Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
Re: Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW
dakujem za tipy pepoh..podarilo sa zohnat Ravenol splnajuci normu PSA 9730.A8
https://www.ravenol-shop.de/getriebeoel ... -mtf-3-75w
Kdo budete kupovat převodák od Ravenolu,pozor na to,že jsou lepší ty MTF-X s nápisem "Professional line" v červeném poli na čelní etiketě,dělá se od roku 2019,měnila se receptura,aby olej šel použít do víc vozidel.
http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... SAE-75W-1L
Re: Olej Peugeot 108, Citroen C1 a Toyota Aygo 1.0 VTi 53KW 1KR
zdravim pani,
trosku to tu po case ozivim.. po 5-rocnych skusenostiach s Peugeotom 107 som v pondelok kupil Toyotu aygo (2015) s identickym motorom 1,0 VVTI ale uz s automatom (kedze dcera ziskala VP).
idem si spravit servis, ale radsej sa poradim ohladne oleja.. v servisnej knizke je len napisany vymeneny olej "Toyota 5W30 sudovy"..
v knizke som sa docital, ze je odporucany olej triedy SAE 0W20 pripadne 5W30..nic ine nepisu lakomci..
mozem poprosit o nejake presnejsie info co liat do tohto updatnuteho zihadla?
olej menim nadalej kazdy rok po cca 6-7.000km
vopred vdaka
vopred vdaka
Ono záleží na tom jak se s tim bude jezdit.
0w20 na krátký jízdy a častý studený starty
5w30 na běžné ježdění
5w40 dlouhé jízdy po dálnici
https://olejposta.sk/?s=1&m=103&t=0&v=0&p=0&a=0
Určitě ale Toyota oil není jediná možnost - dá se použít olej (rok 2015 nemá ještě GPF, že?) API SL a výš, a ACEA A5 (v případě dlouhých jízd lépe A3).
PS: co olej v tom automatu?
Pitris.. GPF este nema nastastie
kedze sme sa pred mesiacmi presunuli z mesta na dedinu, tak aygo absolvuje (nie kazdy den) 13km tam + spat, samozrejme kratke presuny po meste, na dialnicu nepojde (na ten ucel ostava moja astra )
co sa prevodovky tyka, tak to len studujem..tato robotizovana prevodovka je v podstate manual s elektronickym radenim..ale po prevereni vymenim aj tam (kedze tam ma 60.000km)
Ja ti môžem odporučiť Toyota Fuel Economy Chalanisko ho dával stále do Corolly a motor je čistý a ide bez problémov. Na tie krátke jazdy bude učite ok
azrael: Ahoj! Mezi převodovkou automatickou a robotizovanou je veliký rozdíl. Robotizovaná je, jak správně píšeš, klasická manuální převodovka, od čehož se odvíjí i její náplň. Na olej není tak choulostivá jako automat a za předpokladu, že je v ní ještě náplň z prvovýroby a má 60tis.km najeto, není nutné na její výměnu spěchat. Neb nenaliješ nic lepšího než v ní je z výroby.
Vyjadrím sa len k SAE, z mojich skúseností s 1,0VVTI v Toyote Yaris (ešte tá 4valcová), v prípade jázd len po meste/medzimesto = A3 5W30. Ak diaľnica, resp. rýchlosti od 100km/h vyššie = 5W40 tú meniť čo 7500km (keďže už sa začne pomaličky "meniť" na 5W30).
Pamätám ako raz sme skúsili tesne pre odchodom do Chorvátska naliať vtedy priateľke to , čo písala knižka, tj. API SL 5W30, bol to dáky Valvoline, že dostane "Lienka" novú náplň pred cestou a "to správne predpísané". Išlo sa v noci pri teplote vzduchu do 25stC. No ale prestávka na oddych sa veru robila aj kvôli takému cvrlikaniu ventilov a divnému klepkaniu, že som mal strach, či tam je vôbec olej. Ono nad 110km/h otáčky cez 4000/min nič moc.
Leto: Nokian Wetproof
Ano, a proto jsem napsal
Pokud však bude autí jezdit takto
(a není to po/v Tatrách) tak bych souhlasil i s jeromem. Olej 5w30 A5. Ale ani A3 by určitě chyba nebyla
GPF nemá ani "moje" ( manželky ) Aygo 2022.
Dal bych tam Ravenol DXG 5w30 anebo levnější Valvoline FE 5w30 A7.
Jo a ještě Total FGC 5w30 API SP, ILSAC GF-6A.
Aygo 2022
Aygo 2022
Ravenol DXG je jeden z nejlepších v 5w30 A5/B5
Ale nie do tvojho Accorda že ... si chcel ešte napísať
Nechtěl....
Já NENAPSAL jeden z nejlepších ale jeden z nejlepších v 5w30 A5/B5. To je rozdíl
A máš recht - moje autí je zaplaťbůh ještě staré poctivé konstrukce bez ekopitchovin a jezdí s olejem A3
Dakujem vsetkym za odpovede
Predpokladam, ze jerome-om odporucany "Toyota Fuel Economy" je v knizke spominany sudovy olej od Toyoty..asi ostanem teda pri nom.
@Colommbo ..vdaka za info, je to nasa prva kara s inou prevodovkou ako manual, zatial velmi navykove (olej teda nechavam, kedze km su skutocne - overene)
Pytal som sa len kvoli tomu, ze do sucasneho Peugeotika 107 som lial REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40 a spokojnost..
Tento motor v aygu je udajne identicky, len minimalne zmeny (udajne v elektronike) sa robili a tak mi bolo zvlastne, ze tam odrazu odporucaju uz olej A5 (oproti v P107 odporucanemu A3)
Ano, tady se dá použít olej jak A5 tak i A3. Jen čím novější doporučení tím "řidší" olej A smutné na tom je, že kolikrát k tomu dojde jen u zeleného stolu beze změn na motoru. K těm ovšem pak dojde v jeho opotřebení.
