Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
Re: Olej nový DUSTER 1.0TCe LPG 74kw
TripleBlack píše:Je to dost komplikované, ale půjdu asi cestou Castrol GTX RN17. Cena je přijatelná, splním co je doporučené a můžu vesele měnit co 10tkm... souhlasíte?
Je použitelný, ale nejvhodnější není.... Psal si ze si chceš auto nechat. Výběr toho oleje zůstane na Tobě, ale
Pitris píše:Osobně bych ale (po záruce) volil olej ACEA A3 a vykašlal se na 'ekonormu' RN-17 s C4.
Ale jestli zůstaneš u (Castrolu) RN-17, tak bych aspoň (i kvůli tomu LPG) olej měnil po 10-ti tkm. Protože snížené množství aditiv....
Pak by to i s olejem RN-17 mělo být v klidu.
PHiLiPZ píše:
jarson1 píše:prečo A3 - ... kedže nemas priamovstrek a ani žiadny takýto filter, ti nič jeho použitiu nebráni.
Preco by sa s priamovstrekom nemal pouzivat A3?
Myslel som tým, že ma este "normálny " motor :D a že nemusí tieto dalšie špecifiká nijako extra riešiť.
Ospravedlnujem sa a uznávam , že takáto formulácia vo vztahu k A3 a (ne)priamovstreku mohla byt zavadzajuca co sa týka toho sposobu vstrekovania a vyvolat takuto otázku.
Neviem, nemám vedomost o tom , že by A3 a priamovstrek neboli "kompaktibilné".
Na druhej strane, že niečo neviem, neznamená, že to neexistuje. Známe problémy priamovstrekov - karbon, LSPI - sa snažia výrobcovia riešiť aj olejmi. netuším však ako su na tom takéto oleje s ACEA triedou. Z toho , co o tom viem, by mala zmysel iba výrazne vyššia tepelná odolnost takéhoto oleja voči "bežným". Ale to s tým , či A3 alebo nie zrejme nesuvisí....no, su to len moje myšlienky. A vlastne mám tak trochu skepsu v tom, či takýto spôsob "liečby" chrôb priamovstrekov je vôbec nejako efektívny. Ale to sme už velmi mimo...myslím, že tu niekde bude k tomu extra vlákno, keby to niekoho zaujmalo.
TripleBlack
Příspěvek od TripleBlack »
Pitris píše:
TripleBlack píše:Je to dost komplikované, ale půjdu asi cestou Castrol GTX RN17. Cena je přijatelná, splním ci je doporučené a můžu vesele měnit co 10tkm... souhlasíte?
Takže prosím o výběr toho nejlepšího oleje pro můj motor prosím... trochu samozřejmě s ohledem na cenu prosím, prostě cena/výkon. Kupoval jsem Dacia Duster, právě proto, aby náklady byly nízké
Během záruky at nemáš v servisu problém s "neschváleným" olejem si nechej dát (5w30) RN-17, ale potom třeba:
https://www.motora.cz/oleje/shell/5w30- ... 2IEALw_wcB
https://www.motora.cz/oleje/valvoline/5 ... mrEALw_wcB
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -4l_245873
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -5l_470906
https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-ol ... -5l_178917
A aby to "nezapadlo"....
Pitris píše:když má motor vydržet, tak vedle včasné výměny oleje -> těch 15 tkm bych bral jako opravdu MAXIMUM (vzhledem k tomu LPG bych měnil dřiv, olej degraduje jinak a turbo je háklivé), je pak potřeba se vyprdnout na 'rádce' řazeni a nepodtáčet motor. Nejezdit moc pod 2 tisíci a nechtít po něm za jizdy akcelerovat z volnoběžných otáček; a nech ho po zajetí občas se mrknout k maximu. Dále po zátěži dochladit turbo a tankovat kvalitní benzin. A za 5 let vyměnit chladičku.
dany01
Příspěvek od dany01 »
ku C3 čo by mohol/chcel použiť do Dustera sa spytam tolko- kupoval som teraz valvoline 5W40 c3 kde je v popise napisané že splna C 14-16-18. Niekde sa riešilo že tieto nové C3 už niesú také zlé ako boli z prvých rokoch vyroby-vyvoja.
To je sice asi pravda, ale třeba konkrétně hodnota TBN (podstatná pro krátké jízdy) bude vždy u olejů Ax/Bx vyšší než u Céček.
TripleBlack
Pitris píše:Během záruky at nemáš v servisu problém s "neschváleným" olejem si nechej dát (5w30) RN-17, ale potom třeba:
Děkuji, pochopil jsem že vlastně nějaký "obyčejný" kvalitní 5w-30 s A3... nerozumím těm dalším hodnotám, ale asi bude vše podobné? Co třeba něco od Petro Canada? Prý mají nejčistší základový olej...
nějaká plasmaticky nanesena vrstva kovu ve válcích jako Nissan GT-R :-D
cierny dlc, alebo ine. robia sa bezne takto aj kruzky,piesty.
na toto nepotrebujes olej z nasa.
http://webdata.e-cat.sk/pdf/goetze-pies ... s-2020.pdf
Plánuji po zaběhu cca v 5tkm vyměnit olej a oak co max 15tkm.
:wink:
TripleBlack
Novinkou je trojúhelníkový blok Delta, kde ocelové válce nahradily slitinové, s plasmaticky nanášenou vrstvou křemíku na jejich vnitřních plochách, která nepodléhá opotřebení a zajišťuje dostatečnou těsnost. Monoblok také pomáhá kvalitnímu odvodu tepla.
