Olej Octavia 1.6 75kW
Re: Olej Octavia 1.6 75kW
Jde o to, čemu říkáš clona... Clonu musíš dát před chladič, a aby zabrala 75% plochy.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
rousini píše:Jde o to, čemu říkáš clona... Clonu musíš dát před chladič, a aby zabrala 75% plochy.
Nesmíš pustit nápor vzduchu přes masku a nárazník.
Už si nepamatuju, jaký je tam přístup, ale lepenka (papundekl) obalená v alobalu a strčená těsně před chladič eliminuje jakékoliv turbulence skrze žebra.
NOVON píše:jerome: Že by?
Na 100% Ak máš ukazovateľ momentálnej spotreby, tak pri zaradenom kvalte ti bude ukazovať 0,0l a pri vyhodenej rýchlosti cca 0,7 - 1l podľa toho, ako je zohriaty motor. Inú skúsenosť však mám s firemným Dokkerom 1.6 benzín. Ak je motor studený, RJ vstrekuje palivo aj pri pustení plynu. Takže auto nebrzdí motorom,ale "ťahá" ďalej :mrgreen:
Inak s tými clonami bacha. Keď tak ju použiť len keď riadne mrzne. Pri takomto počasí keď je v noci niečo pod nulou a cez deň okolo 5°C tak motor nemá dostatočné chladenie a môže sa začať prehrievať :!: :idea:
Na přehřívání je tam větrák a teploměr. Když vyjdu z toho, že kolem 30°C je ventilátor v činnosti jen při delším stání, tak by to pro chrochtáka mohlo být do března takto na pohodu...
NOVON
Jerome: Dyť já vím, nějakých 20 let se vrtám v autech a teď mě ten obor v podstatě živí :-)
rousini: V zimě chrochtaka uchladí i radiátor topení,při normální predpisove jízdě.Ventilator jsem snad slyšel u naší okty TDI jen při 35 stupních venku po delší jízdě :-)
Bolo mi to divné,že ako mechanik, si dosť neznalý :lol: :lol: :P
U dieselu môže byť,ale s Civicom som sa takto raz popálil, keď som skúšal cloniť radiátoru :mrgreen:
O Civicovi dál v bjukeho spacím vlákně :) Ať tady neplevelíme "Ovci" :twisted: zase-vsetci-spite-t3936-3956.html
NOVON
jerome píše:Bolo mi to divné,že ako mechanik, si dosť neznalý :lol: :lol: :P
Někdy je dobré dělat "blbého" :-)
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau, termostat nový! Ručička drží 90 stupňů ;) auto rychleji topí:) uvidíme zda to tak vydrží
Octavia 2 1.6 MPI 75 KW - Mobil 1 FS 0W40
yosemitak
Příspěvek od yosemitak »
NOVON píše:U těchto motorů 1.6 (AKL,AVU,BFQ,BSE) jde o špatnou konstrukci stíracích kroužků z výroby.Po výměně za inovované už problém se spotřebou oleje není.
Nemas prosim po ruce cislu dilu tech novejsich krouzku?
NOVON
Již všechny dostupné i ve druhovýrobě.
dogo
Příspěvek od dogo »
čau, jakou chladicí kapalinu koupit na dolití ? musím to ředit ? Octavia 2 1.6 75 KW MPI g12 nebo g12+ ?
Kolik potřebuješ dolít? Jestli 2 deci tak vezmi destilku, jestli víc tak za a) je jedno jestli G12 nebo G12+ ale stejnou barvu, ale za b) je vhodno najít kudy se kapalina ztrácí.
A pokud neměněno víc jak 5 let, tak vypustit a vyměnit komplet.
dogo
Příspěvek od dogo »
Čau, měnila se při výměně termostatu a nějak to kleslo pod minimum :) nevím kolik by to mohlo být půl litru ?
