Olej rozdíly
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
Příspěvek od Mirec 29 »
Do "šeľu" sa mi nenavážaj :x
Ale pre istotu to preverím :lol:
Re: Olej rozdíly
klud páni...u mna to bol zlý odkaz - sorry. Žial ten "správny" už nejako neviem nájsť.
Ono sa to totiž mierne môže menit v závislosti od toho ako je TL práve aktuálny. Ked chceme isť do detailu - Info od Automax ( pred časom), tak vlastne každá várka má nejaký ten mini rozdielik. Ale takéto odchýlky su irelevantné, lebo su vždy v rámci daného rozsahu. Ked som si s nimi písal volakedy kvoli niečomu, tak mi povedali, že podla čísla šarže na flaši mi vedia zaslat TL ku konkretnej dávke. A ak by som mal 3 šarže, tak budu hodnoty 3x iné. Je nejaké % kolko tá odchýlka môže byť , ale toto už si naozaj presne nepamätám. A je to vlastne aj zbytočné.
Lacino
Re: Olej rozdíly
Příspěvek od Lacino »
...a toto sa tíka len olejov Shell, alebo všeobecne všetkých značiek, že mávajú také rozdiely medzi olejom a olejom :?:
Re: Olej rozdíly
to ja neviem samozrejme, aj ked myslím, že logicky asi ano. Ani ked sa doma varí kapustnica, nie je po každý krát rovnaká :D
Spomenul som Shell preto, lebo s nimi som komuniukoval. Ale ako som aj napísal - odchýlky môžu byt iba v rámci nejakých mantinelov, ktoré sa nesmu prekročiť. Myslím v rámci ich receptury a schváleného štandardu výroby. Teraz nemám na mysli všeobecné normy. Tieto sa musia samozrejme dodržať bez pardonu. Aspoň tak nejako to chápem.
Preto vlastne robia testy každej várky, aby sa zaistilo, že sa žiadny parameter nelíši viac než je povolené, a teda olej splna vsetky deklarované vlastnosti.
Lacino
Re: Olej rozdíly
...plne ta chápem...ani som to nemyslel inak, len v medziach toho čo si aj napísal :wink:
Re: Olej rozdíly
len to uzavriem - islo vtedy o komunikáciu ohladne preverenia pravosti oleja. A práve skutočnosť, že sa ku každej várke robí test a vystavuje extra TL k danej dávke, bol sposob ako toto overit. Takže mi povedali, nech poslem tieto udaje ( dal som foto) a oni dohladali k danej šatrži tento dokument z výroby. Šarža na flaši musí sedieť s císlom tohoto dokumentu a časom vyhotovenia. Este mi aj hovoril, že odberatelom ( myslené distributori) poskytuju tieto doklady automaticky. Takže takto som sa oklukou dostal k týmto informáciam.
Je to podobné ako na benzinke , ked ku každej várke benzínu tiež dostanu zvlášť doklad so zložením...
Lacino
Re: Olej rozdíly
jarson1 píše:len to uzavriem - islo vtedy o komunikáciu ohladne preverenia pravosti oleja. A práve skutočnosť, že sa ku každej várke robí test a vystavuje extra TL k danej dávke, bol sposob ako toto overit. Takže mi povedali, nech poslem tieto udaje ( dal som foto) a oni dohladali k danej šatrži tento dokument z výroby. Šarža na flaši musí sedieť s císlom tohoto dokumentu a časom vyhotovenia. Este mi aj hovoril, že odberatelom ( myslené distributori) poskytuju tieto doklady automaticky. Takže takto som sa oklukou dostal k týmto informáciam.
super...šalamúnsky si sa k tomu dopracoval :wink: ale aspoň si mal preverenú pravosť oleja!
Re: Olej rozdíly
jarson1 píše:samozrejme, že som mohol. Ale mna to baví :D
A tak to má byť :wink: Treba skúmať,vymýšlať ...
Lacino píše:...a toto sa tíka len olejov Shell, alebo všeobecne všetkých značiek, že mávajú také rozdiely medzi olejom a olejom :?:
Nie nie to sa týka len Shellu :) Mirec ti to bližšie vysvetlí :D :P :wink:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
zdá sa ti to byť veľký rozdiel? tak si stiahni hocijaký tech.list od hocijakého oleja a následne si pozri kbú z toho istého oleja samozrejme z cca rovnakého času a už tam bude rozdiel :!:
dajú sa dohľadať na gógli analýzy čerstvého oleja ktoré sa robia napr. v nemecku,rusku a polsku a iné. zase keby si si dal tú námahu ( mňa to baví :D ) a dohladal by si si analýzu čerstého oleja z toho istého roku a samo pocho toho istého oleja robenú v nemecku potom v rusku a poľsku tak zistíš zase určité rozdiely a nie len vo visko. indexe ale aj v kin. visko., hodnote tbn,tan PP,FP, a vôbec odchýlky +- vo všetkom v porovnaní s tech. listom od výrobcu. Samozrejme ako tu už zaznelo všetky tieto odchýlky sú v rámci tolerancie a netreba z toho robiť vedu :wink: čiže nie netýka sa to len šelu ale všetkých olejov bez výnimky aj tých z kaufu :mrgreen:
Re: Olej rozdíly
Tento smajlík :P znamená,že si robím prdel,ale dík za podrobné vysvetlenie :wink:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
v pohode... ja si robím prdel celý čas :lol:
Lacino
Re: Olej rozdíly
Mirec: ďakujem aj ja za objasnenie veci...od teraz nejasnosti voči Shell-u môže smerovať na teba ? :mrgreen:
Mirec 29
Re: Olej rozdíly
Jasnééé veď "blbý" mechanik vie všetko :lol: a čo neviem si vymyslím :wink:
NOP
Re: Olej rozdíly
Příspěvek od NOP »
Pitris píše:A já doplním, že Ravenol SSL 0w40 by měl obsahovat i wolfram k vyhlazení povrchové struktury vnitřku motoru :wink:
Podle web. stránek výrobce by tomu tak skutečně mělo být. Uvádí se zde: "RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40 utilizes the positive properties of tungsten to smooth the surface structure of the motor, reducing friction and wear, and significantly improving mechanical efficiency".
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-0w-40/
RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40 využívá kladných vlastností wolframu k vyhlazení povrchové struktury motoru, snížení tření a opotřebení a významnému zlepšení mechanické účinnosti.
Podle mých skutečností je lepší zavítat na web. stránky výrobce, kde toho bývá uvedeno více, než na stránkách firmy SD-Oil. Ostatně není to ani zdaleka jediný olej, ve kterém je mimo jiné wolfram použit. Např. Ravenol FES 0W-30, který má také normu B71 2312. Podle mých zkušeností, na rozdíl od motor. oleje Total Ineo First 0W-30, který PSA tak doporučuje a dokonce jim podmiňuje záruku, tak Ravenol FES je (ano, nebojím se to napsat) doslova superolej. To samozřejmě za předpokladu, že máte auto nové v záruce a servis Vám to odsouhlasí. Po záruce bych věděl o lepších olejích. I když, já osobně na zimu ten Ravenol k velké spokojenosti používám. Shora citovaný Total mi už nesmí do motoru (blueHDi 2.0 130 kW, 400 Nm).
Re: Olej rozdíly
Ravenol nabízí u dosti olejů PAO základ a někde i polyolester :wink:, a třeba ten wolfram obsahuje i třeba SSL 0w40, SSO 0w30 nebo VST 5w40. Z těch "civilních". Pak má řadu i "racing" olejů které jsou ještě dál, ale ty už potřebují vysokou zátěž....
