Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Re: Olej pre 1.4 T-gdi // LSPI
Jak psal Integrale: od osmdesátých let ten, kdo neinstaluje na malý motor turbo, jde proti pokroku. Takže asi tak...
Azbest, DDT, freony, přímovstřik, start-stop, TPMS to všechno byl také "pokrok". Raději se budu zpátečnicky držet zpět
Azbest a DDT s motorem opravdu souvisí ale na rozdíl od turba, které se od těch osmdesátých let stále používá, se od tebou zmíněných věcí už ustoupilo.
O přímovstřiku a start-stop systému se taký ví že je na ho*no, a stejně se používá. A proč
Protože zelená je tráva a mozky ekoblbů (nejen) v Bruselu Hlavně aby to v laborce splnilo normu a dostalo to ekobumážku Euro 7+
Že to ku*ví motory.... No tak ať. Vyrobíme pak další.
Turbo rozšířilo portfolio součástek "rozbil sis sám", na kterých se dá servisně rýžovat. Navíc usnadňuje plnění ojronorem. Proč tedy rušit něco, co tak skvěle funguje?
PS: Azbestové těsnění ve formě šňůry se používalo u motorek.
Pokud by se k turbu chovalo tak jak se má, tak by bylo daleko míň problémové....
Jenomže to by se muselo měnit olej ne po 30-ti, ale už po 10-ti tkm, neposlouchat "rádce" řazení, nechat po jízdě motor dochladit a ne si ho start-stopem nechat zhasnout. Jenomže to jsme zase u těch ekoblbů (nejen) v Bruselu Hlavně aby to v laborce splnilo normu a dostalo to ekobumážku Euro 7+
Nejake novinky o LSPI, abychom se drzeli tematu?
1.6 ecoboost2011/2012, 5w30 A3 Helix
Měnit často olej, vykašlat se na "rádce" řazení, držet motor v otáčkách nad 2.000 (a raději výš), a občas to prohnat k červenýmu.
To sice nejsou novinky, ale pomáhá to proti LSPI.
nejsou novinky, ale to by mohlo fungovat.
Kdyz pridavam plyn tak mivam obvykle minimalne 2500rpm.
Olej 5w40 A3 sunoco, ktery ma mit malo vapniku. Tak se to snad nerozdrbe predcasne.
podla dostupnych informacii, lspi je hlave u tych co na sleduju radcu radenia- cize ~1500 ot a hop cihla na pedal. ono aj tie antiwear aditiva (zddp) sa aktivuju pri vysokom zatazeni, takze vyhanat pavuky je nutnost.
LPG X-CESS VST
Drobná potíž spočívá v tom, že nejvyšší zatížení je právě v takovémto režimu, tj. při plném plynu v příliš nízkých otáčkách. Zatížení klikového mechanismu v tom okamžiku dosahuje cca třicetinásobku hodnot běžných při "normální jízdě" (= když po motoru něco chci, musí mít otáčky).pepoh píše:...cize ~1500 ot a hop cihla na pedal… aditiva (zddp) sa aktivuju pri vysokom zatazeni...
Jenomže to je špatné zatížení motoruJerry3 píše:....nejvyšší zatížení je....při plném plynu v příliš nízkých otáčkách....
Jak psáno: Když po motoru něco chci, je mu líp nad pěti, než pod dvěma tisíci otáček. Ale i při konstantní rychlosti po rovině by se pod 2.000 ot. moc jet nemělo. (Když tedy zůstaneme v "benzinově").
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/mu ... -internetu
ono to ani u tý foukaný čtyřválcový nafty moc nejde, o tříhrnku ani nemluvě a i přes to tak spousty lidí jezdí...
Bohužel. Ku*ví si tím motor Ono je "moderní" dnes nechat motor převalovat se někde nad volnoběhem, a vytočit ho k pěti tisícům je nemyslitelné a asi by se stalo něco strašnéhoBigBang píše:....i přes to tak spousty lidí jezdí...
Dále to vlákno odjelo jinam: Pokračování zde ostatni-t3528-1861.html
