Olej Octavia 1.6 75kW
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Čau, aj aj .... 2500 2000 a táhne tak myslím že není dušený motor :O ale každopádně děkuji za rady ! A budu točit víc ! Já myslel že 2500 3000 je ideální
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
Ja (se zahratym motorem) pri zrychlovani radim i pozdeji (3000-5000 ot.). Paradoxne je to lepsi na spotrebu.
Jak tedy správně zahřívat motor ?? 2500 otáček?? jak dlouho trvá ohřát motor cca ??
Řidičák dlouho nemám
Ale jo, ve studené fázi (voda do 80-ti) klidné 2 až 2,5 t.ot. Ale pak, až se motor (pr)ohřeje, ano - 2,5 až 3000 jsou optiotáčky, ale můžeš i víc. A po cca (podle venkovní teploty) 10-ti km klidně ke 4, a pak občas i výš k tomu červenýmu. A benzin buď s aditivy, nebo něco přidávat. Millers, VIF, Wynn's.... Třeba. Jestli teda můžu doporučit.
ak riešiš emulziu ( a vylúčime , že príčinou je porucha - teda prienik vody do oleja) potom tu ani tak nejde o ohriatie v zmysle "kedy je to dosť teplé, aby sa mohlo viac točiť" , ale o prehriatie celej olejovej náplne natoľko, aby sa voda v olejovej náplni prirodzene odparila. Na toto je účinná dlhšia cesta - napríklad tak hodinka prevádzky - a je vcelku jedno či jazdíš kludne alebo v točkách.
Totiž voda , ktorú v takomto prípade riešiš je v podstate len kondenz. Teda nie velké množstvo, ktoré sa tam objaví viac menej prirodzene. Ako vzniká ? Zrážaním vzdušnej vlhkosti na vnútorných častiach motora , hlavne za studena , alebo pri chladnutí po odstavení vozidla. Väčšia pravdepodobnosť vzniku kondenzu býva v chladnom a vlhkom počasí keď sa jazdí relatívne krátke jazdy, resp. nie denne. Okrem toho v takomto režime okrem vodného kondenzu je tu aj jav riedenia oleja palivom. Ci chces alebo nie , pri studenom motore sa časť paliva zmýva do olejovej náplne. Našťastie , pokiaľ ide o benzín, rieši to vyššie uvedené. S naftou je to horšie , tá sa nevie nijak odpariť a takato olejová nápln sa postupne narieďuje až do "nebezpečnej" miery, teda , že môže byť ohrozene samotné mazanie..ale to nie je tvoj prípad.
Opäť toto platí za predpokladu, že sa tu nerieši nejaká zjavná porucha ( vadný vstrek typicky).
Takže sumár - bežný kondenz zmizne sám aspon trochu dlhšou jazdou. Ak nie , hoci je to nepríjemné, ale možno bude treba hladať inú príčinu prítomnosti vody v oleji.
Inak M1 FS 0W40 je jeden z TOP olejov, to ti chválim
díky za info na mobi1 FS 0W40 najeto 2 tkm cca a spokojenost !! olej to zatím nežere doufám že to tak chvilku zůstanejarson1 píše:ak riešiš emulziu ( a vylúčime , že príčinou je porucha - teda prienik vody do oleja) potom tu ani tak nejde o ohriatie v zmysle "kedy je to dosť teplé, aby sa mohlo viac točiť" , ale o prehriatie celej olejovej náplne natoľko, aby sa voda v olejovej náplni prirodzene odparila. Na toto je účinná dlhšia cesta - napríklad tak hodinka prevádzky - a je vcelku jedno či jazdíš kludne alebo v točkách.
používám VIF Super Benzin AditivPitris píše:Ale jo, ve studené fázi (voda do 80-ti) klidné 2 až 2,5 t.ot. Ale pak, až se motor (pr)ohřeje, ano - 2,5 až 3000 jsou optiotáčky, ale můžeš i víc. A po cca (podle venkovní teploty) 10-ti km klidně ke 4, a pak občas i výš k tomu červenýmu. A benzin buď s aditivy, nebo něco přidávat. Millers, VIF, Wynn's.... Třeba. Jestli teda můžu doporučit.
Měnil jsem všechny filtry u výměny oleje ! a na internetu píšou že u benzínu měnit palivový filtr 120 000 až 160 000 km :OO není to trošku blost ?
Můžete mi někdo doporučit jaký lak na plechové disky na zimu ?
Jak psali chlapi. Proč tam maš omezovač otaček v cca 6 tis ? Abys jezdil do 2500 ? Pri ohrevu motoru ano. Ale potom v prudkym kopci a s lidma v aute musis nad 3 tis... nebo neslapat na plny plyn v ot pod 2 tis. Obcasne vytočeni motoru prospiva k vetsi cistote a hlavne i snaz projdes TK. Stari dedulove s tim maji problem. Takze paradoxne vic problemu maji s motory lidi, kteri je podtaci a nebo volne nevytaci. Usetrene palivo v solichaní okolo 2 tis ot je pak moc malo na nasledne starostidogo píše:Čau, aj aj .... 2500 2000 a táhne tak myslím že není dušený motor :O ale každopádně děkuji za rady ! A budu točit víc ! Já myslel že 2500 3000 je ideální
Já ten motor nechám ve 3000 v kopci každopádně děkuji za rady určitě ho budu točit víc teď! Nechci mít zasraný ventily atd ! na spotřebu paliva kašlat..
Jinak 2000 2500 držím když sotva vyjedu ! Do kopce točim 3000 cca no ! Když jezdím dálnice cca jednou 2x měsíčně tak jezdím 140 150 km/h.. každopádně budu držet víc v otáčkách! Nechci problémy....
Ty, ale spotřeba benzinu - když se motor točí (Harryho slovy) lehce, může být i ve 4 t.ot. nižši než při 2 do kopce....
Je to off topic, ale já s dvačtverkou z Brna do Krkonoš jel za 7,5 na sto a nad 5-ti tisíci jsem byl častěji než pod dvěma.
Jinak - co rozvody, svíčky, brzdovka, převoďák, chladicí kapalina
Všechno vyměněny rozvody ve 100 tis cca takže spotřeba nemusí být o tolik větší při větším točení..Pitris píše:Ty, ale spotřeba benzinu - když se motor točí (Harryho slovy) lehce, může být i ve 4 t.ot. nižši než při 2 do kopce....
Moc děkuji za poučení
Na rovince klidně 2 až 2,5 t.ot. ale při zrychlování nebo do kopce je lepši podřadit a nechat motor ve 3 - 4 tisicích. A jak už bylo zmíněno, občas se na dvojku nebo trojku mrknout k omezovači motoru jen prospěje Ať autí slouží....
