Olej s Ford normou
Re: Olej s Ford normou
Presne. Stanovením používania tejto špecifikácie dosť utrpela značka Ford, čo sa týka životnosti a spoľahlivosti inak normálnych motorov
O olejích pro Fordy jsem pročetl celé tohle vlákno. Takže mám jasno, co do auta patří. Měl bych spíš otázku jaký smysl v těhle olejích mají Low/Mid/Full-Saps přísady. Samozřejmě, jedná se mi o Ecoboostový motor....
Ford Focus MK2 - 1.6 Tdci / ACEA A3
Ford Focus MK3 - 1.6 EB / ACEA A3
Takže nemáš vôbec jasno ,keďže nevieš čo sú SAPS prísady do oleja.Sú to "dobré" prísady ,ktoré chránia motor a koľko ich tam je určujú tie skratky.
vysvetloval to tu napriklad Pitris, ide o prisady ktore chrania motor ale musia sa znizovat kvoli ekologii cize ak nemas taky motor ze tam musia byt LowSaps tak sa tymto olejom vyhybajjaký smysl v těhle olejích mají Low/Mid/Full-Saps přísady.
Ak som to pochopil spravne tak oni robia alkalicku rezervu cize neutralizuju v oleji kyselinu z nespalenych casti paliva pri studenom starte, ked sa vycerpaju tak ti kyselina zacne rozozierat motor
a motor rezavi, ale hlavne koroduje (ako hovoril porucik Tronik)
TO, a i proč NE olej pro filtry pevných částic tam kde být nemusí, je dobře popsáno třeba tady: https://www.znackoveoleje.cz/Soucasny-t ... -a5_11.htm A stačí poslední odstavec -milda384 píše:jaký smysl v těhle olejích mají Low/Mid/Full-Saps přísady....
Důsledky pro provoz olejů.
Díky kluci za parádní rozborku Jsem zase o kousek chytřejší
Vlákno jsem četl několik dní při odpoledních v práci, tak mi tu a tam něco uniklo.
Článek od Pitrise přesně vystihuje, co jsem chtěl vědět. Díkes
Ten článek já nepsal.... Ale není zač
Procházím stránky výrobců a narazil jsem na zajímavý olej:
https://www.millersoils.cz/xf-longlife-lspi-5w30
Vycházím z toho, že mám 1.6 ecoboost, který má problémy s LSPI. V popisu píšou nízká (eco) viskozita, ale udávají HTHS 3.43.
Dokonce má i pleťovou fordí normu
Vím, že papír snese dost, ale co si o tomhle parametrově myslíte?
Millers oils jsou velmi dobré oleje. A v tomto případě - na to, že mid saps a snížená HTHS - je to hodně gut bo TBN 8,4 a HTHS 3,4 -
A za sebe bych řekl že větší vliv na ne-vznik LSPI má jízdní styl řidiče, a tomu kdo trápí v zátěži benziňák na otáčky pod dvěma tisíci, nepomůže ani sebelepší olej
Ten millers mam ted v astre (5w30lspi) ale noack ma 12% coz neni moc dobry pro primovstrik.. Ravenol dxg ma 6%..
To vycházíš špatně. S LSPI mají problémy ignoranti, kteří neumí používat převodovku a benzínový motor normálně točit. Pokud budeš jezdit normálně, žádný speciální anti-LSPI olej nepotřebuješ!milda384 píše:Vycházím z toho, že mám 1.6 ecoboost, který má problémy s LSPI.
Trosku si dovolim nesouhlasit..je pravda ze zalezi na jizdnim stylu, ale hodne zalezi i na oleji, respektive jeho slozeni, hlavne slozeni vapniku a Noack.. Sam jsem u astry k primovstriku poznal, co dokaze olej..
Jo, ale u Opelu s tím měli opravdu velký problém. Nicméně si dovolím tvrdit, že složení oleje udělá tak maximálně 20% a zbytek jsou jeho včasné výměny, jízdní styl a kvalitní palivo.
Od vyjezdu ze salonu jsem tankoval jen znackove paliva plus aditiva vif, millers atd, olej jsem menil cca po 7tisicich,auto jsem nepodtacel a ignoroval radce razeni, i pres tyto veci byl obrovsky problem z vyssich otacek zrychlit, dochazelo k cukani motoru, zamlaceni motoru a upadku vykonu.. Sileny nevedel jsem kudy kam, servis taky tak.. Zmena oleje, prehrani sw motoru, svicek atd.. Nakonec jsem nejvice asi pomohl ten olej a prehrani softu motoru v nemecku.
Vycházím dobře, většina lidí neznalých tohohle problému řadí dle rádce na palubce v 65-70 km/h na 6. převodový stupeň a následně tomu šlape na krk.lefort píše:To vycházíš špatně. S LSPI mají problémy ignoranti, kteří neumí používat převodovku a benzínový motor normálně točit. Pokud budeš jezdit normálně, žádný speciální anti-LSPI olej nepotřebuješ!milda384 píše:Vycházím z toho, že mám 1.6 ecoboost, který má problémy s LSPI.
Je to stejné jako, když se tady bavíme o olejích do Fordů a spoustu lidí neupustí od fordí pleťové vody, protože je to takhle napsané v jejich bibli. To samé je tento případ = řaď na vyšší v 1400 ot/min. apod...
V podstatě jsem se ale ptal jen na parametrovou stránku tohohle oleje.
