Olej PSA dle B71 2312
Re: Olej PSA dle B71 2312
Nebo Mercedes.
Pááááni, Míra prodal kaktusa, mno zaplaťpánbu...!
Dál tady: jake-auto-t3861-15615.html
A jaké je tedy doporučení pro motor puretech 1,2 81kw 2020 který již má filtr částic ? S autem jezdíme hlavně do práce (10km) a z práce (6km) (6xtýdně) + 2-3 do měsíce trasy kolem 50-100km, na delší cesty jezdíme naftovou dodávkou. Auto od nova, první výměna v 2200 za ineo first (únor), ted druhá v 7800 za ineo first (v září).
Dle všech informací je největší strašák těchto motorů řemen v oleji a karbon....
https://www.youtube.com/watch?v=69vm_Jmz2rM
Jinak liju od nova vif, a auto občas protáhnu, ale až u těch delších tras po zahřátí. Takže kolikrát to jezdí 14 dní s olejem, který se nestihne prohřát...
Bojím se, že pri nalití C3 bude sice motor hezky mazán, ale bude trpět řemen nebo ?
Díky
Díky
Osobne by som sa počas záruky držal normy...ak máš 2312 tak napr. Shell ap-l 0w30. Po skončení záručnej doby by som prešiel na mobil 1 ESP 5w30.
Vifuj naďalej... preháňaj motor vždy keď sa dá....nedus ho a dopraj mu kratší interval výmeny a myslím že bude fajn...
Hlavne ten motor nepodtacej, a raději jezdí na 100oktanovy benzintribit píše:A jaké je tedy doporučení pro motor puretech 1,2 81kw 2020 který již má filtr částic ? S autem jezdíme hlavně do práce (10km) a z práce (6km) (6xtýdně) + 2-3 do měsíce trasy kolem 50-100km, na delší cesty jezdíme naftovou dodávkou. Auto od nova, první výměna v 2200 za ineo first (únor), ted druhá v 7800 za ineo first (v září).
Díky
já jsem tam jednou nalil yacco (nepoznal jsem rozdíl) jinak Ravenol.
Mobil 1 bych tam nedával, bo motor trpí na LSPI
Osobně bych karbonizaci a LSPI nedával za vinu Mobilu, ale tomu podtáčení Ten motor potřebuje včas měnit olej, otáčky aspoň 2 tisíce, při nutné akceleraci podřadit a občas protáhnout k červenýmu. A ano, N98 je tam lepší (ve smyslu vhodnější).
karbonizaci jednoznačně podtaceniPitris píše:Osobně bych karbonizaci a LSPI nedával za vinu Mobilu, ale tomu podtáčení Ten motor potřebuje včas měnit olej, otáčky aspoň 2 tisíce, při nutné akceleraci podřadit a občas protáhnout k červenýmu. A ano, N98 je tam lepší (ve smyslu vhodnější).
LSPI kombinace oleje, podtaceni, málo octanovy benal
U LSPI by som dal na prvé miesto spôsob jazdy. Áno sú oleje ktoré sú formulované aby s časti tento jav potláčali ale aj keby si mal neviem aký kvalitný olej či benzín ak bude užívateľ jazdiť práve spôsobom ktorý je hlavný spúšťač predčasnej detonácie zmesy a síce bude chcieť od auta raketovú akceleráciu pri nízkych otáčkach a zároveň vysokom prevodovom stupni nezachráni ho ani mobil 1 či amsoil či Shell v power Nitro +
https://dsportmag.com/the-tech/educatio ... -ignition/
https://dsportmag.com/wp-content/upload ... -chart.png
https://pqia.org/2019/05/31/sn-plus-mot ... nesium-up/
LPG X-CESS VST
Tak aký je podľa vás najvhodnejší olej, ktorý chráni pred vznikom LSPI ?
Najvhodnejší je medzikus medzi sedačkou a volantom.Čím najmenej voľnobehu ,nepodtacat motor,nejazdia na spotrebu a pri teplom motore sa nechať pozrieť ručičku otáčkomera aj do červeného poľa.Millers robí oleje na potlačenie LSPI.
Áno, je to logicky, ale auto nepoužívam len ja, ale aj moja polovička a viete ako to s nimi, zbytočne im niečo hovoriť ako majú jazdiť.
Pýtal som sa preto, lebo môj motor trpí LSPI a čaká ma výmena olej. Ku klasickému 0w30 nie sú žiadne informácie, ale napríklad Mobil1 5w30 uvádza, že spĺňa normu API SN, ktorá tomu má pomôcť.
Prioritne Oleje s sn plus alebo sp . Nájdu sa aj oleje bez tejto normy ktoré sú vhodné pre motory trpiace má lspi ... presnejšie doporuciť sa dá na konkrétny motor...(všeobecne vápnik je provokatér lspi)
Proti lspi je gut napřiklad Ravenol DXG 5w30. Je bez Acea norem.
Aygo 2022
Aygo 2022
