Olej VW Passat 3.2 FSI 184kw AXZ
Zdravím, aký olej by ste mi odporúčali do 3.2 FSI 184kw VR6 kód motora AXZ ?
Momentálne tam lejem Mobil1 ESP 5w30. No zvažujem prechod na 5w40. Dosť ma láka Motul ale nemám s ním osobné skúsenosti tak si radšej nechám poradiť od skúsenejších. Nebránim sa aj iným značkám ako napríklad Millers oils atď... Spravil som si aj nejaký výber olejov. Ktorý z týchto by bol vhodnejší pre tento motor? Predsa len je to Atypický motor svojou konštrukciou. Len pre info olej mením každých 10 000km alebo po 1 Roku. VW uvádza že olej pre tento motor musí splňovať normu 504 00 pre premenlivý servisný interval a 502 00 / 501 01 pre pevný interval. Ďakujem za odpovede.
Motul 8100 X-cess 5w40
http://motorove-oleje.eu/motul-8100-x-cess-5w-40-5l
Motul 8100 X-Clean 5w40
http://motorove-oleje.eu/motul-8100-x-clean-5w-40-c3-5l
Motul 300V Power 5w40
http://motorove-oleje.eu/motul-300v-power-5w-40-2l
Mobil1 Super 3000 X1
http://motorove-oleje.eu/mobil-super-3000-x1-5w-40-4l
Re: Olej VW Passat 3.2 FSI 184kw AXZ
Mám to komentovat? Snad už raději ani ne...
Tento motor ve VW vlákně není - nechám tak....
Dal bych olej VW502.00 ACEA A3 (ne C3) a SAE 0w40, 5w30, 5w40 nebo (v případě jen dlouhých jízd a mála startů) i 10w40. Ta výměna po 10-ti tkm je důležitější než značka oleje, ale pokud chceš ty "hodně dobré", tak třeba Millers, Motul, Ravenol, Mobil1 nebo třeba Motorex či Yacco.
PS: Mobil 3000 X1 není Mobil1.
PS2: TŘEBA - a podle jízdních podmínek!!
0w40 - Mobil1 FS, Yacco Galaxie RS
5w30 - Ravenol HCL, Valvoline SynPower
5w40 - Motul 8100 X-CESS, Ravenol VSI
10w40 - Millers EE, Motul 6100 Synergie+
Můžu se zeptat, čím že je ten motor tak atypický? To dotaz na něj nepatří do toho úplně prvního vlákna?
bodnem je to atyp je to VW
Svojou konštrukciou je Atypický. Pokial viem tak koncepciu VR6 motorov používal iba VW Group.
A poprosím rovnakých jedincov ako dotyčný vyššie s Francúzkym klenotom, nespamovat zbytočne príspevok blbými odpoveďami ale vyjadrovať sa k veci.
Každopádne dik Pitris za rozumnú odpoveď . Prípadne vieš mi vysvetliť aký je rozdiel medzi Motul 5w40 x-cess a x-clean?
Naposledy upravil(a) 111peter111 dne pon led 21, 2019 18:21, celkem upraveno 1 x.
Tak to už snad stačilo!
Důrazně žádám admina, aby dotyčného umravnil.
Je atypický? Cim? Jste zblbly kecama DASu.
Navic je to pomerne nepovedeny agregát, nesahajici klasické Verune, po kotníky a i ta mela chybky.
Nevim proc jste nevlozil dotaz do W vlákna, ktere je jen az uplne hore? Kdyz uz tam neni presna odpoved, tak si TAM TAM TAM zadam dotaz. Je to tezke pochopit??
Dotyčný je holt typický koncerňák se všemi atributy toho pojmu.
Já jsem jako uživatel VAG vozu neměl sebemenší problém umístit svůj dotaz, když jsem se tu registroval, do prvního vlákna pro VW a spol. Ani mě nenapadlo zakládat nové vlákno. Taky mi každý v pohodě odpověděl a neměl "nemístné" poznámky. Proč asi? Zkus popřemýšlet!
To vlákno som si nevšimol, priznám si chybu. Ja som si tu prišiel po radu a nie sa hádať . Hneď tu človeka atakujtene blbými poznámkami ku koncernu. To že je ten motor nepodarený sú zase len kecy tých ktorý ho videli tak na obrázku. Ale to je jedno... každý motor má svoje muchy. Na každom sa niečo vždy vyserie.
PS: Žiadam admina aby môj príspevok presunul do VW Vlákna. Ďakujem.
Naposledy upravil(a) 111peter111 dne pon led 21, 2019 18:51, celkem upraveno 1 x.
Sice nevím co je z hlediska mazání Atypického na VR6, ale raději francouzký klenot jako něco od VW111peter111 píše:Svojou konštrukciou je Atypický. Pokial viem tak koncepciu VR6 motorov používal iba VW Group.
A svým dotazem který Motul si dokázal že se Jerry opět nemýlil - kdyby si se podíval pořádně, tak zjistíš že X-CLEAN je právě C3. Pro filtry pevných částic. Proto jsem napsal X-CESS. Olej A3 (ne C3)
Kdyz se otevrou texty v prvnich deseti vlaknech, bez ohledu na nazev, je to bud blbosti nebo nadlidskosti. Proto to tak i predvadeji na cestach.
Jo, to jen dodatečně potvrzuje tvou příslušnost ke skupině koncerňáků, kteří jediní dokáží povýšit problém na vlastnost.111peter111 píše:...každý motor má svoje muchy. Na každom sa niečo vždy vyserie.
Jinak jde o motor, který si Ferdinand Piëch prosadil proti vůli vlastních konstruktérů a technologů. A to samo už něco napovídá...
Me osobne neprijde zalozeni noveho vlakna (a ano, i kdyz jde o koncernove motory) jako takovy problem (snaze se to najde, je to prehlednejsi nez jeden monster topic, atd.), kdyby ten stejny nebo podobny motor to svoje vlakno uz nekolikrat nemel...:
Olej do Superb 3,6 FSI
Nová Skoda Superb 3,6 jaky olej do motoru?
Olej Superb 3.6 FSI
Beru zpet, to je uplne jiny motor. Kazdopadne i tak – samostatne tema nemusi byt nutne na skodu, ovsem jen pokud je unikatni a resi se v nem... oleje.
Olej Superb 3.6 FSI
Naposledy upravil(a) yosemitak dne pon led 21, 2019 20:22, celkem upraveno 1 x.
