Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
orinoko
Re: Olej pro 1.5 T-Gdi 117kW 48V r.v.2021
Příspěvek od orinoko »
Jediné co mne mate je že se neuvádí norma ACEA jen API. Pokud teda olej splňuje uvedenou normu API SN plus, norma ACEA, která v návodu uvedena se určuje podle čeho?
Hyundai i30 HB 1.5 T-Gdi 117kW 48V
Asi jsme Tě trošku zmátli. Sorry....
API je americká a ACEA evropská norma. Podle API "jedou" i asiaté, ale hodně z nich je stejně vyráběných v Evropě. Jestli máš v manuálu předpis API a ILSAC, drž se toho - bude to tam ošetřeno. Oba výše zmíněné Ravenoly by se daly, bo jsou se sníženým obsahem saps, ale měnil bych je po 10-ti tkm při krátkých nebo ostřejších, nebo do 15-ti tkm/1 rok při delších klidných jízdách.
cisto pre rozšírenie vedomia :) si možes pozrieť toto:
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
Ber to ako "orientacné" , len pre také to pochopenie o com tie normy vlastne hovoria. Ale moc to nerieš, aby si potom nekupoval olej pol roka :mrgreen:
Sladas opc
Příspěvek od Sladas opc »
Mam opel astra k 1.4 turbo 110kw primovstrik.. Vyzkousel jsem vice oleju origo gm, liqui moly dx1, millers lspi a ted ravenol dxg.. Ravenol ma dle technickeho listu nejlepsi parametry a za sebe muzu rict ze mi prijde ze auto jde na tento olej nadherne a po zahrati neni vubec slyset.. Ja uz jedine ravenol, uvazoval jsem i o amsoilu, ale nebudu menit..
orinoko
Popravdě jo, vůbec se v tom neorientuji. Většinou jsem bral olej v autorizovaném servisu, co tam nalily jsem se dozvěděl až na faktuře. Jen jednou jsem změnil z 0W20 na 5w30 u předešlé i30 1.0 T-Gdi.
Podle tebe co bude vhodnější pro pravidelné delší trasy a jinak jezdím každý den cca 80km po dálnici do práce.
Ravenol DXG SAE 5W-30 (API SP (RC) / API SN Plus / ILSAC GF-6A nebo
Ravenol DFE SAE 0W-20 (API SP (RC) / API SN Plus / ILSAC GF-6A
Děkuji za pomoc
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-30/
https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-0w-20/
Sladas opc
Urcite bych volil 5w30 dxg..me ty 0w20,0w16 neprijdou dobry pro zivotnost motoru..
orinoko
Děkuji všem za trpělivost a poučení. Objednal jsem ten Ravenol DXG 5W-30. :wink:
polarka27
Příspěvek od polarka27 »
má někdo srovnán í jak se chová auto s 0W20 a jak s 5W30?
mysliš praktické?
ja mam. Ale uplne v inom aute s iným motorom.
tato3
Příspěvek od tato3 »
jarson - "poznáme" sa z toyota fora, do civica leješ čo?
ha! košičan? to si ty? :D
mas sz.
orinoko
Zdravim všechny olejaře,taky by mme zajimalo,jaky to má vliv na motor.
Mirec 29
Příspěvek od Mirec 29 »
Ak výrobca povoľuje tak skús na zimu a posúď sám :wink:
Tu sú odporci a zástanci... takže to bude zase len prestrelka názorov... Osobná skúsenosť je viac než názor niekoho...
tato3
orinoko píše:Zdravim všechny olejaře,taky by mme zajimalo,jaky to má vliv na motor.
- žiadny .... chybnú konštrukciu motora žiadnym olejom neopravíš a ak to vymysleli dobre bude to fungovať s predpísaným olejom. Ak máš viskozity na výber tak si vyber podľa spôsobu užitia. 99% smrteľníkov ani nevie čo je to "viskozita" a spokojne si jazdia. Pred 10 rokmi tu bola "hysteria" lebo nízkoviskozne 5W30 neumažú motor - umazali v pohode :lol: Dnes tú máme ďalšiu vlnu s "0W20" - aj tá to umaže....
Tak. A proto "spokojení" majitelé třeba starších Fordů, kteří v dobré víře dostáli předpisu výrobce 5w30 A1/B1, A5/B5 po nějaké době začali z důvodu vyšší spotřeby oleje přecházet na 5w40, 10w40 A3/B3....:idea:
Sorry za off topic :roll: Výrobce přece ví nejlíp jaký olej :P Zvlášť když mu radi ekolog.... :(