TripleBlack píše:....že vlastně nějaký "obyčejný" kvalitní 5w-30 s A3....
Ano :wink: "obyčejný" kvalitní 5w-30 s A3. Ne C3 :!: Je to v kombinaci se včasnou výměnou to nejlepší pro motor.
TripleBlack píše:Co třeba něco od Petro Canada? Prý mají nejčistší základový olej...
Petro-Canada má velmi dobré oleje. Avšak obávám se že 5w30 A3 (bez C3) nemají....
Je ale potřeba napsat že při výměně oleje po 10-ti tkm nevadí ani ta C3, jen prostě v tomto oleji je oproti olejům A3 míň aditiv potřebných pro motor. A to že tam nejsou, resp. že se dříve vyčerpají, se projevi právě a hlavně v té poslední třetině intervalu :roll:
Takže třeba https://www.znackoveoleje.cz/PETRO-CANA ... -d2475.htm se dá, ale ad1) ty peníze, a ad2) je C3. Olej pro motory s DPF, kde jsou ta aditiva - právě kvůli tomu filtru - snížena (oleje low / mid saps).
TripleBlack
Nebude mít něco společného i ta norma RN17 s tím plasmatickým křemíkem ve válci? Vím, že kdysi se řešil olej u VW TDI PD, jak měli jinak honované válce pro prodloužený interval, myslím že to byla 506.01. Mam ještě Passata 1.9TDi 96kw PD a tam je norna 505.01, nikdy jsem úplně nepochopil proč taková norma, ale jedině asi kvůli vačce co stlačuje vstřiky..
Ba. U VW u PD-čka šlo o vačku a tam byl/je nutný olej VW 505.01 (pro pevný interval) a 506.01 (pro prodloužený, a do 12/2005, pak mohl byt i 507). Olej byl jinak aditivovaný. Ale VW těch norem už mél tolik, že to potom sjednotil pod 504/507. A taky je zbytečné dávat 504/507 do benzinové Fabie. Třeba....
V dnešní ekology ohnuté době, kdy je eko před vším, se eko oleje předepisují napřed na snížení spotřeby, pak na snížení spotřeby, a potom někde dál teprve ochrana motoru. A taky, aby v servisu stačil jeden olej. A pro všechny motory. Benzin, nafta, DPF, neDPF.
Takže znovu: olej C3 (RN-17) je samozřejmě použitelný, ale není to to nejlepší pro motor.
Jinak ta povrchová úprava co zmiňuješ, tak ano, bude i kvůli vydrži, ale bude tam hlavně proto, aby tam vůbec šel ten 0w20 použít :roll:
dany01
zaujímavý prechod z na tu dobu super auta - tie Passaty a aj v tej motorizácii pri správnom servisovaní a jazdení su nezmary, do Dacie - nehaním len konštatujem.Ja by som si ale dal spraviť extra nastrek spodku karoserie a dutin - pre istotu.Dacia sa vraj zlepšuje ale zicher je zicher. Ak budeš mať problém s Castrolom a chceš dodržať normu , daj tam YACCO v RN 17 a budeš v klídku. Nakoniec Ti aj Pitris potvrdil že na 10 tis. km sa motoru nič nestane. Elf v norme RN 17 ide u Vás zohnať na volno? U nás zatial nie - len autorizák.
TripleBlack
dany01 píše:zaujímavý prechod z na tu dobu super auta - tie Passaty a aj v tej motorizácii pri správnom servisovaní a jazdení su nezmary, do Dacie - nehaním len konštatujem.Ja by som si ale dal spraviť extra nastrek spodku karoserie a dutin - pre istotu.Dacia sa vraj zlepšuje ale zicher je zicher. Ak budeš mať problém s Castrolom a chceš dodržať normu , daj tam YACCO v RN 17 a budeš v klídku. Nakoniec Ti aj Pitris potvrdil že na 10 tis. km sa motoru nič nestane. Elf v norme RN 17 ide u Vás zohnať na volno? U nás zatial nie - len autorizák.
Ten Elf RN-Tech RN17 jen jeden obchod 1L 250Kč. Každopádně Passata mám 12let, koupen s 150tkm. Teď má cca 360tkm. Leju celou dobu jen Castrol Edge turbo diesel 5w-40 505.01 co 10tkm. No a musím říct že buď olejem nebo pravidelnou výměnou mám stále původní turbo, vstřiky, vačku, hydroštely atd... prostě jen spotřební materiál. Oleje to sežere do 0,5l/10000Km a tipuji, že 0,4l/10000km to vykape přes různé těsnění pod víkem ventilů a pod tandemovým čerpadlem :-D
No a ten Yacco je ale C4, není to ještě větší zlo než Castrol GTX RN17 C3???
TripleBlack píše:No a ten Yacco je ale C4, není to ještě větší zlo než Castrol GTX RN17 C3???
Asi to chápeš, ale ono to není jen TBN a saps. Je to i o základovém oleji a balíčku aditiv. A tady to Yacco pred Castrolem GTX vede. Ale znovu, jak psáno níže - o výměně:
TripleBlack píše:Passat má cca 360tkm. Leju celou dobu jen Castrol Edge turbo diesel 5w-40 505.01 co 10tkm. No a musím říct že buď olejem nebo pravidelnou výměnou mám stále původní turbo, vstřiky, vačku, hydroštely atd....
Ta včasná výměna oleje.... Ta může za to, že je motor OK.
