Olej s Ford normou
modus ponens
Re: Olej s Ford normou
Příspěvek od modus ponens »
Ravenol FO 5W-30 ma fajn parametre, zaradim ho teda medzi favoritov. :wink:
Teda, len co sa uistim, ze moj motor nema GPF. Ako to spravit? Alebo ho Ford montuje len do novsich motorov (1.0 Ecoboost, trojvalcova 1.5-ka)?
@lefort: norma 913-D je Fordom povolena, ake navadzanie teda?
Ford S-Max II, 1.5 Ecoboost, 2019
Toyota Avensis T25 Wagon, 2.0 D-4D, 2008
lefort
Příspěvek od lefort »
To GPF bys měl zjistit podle VIN, nicméně nepředpokládám, že by autu s GPF vadil jakýkoli olej.
913D pro 1.5 EB (čtyřválec) povolená určitě není, jen u Charouze mi ji na požádání bez problémů nalili i v záruce...
modus ponens
Normy WSS-M2C948-B (5W-20) a WSS-M2C913-D (5W-30) su pre 1.5 Ecoboost uvedene priamo v prirucke (tlacenej, aj na Ford-webe)...
lefort
Pro Focus MK3 1.5 EB rozhodně ne. Tam je povolená jen 948. Ale možná že pak něco změnili, máme to z roku 2016.
Mirec 29
Re: Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Příspěvek od Mirec 29 »
Pitris píše:Tak. A proto "spokojení" majitelé třeba starších Fordů, kteří v dobré víře dostáli předpisu výrobce 5w30 A1/B1, A5/B5 po nějaké době začali z důvodu vyšší spotřeby oleje přecházet na 5w40, 10w40 A3/B3....:idea:
Sorry za off topic :roll: Výrobce přece ví nejlíp jaký olej :P Zvlášť když mu radi ekolog.... :(
a ja len vyzdvihnem to čo si sám napísal :D ...majitelia starších fordov...snáď sa to už aj u nich za tie roky zlepšilo...
"vychytať" muchy niečo trvá :wink:
šikmooký sú podstatne ďalej...
Naposledy upravil(a) Pitris dne stř srp 18, 2021 16:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Přesunuto z jiného vlákna. Admin
Jenomže Ford ty 5w30 A1/B1 povoloval už před víc jak 20-ti lety. A ta vyšší spotřeba oleje se týká i motorů podstatně mladších. Ty muchy asi nevychytali všechny. A kromě toho, ve srovnání s těmi ekovodičkami co se s nimi hraje dnes je ten Fordolej vazelina :)
Mirec 29
Nejdem sa hádať :) o motory Ford sa nezaujímam...na druhej strane koho to zaujima dokáže si dohľadať info :wink:
Trošku mimo tému ale motory psa tiež nepoznám ale viem že brácha jazdí na ineo ecs čo je olej C2 na dieselovej 307- čke z roku 2003 a jazdí na nej roky...výmena raz ročne čo je cca 10tkm a olej nedolieva... sám sa tomu čudujem vzhľadom na psa a pomerne staré auto...
Našťastie tu sme vo vlákne kde je reč o motoroch ktoré hrajú trošku inú ligu :wink:
Mirec 29 píše:....tu sme vo vlákne kde je reč o motoroch ktoré hrajú trošku inú ligu :wink:
Ten ekolog ale taky :evil:
Mirec 29
tu si ale obe zúčastnené strany dobre rozumejú...
Mirec 29 píše:Nejdem sa hádať :)
Ani já ne :D Každý máme to svý (jistý)....:idea:
nechcem živit offtopic, ale toto nebolo velmi korektné. Predsa sa vie , že v prípade fordov nebol na vine olej. Alebo nevie? No na zahraničných forach a clankoch na tuto temu je toho dost. Nejdem rozvádzat - je to mimo vlakno, kto chce najde si.
Ja len aby to bolo fér.
To nevím že by to nebylo nízkoviskóznějším olejem, ale i kdyby bylo, tak to pořád je / byl problém Fordu, který ale "uměl" olej 5w40 či 10w40 eliminovat. Hombre by mohl povídat.
Ale nechme tak, páč dnes kdo dá do nového motoru 5w30 A5/C2 vlastně špatně neudělá :)
Už trochu pozměnili olej, 5W-40 není A3/B3, B4 ale C3, text je ale podobný: "Vhodné pro použití ve vozidle se vstřikováním TDI - PD (čerpadlo tryska), případně ve starších vozech Ford, které vykazují zvýšenou spotřebu lehkoběžného oleje Ford Formula F 5W-30."
U nových asi ještě nejsou zkušenosti ale pochybuji, že vývoj jde směrem k výdrži motoru. :mrgreen:
Mindless
Příspěvek od Mindless »
Zdravím, snad mi poradíte, nenašel jsem nikde informaci ohledně 2.2 tdci 147kw (chip na 160kw). Byl jsem koupit filtry na moje mondeo mk4 motorizace viz výše a borec mi při nákupu řekl, že nemám brát shell helix ultra AF, ale spíše shell helix ultra ect c3. Motor má najeto necelých 200 tis a do teď se olej měnil po 15tis km za Miller oils 5W-30 s Fordí normou. Ten ECT má prej lepší mazací schopnosti jen není ECO a nemá ford normu. Nemůže tento typ například rozleptat gufera v motoru či hadice? Četl jsem, že u 1.0 Ecoboostu oleje bez Fordí normy rozleptávaly rozvodové řemeny, u té 2.2 mám raději zůstat u normy ...913-C/D nebo můžu zkusit ten ECT? Cenově to vychází lépe jak miller oils, filtry jdou všechny od Mann, jen u oleje jsem počkal a raději se zeptám. Jinak kdyby ještě někdo věděl jak správně vyměnit a nezavzdušnit palivovou soustavu budu rád. Na starém benzínu jsem připojil čerpadlo a počkal až se filtr naplnil a v palivu nebyly bublinky. Mockrát děkuji za rady.
Toho "borce při nákupu" bych i poslechl....:wink: Ty by si tam takové fičury jako řemen v oleji :? mít neměl a o gufera a těsnění se neboj :)
On ten ECT má (diky tomu že má na rozdíl od AF nesníženou HTHS viskozitu) pevnější olejový film. A měnil bych DO 15-ti tkm nebo po roce.
