vrznu tam ten Elf 5W50. Co říkáte na Denso Iridium do tak starého motoru? Nebude z toho kašlat?
Se svíčkama je problém. Originálně do těhle GTV6ek patří svíčky Golden Lodge, které mají docela specifickej tvar elektrod. Jenže ty už se dneska nedají normálně koupit, levné jsou stoprocentně fejky (které rozhodně nekupovat, ukapávají do spalovacího prostoru) a origo jsou jen skladové zásoby a stojí fakt mrtě.
Takže obvykle se dneska dávají NGK, jen přesný typ ti teď z hlavy neřeknu, mám ho někde napsanej...
Jestli to 20 let stálo, tak opatrně na kardan. Ty hardyspojky za tu dobu budou asi opravdu zpuchřelé, tak bych tomu hned ze začátku úplně nedával plnej korek
Jinak drobné info o obvyklých strastech GTV6ek - kdybys sundaval převodovku a manipuloval se spojkovým válečkem, tak pozor, ten hliníkový odlitek ve kterém je usazený rád praská když se na něj jde násilím. Samozřejmě je to nesehnatelné. To samé zvon spojky - na ten taky opatrně, případnou repasi nechat odborníkům (ale opravdu odborníkům).
Motor sám je dost blbuvzdorný, jedna z mála průšvihových věcí jsou zdvihátka ventilů. Rozhodně doporučuju kouknout pod ventildekly na stav, zvlášť ty výfukové dost trpí na "pitting" a pak snadno oddělají vačku. Když budeš sundavat ventildekly tak pozor, závity do hlav se snadno strhnou pokud na dně díry je napadaný bordel nebo třeba starý silikon po minulém majiteli. A taky pozor, ty šrouby co drží ventil-dekly jsou M7 s válcovou hlavou, u nás naprosto nesehnatelný artikl, nepoztrácet.
Mazda MX-5 NB 1.6 (rv. 2000, 81 kW)
Mazda RX-8 1.3 (rv. 2006, 170 kW)
Alfa Romeo GTV6 (rv. 1982, ~130 kW)
Díky moc za rady! Budeme zachraňovat karoserii a podvozek, mechanicky se zdá být všechno OK, ale uvidíme až po zprovoznění.
Mohl bys až budeš mít čas napsat, jaký olej máš v motoru a transaxlu?
Dneska už jsem si udělal radost a objednal přes ebay chybějící lampičku do B sloupku u řidiče
No, do motoru jsem dal Ravenol RSE 10W-50, netuším jestli to byla dobrá volba, ale chtěl jsem něco jistě syntetického a s dostatkem protiotěrových aditiv, což by tohle mělo být.
Do převodovky jsem dal Agip Rotra LSX 75W-90, sice to je asi trochu overkill, ale řadí to s tím docela dobře. Ono teda tyhle převodovky stejně nejvíc trpí na nedokonalý převod z řadící páky na převodovku a zničenými synchrony, což spolu pravděpodobně souvisí...
Díky! Já jsem po prvním proplachu chtěl do transaxlu dát Millers EE 75W90 s nano, má i GL-5, tak to možná probnu. Ale to bude nejdřív na jaře, teď se musí auto odstrojit, vyvařit, nalakovat, atd.
Ještě dotaz - jaký je objem náplně v motoru? Někde píšou 6, někde dokoce 7,7l, tak abych byl připraven.
No to máš práci na dlouhé zimní večerylefort píše:....teď se musí auto odstrojit, vyvařit, nalakovat, atd....
To teda mám
Jestli to dáš dohromady, tak jsi kabrňák!
Ty Toníku budeš kabrňák, já su brňák
Hlinikovy odliatok na spojkovy valcek treba dat v pripade zlomenia z alfy 156
No to by mě zajímalo, jak nahradíš tohle:bjukemen píše:Hlinikovy odliatok na spojkovy valcek treba dat v pripade zlomenia z alfy 156
Tímhle...
Tak jsem dnes neodolal a objednal na proplach do GTV Starline 15W40 API SF. To je panečku olejíček!
Jo. Bude si holka mlaskat
bkralik: moja chyba zmylil som si z novym gtv
